Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #466 | Добавлено: 7 апреля 2013 13:22 |
Зачем ездил в офис зарегистрируйся у них на сайте и заказывай по нормальным ценам а не по конским, 22680-7S000 выдаёт как твой есть ещё бошь вазовский но надо разъём параллельно цеплять я 1.8 поставил работает нормально. и ставят 22680-6N11A тему прочитай там всё разжёвано.
Сообщение отредактировано 7 апреля 2013 13:29. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #467 | Добавлено: 7 апреля 2013 14:46 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Цитата: below_1978
22680-6N11A
22680-6N11A он нормально подойдет на мою машину??по оригиналу его тоже выдает.
Сообщение отредактировано 7 апреля 2013 14:46. Редактировалось 1 раз(а)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #468 | Добавлено: 8 апреля 2013 16:00 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Смотря какой у тебя стоит. С октября или ноября, не помню, 2003 начали ставить Хитачевский, 22680-7S000.
До этого , у меня стоит(QG15), Бошевские.
РАЗНЫЕ! не только по типоформе крепления, НО и на хитачи показатели напряжения другие!
Если стоит Бошевский - однозначно подходит 22680-6N21A(брал осенью за 3200) или тазовский Бош 116 с переделкой разъема.
22680-6N11A в руках не держал, но по моему он 4-х контактный без термодатчика, но могу ошибаться.
Если уверен, посмотри под капотом - 4 провода - значит подойдет
Пропиши фрейм, посмотрим самый наиродной, или сам посмотри.
below_1978 почему так уверен? По фрейму в ФАСТе смотрел?
Сообщение отредактировано 8 апреля 2013 16:13. Редактировалось 2 раз(а)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #469 | Добавлено: 8 апреля 2013 17:24 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
barneapol1,
у меня 5 контактный там стоит, смотрел, что значит фрейм пропиши))?
кстати машина не на ходу(( заводится и глохнет, если только снять фишку с МАФА тогда еще как то работает, и обороты выше 2300 не поднимаются.(( завтра в сервис погоню.
Сообщение отредактировано 8 апреля 2013 17:25. Редактировалось 1 раз(а)
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #470 | Добавлено: 8 апреля 2013 22:56 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Полагаю 22680-6N21A или вазовский 116 должен встать(а родной скорей всего Бошевский 117, дороже адназначна).
Да у меня тоже 2003 года, май.
Фрейм - типо японческий вин:-) типа WFY11-354637, это у меня, на сильфи первая часть другая, под капотом смотри.
Вводишь в фасте и смотришь конкретно на свою машину запчасти.
Сообщение отредактировано 8 апреля 2013 22:58. Редактировалось 1 раз(а)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #471 | Добавлено: 9 апреля 2013 03:06 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
barneapol1,
я смотрю по мегазипу код оригинальной запчасти там вот такой номер 22680-6N100 а аналог выдает такой 22680-6N11A он че 4 контактный??
а вазовский 116 как?? разница с ним есть?или все норм?
Сообщение отредактировано 9 апреля 2013 03:07. Редактировалось 1 раз(а)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #472 | Добавлено: 9 апреля 2013 08:26 |
Возраст: 58 Козерог
Цитата: вадим23
22680-6N100
22680-6N100, это номер датчика вместе с трубой, в оригинале он считается одним изделием (он естественно 5 контактный)ab , кстати есть у меня такой датчик, могу поменять на немного денег...
Сообщение отредактировано 9 апреля 2013 08:27. Редактировалось 1 раз(а)
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #473 | Добавлено: 9 апреля 2013 10:33 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
По 11А не подскажу, в руках не держал.
Но если показывает что родной практически, то чо мы трем? ag
В мегазипе кстати тоже можно не просто модель по году, по ДВС, приводу и т.д. выбирать, а фрейм свой ввести(номер кузова еще называется), чтоб уж не сомневаться, а то покемоны они хитрые ag , даже провода разного цвета делают на одном годе al
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #474 | Добавлено: 20 апреля 2013 16:26 |
Возраст: 40 Козерог
MaF в начале темы оригинал, стоил 2000с копейками, а сейчас 4000с лишним, надо же как ценник вырос блин ac Хочу себе его поменять, и лямбду! Знакомый с СТО говорит, что их вообще лучше раз в 10ть лет менять, т.к они устают, покрываются нагаром\грязъю. После замены они себя окупают, примерно через 8-10тыщ км. т.к машина начанает жрат на 1,5-3 литра меньше!!! ..в зависимости от загаженности старых датчиков! af
Sylphy 2002г 1.8 2WD
LaSplinter Не в сети |   Ссылка на пост | #475 | Добавлено: 25 июля 2013 10:08 |
Прочитал все 32 страницы- и ответа не увидел. Подскажите- купил птичку 2000 год TG10 20XJ CVT 150 лошадок- и выяснилось -она с места не едет, около минуты набирает скорость, может на светофоре просто заглохнуть, расход показался диким( но точные замеры еще не делали) . Заменил жидкость в вариаторе, заменил фильтра топливные( их оказалось 2 - в баке и под капотом) ,сделал диагностику- ошибки идут на датчик расхода воздуха(maf я так понимаю).чек горит. Думаю взять аналог maf вазовский, но после прочитанного запутался- какую именно брать? ( стоит 5 контактная, напряжение не мерил)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #476 | Добавлено: 25 июля 2013 14:18 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: LaSplinter
22680-6N201 родной,он очень дорог
LM1073 аналог в exzist стоит 1.985 р.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #477 | Добавлено: 25 июля 2013 20:55 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
LaSplinter, ну фильтра 3 получается, а не 2 :) грубой и тонкой отчистки в баке, а где фильтр под капотом? сделай фото того места, если не трудно
В коробке фильтры не менял чтоль? их кстати 2, внутренний стоит 1200р, а внешний чет около 3500р
Сообщение отредактировано 25 июля 2013 20:57. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
wanchec Не в сети |   Ссылка на пост | #478 | Добавлено: 8 августа 2013 14:10 |
Возраст: 52 Рак
SYLPHY 1.8 2001г. Была нестабильность на холостых и рывки при оборотах 1500-2000, при разгоне было ощущение что за спиной прицеп, в гору машина вообще не ехала, чек не горел, по симптомам ДМРВ. Хотел поехать на диагностику, в двух сервисах отказали (приходите завтра), решил поменять без диагностики. Нашел в Ниссане на Масленникова (Омск) дубликат арт. 22680-AD200 цена 1500 руб. Поменял за 10 мин. Машина полетела.
Сообщение отредактировано 8 августа 2013 14:16. Редактировалось 1 раз(а)
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #479 | Добавлено: 1 октября 2013 08:53 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Может конечно вы уже где-то делились информацией. но все равно спрошу...как этот МАФ поменять и нужно ли будет потом обучать чему нибудь машину?
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #480 | Добавлено: 1 октября 2013 12:20 |
Возраст: 58 Козерог
Меняется просто, снял разъем, выкрутил 2 самореза, вытащил, собрал в обратной последовательности завел, обучать ни чего не надо.
