Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 169 170 171 172 173 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2551 | Добавлено: 22 сентября 2013 11:48 |
Sanek631, Liqui Moly Speed Benzin Zusatz
a2a, вот этот клапан, под которым сеточка? (новую прокладку надо будет?)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2552 | Добавлено: 22 сентября 2013 12:00 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Sanek631
Цитата: a2a
раз в пару месяцев заливать специально разработанную присадку в топливо для машин с непосредственным впрыском Ликви Молли
Саша, и я писал и Виктор. ее нужно лить в чистый бак. и регулярно. Но не только в баке отложения но и по всей системе.
Цитата: Sanek631
Цитата: a2a
Далее демонтировал клапан ТНВД, ужас, внутри все чёрное, худшее что я видел из всех снятых клапанов, крем лежит слоями, сеточки не видать)
Вить,как это делается??
Моя машина выдержала 4 ежегодных промывки Винсом. После чего, надеюсь подобного не могло бы быть впринципе.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2553 | Добавлено: 22 сентября 2013 12:52 |
Возраст: 42 Близнецы
Клапан на ТНВД,а как его снять,открутил болты, а он не выходит.
И второе,прокладка на ТНВД(масляный канал),задубела и не держит,возможно ее поменять.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2554 | Добавлено: 22 сентября 2013 15:04 |
Коллеги присадка имеет название Liqui Moly Direct injection reiniger не иначе. Только такая, именно для непосредственного впрыска цена 650 р.
Клапан ТНВД не снимается потому что прикипел там здорово из-за крема, у Юлии также, я вращательными движениями его минут за 7 вытянул. Сальник покупать нет нужды если он мягкий, их там два, разного диаметра. Сальник маслоканала ТНВД второй раз держать не будет, он уже плоский, и деревянный, надо покупать новый, методом подбора разных 0-колечек по шаблонам)
Демонтируйте клапан и проверьте, видно ли сеточку)
Ввел в заблуждение, эта жидкость намного мягче, чем специально разработанная, не экономьте)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2555 | Добавлено: 22 сентября 2013 15:37 |
a2a, ну про заблуждение это вы погорячились конечно :)
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=405
А где в Н-ске можно купить такой очиститель? А то я по всему сов-му району прокатился...местные чудо-консультанты и слыхать то не слыхали про такую вот добавку для двигателей с ТНВД
И можно ли сразу использовать эту добавку или как-то надо подготовить систему? Как? (ткните в темку)
Так и не ответили на вопрос, клапан с прокладкой или резиновое колечко на нем? воторой раз использовать можно?
Есть какие хитрости для снятия сеточки?
Чувствую что у меня там тож "крем" будет =) так как топливный фильтр судя по грязюке на самом фильтрующем элементе ( при разборке) не меняли с самой Японии
Сообщение отредактировано 22 сентября 2013 15:40. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2556 | Добавлено: 22 сентября 2013 16:32 |
Да она также рекомендована для бензипил, вчера в ней замочил клапан, отъедает но чуток) Покупается в Автограде например) Перед ее использованием нужно вычистить руками ТНВД, фильтра заменить в баке, камеру сгорания почистить, форсунки снаружи крем снять чтоб не было грязи которая улавливается глазом. Сеточка запресованна в клапан, снимать ее нет нужды. Чистить вместе с клапаном. Прокладок нет, стоят два О-кольца из масло-бензостойкой резины одно на клапане, другое в корпусе ТНВД. Собираете все обратно как есть, и смотрите сухо вокруг соединения или нет)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2557 | Добавлено: 22 сентября 2013 19:06 |
a2a, спасибо, загляну в автоград :) правда ехать через весь город...ну да ладно, для птички ничего не жалко i-love-s
А если в карб клинере замочить клапан, ему плохо не станет? Ну и после чистки какие изменения? Конкретно Ylya это в чем помогло?
Сообщение отредактировано 22 сентября 2013 19:09. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2558 | Добавлено: 22 сентября 2013 19:27 |
Это микро-климат автомобиля. Клапан дает 5 % чистоты ДЗ 10% и т.д от одного клапана телом изменений Вы не увидете, машине будет лучше, пропускная способность сеточки увеличится, значит топливо будет циркулировать быстрее. Тут нужно уловить одно-машине 11 лет, в ней уже четверо умерло, и она уже как минимум нуждается в ревизии т.к у нас мало людей кто знает что нужно машине и в какой период это дать. Тут Я знаю двух таких людей, Сержик и Дизель они первые хозяева машин в РФ пробеги были маленькие-исходное состояние хорошее, они с первого дня знали что за ДВС взяли и должным образом обслуживают его, с пониманием того что этот авто нуждается в особом внимании. Как итог их машины сейчас в образцово-показательном состоянии.
Замчивание может только размочить чуток отложения, далее придется руками маленькой щеточкой долго и аккуратно вычищать сеточку, можно сжатым воздухом. Снять клапан ТНВД займёт 12 минут, по нему можно оценить общую чистоту системы. Снимать нужно хотябы раз в год. Т.к в заправочных отстойниках много всяких включений (стружка, песок) все это спокойно проходит сквозь фильтра и оседает на рабочих органах ТНВД и форсунках, лучше чаще это предупреждать, чем потом раскошеливатьтся на новый ТНВД. Отмечу внутри топливной системы ВСЕЙ должна быть опрерационная чистота-это прямой впрыск!)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2559 | Добавлено: 22 сентября 2013 19:54 |
Вот и хорошо, разобрались,хороший опыт на будующее.Спасибо тебе Витя за наглядный пример по варику.
Подскажите еще по лямбде,расход большой,какую можно поставить.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2560 | Добавлено: 22 сентября 2013 20:41 |
Возраст: 44 Весы
a2a,Вить,а на входе и выходе ТНВД есть какие нибудь фильтрики??
с наклекой клуба
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2561 | Добавлено: 22 сентября 2013 21:46 |
На клапане и в баке, на форсах точно не знаю ((( . а2а поподробней про добавку к бензопиле??? Если вместо масла, то можно, как я когда то предлогал немного маслица в бак, чтоб типа смазывать немного детали тнвд и форсунки.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2562 | Добавлено: 23 сентября 2013 14:17 |
Возраст: 72 Телец
Cказали Спасибо: 2
Витя, посмотрел ради интереса, вот после этой промывки, она была у меня последней перед продажей, там было девственно чисто;
http://www.youtube.com/watch?v=Iw-djmcYVu0 Капот можно не открывать. разве что для лучшего прослушивания двигателя... Здесь про наш бензин; http://motofilin.ru/index.php?topic=305.0 Такие системы впрыска требуют бензин Евро 5, причем в нем обязательно должны быть моющие присадки. У ЛУКОЙЛа такой бензин называется ЕКТО.
Октановое число таким двигателем требуется 95-е.
Если у Вас в регионе такого бензина не продают, то можно заливать простой фирменный 95-й, но раз в 30-40 т. км надо обязательно промывать на СТО специальными жидкостями систему непосредственного впрыска. Не многие автосервисы умеют это делать (именно D4 и FSI, а не простой инжектор), ищите специалистов. Если не промывать профилактически, то через 80-100 т. км форсунки забьются намертво, скорее всего, отмыть их не удастся, и их придется менять – а цена одной до 700 долл., и их 4-6 штук.
Либо надо постоянно лить в бак высококачественные добавки – очистители с первых дней жизни машины.
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Вот масло которое я использовал в течении 4 лет; http://shell-moscow.narod.ru/agriculture/johndeere/Rus_PLUS.pdf .http://stavholding.johndeeredealer.ru/Zapchasti/Smazochnye-materialy/Motornoe-maslo-premium-klassa-Plus-50-II Быстре всего вы скажете что оно нам не подходит. Может вы и правы. Я его беру 10 л за 1500р. и я уверен что оно от производителя. Меняю чаще. скоро год на Опеле использую его же...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2563 | Добавлено: 23 сентября 2013 18:32 |
Sanek631,на входе один фильтр за питающим шлангом из бака , на выходе один фильтр в клапане регуляторе.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2564 | Добавлено: 24 сентября 2013 15:53 |
Темку обсудим по Лямбдам, на двушку.
Полезная инфа для всех будет...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2565 | Добавлено: 24 сентября 2013 17:03 |
Снял клапан с ТНВД, не ожидал я увидеть там нагара ( нечто похожее под клапанной крышкой можно увидеть), пластилина на сетке нет, но на просвет сетка забита и имеются РВАНЫЕ места, видимо до меня ее чистили и скорее всего без снятия.
Новосибирцы!!! выручайте, кто менял ТНВД и не выбросил старый, дайте сеточку ak отдельно она не продается!
