Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 18 августа 2013 23:37 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Цитата: Tovarih
Жаль некто не отписывается про замену ДПДЗ\ДВДЗ
Терпение, терпение. Постараюсь со следующей зп купить, может и раньше :-)
А "лямба" мне просто не нравится, и расходец начал опять расти, не надолго мытье кислотой помогло:-)
Сообщение отредактировано 18 августа 2013 23:38. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 18 августа 2013 23:57 |
Ну конечно тогда меняй! ay Она окупится через пару тыщ км, т.к машина бензин сразу примерно на литр меньше есть будет! Я то же на всех машинах сразу их менял, расход сразу падает, и динамика чуть получше станет!
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 3 сентября 2013 18:23 |
Возраст: 39 Рыбы
Наконец-то осилил статью :-) Такие же проблемы начались после чистки ДЗ и форсунок: торможение-пинок, кроме того ХХ стал 900 об., D 700-750, плавают обороты в районе 1500-2500(невозможно их удержать, то падают до 900, то плавают в диапазоне 100), динамика плохая, пинки при переключении... ездить невозможно :-( ДПДЗ и ДВДЗ дают показания как в первом сообщении. До чистки симптомы были похожие (поэтому и решил почистить), но они были в разы слабее. Мысли у меня такие: до чистки была плохо адаптирована, а теперь вообще ппц! :-) Буду искать Consult в Кемерово, если кто знает где он есть, то буду благодарен за помощь.
Статья зачетная, всем спасибо! Оч помогли.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
Да, забыл. Болты у меня вроде нетронуты. Второй контакт на хх выдает 0.45В, щуп 0.30-цепь есть, 0.40-нет.
Сообщение отредактировано 3 сентября 2013 18:17. Редактировалось 1 раз(а)
Silphy G10 QG18 2WD 2005г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 3 сентября 2013 19:49 |
igrshcheglov,
Болт принудительной настройки крутили??? В который барабан ДЗ упирается?
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 4 сентября 2013 03:03 |
Возраст: 39 Рыбы
Tovarih,
Судя по остаткам краски на стопорной гайке, 90% что не крутили.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 4 сентября 2013 10:39 |
А мерил по щупам на холодную? или двигатель был прогрет?
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 5 сентября 2013 11:47 |
Возраст: 39 Рыбы
Tovarih,
На прогретом заглушенном двигателе.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 5 сентября 2013 12:20 |
igrshcheglov,
Я на днях, померил у Силфа 2005г\в. Там вышло щупы 0.40\0.50мм ai Но он давненько уже стоит без завода(ждёт ремонта после аварии), т.е холодный! и весь мотор маслом облит! Так что наличие краски на болтах не получилось увидеть... Может после прогрева и получится 0.3\0.4мм..
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 6 сентября 2013 11:45 |
Возраст: 39 Рыбы
Tovarih,
Поздно прочитал, уже прогрел двиг. Завтра попробую на холодном.
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 7 сентября 2013 12:32 |
Возраст: 39 Рыбы
Tovarih,
На холодном 0.25/0.30 ai
Сообщение отредактировано 7 сентября 2013 12:38. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 8 сентября 2013 10:42 |
Tovarih,На холодном 0.25/0.30
мдааа... Вот и пойми кто прав... Скорей всего у кого-то болт уже всё-таки накручен ac
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 8 сентября 2013 12:05 |
Возраст: 39 Рыбы
Tovarih,
Очень сильно надеюсь, что у меня не накручены
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 15 сентября 2013 12:19 |
Возраст: 39 Рыбы
Был на диагностике, диагност хороший, прибор smartbox diagnostic... обучить не смог, сказал что "залепили" датчик хх карбоклином, т.к. он на жирной основе (на будущее, говорит, чистить только эфиром). Теперь её нужно чистить от жировой пленки. Разобрали, сняли кхх, а там грязи до ж..ы. Почистили, обороты поднялись до 1300 :-) (после первой чистки были 900). Обучить опять не смог. Я попробовал обучить с секундомером, обороты упали до 900, ниже не падают. Что дальше не знаю. Диагност говорит, протереть кхх ацетоном, чтобы очистить от жира, и опять к нему. Consult найти не могу... HELP )))
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 15 сентября 2013 17:42 |
Возраст: 44 Близнецы
Я сам обучал, обычный обд2 разьем(орион) + ноутбук, программа tecu 3 отлично справляется с этим. Что то не верится мне, что он может "залипнуть" от клинера. Может от неисправен или сканер не умеет обучать?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Там видишь какая фишка еще, температура ДВС должна быть в определенном для этого диапазона, иначе даже consult не обучает(у меня по крайне мере) и еще, прокладка под датчиком есть, железная такая? У знакомого не могли обучить, убрали прокладку, обучение прошло на ура.
qg18de, 2004, 2wd
igrshcheglov Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 16 сентября 2013 13:51 |
Возраст: 39 Рыбы
sanya82,
Был бы ещё этот „обычный" разъем ) Двс был хорошо прогрет (приехал с деревни). Про прокладку эту знаю, но кто-то тут говорил что без нее стало ещё хуже. Завтра попробую убрать. А у знакомого как коробка себя ведет после этого?sanya82,
