Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
Повышенные обороты с кондиционером
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 мая 2012 14:52 |
Возраст: 38 Близнецы
купил машину в феврале. когда началась жара включил впервые кондиционер. после нескольких дней езды с кондеем начал происходить следующий глюк - холостые на D повышаются до 1000, выключаю кондей и обороты не падают, ставлю на N или P повышаются еще больше и плавают на 2400-2600, глушу двигатель и завожу снова - все приходит в норму. Сегодня тоже произошло повышение на ХХ до 1000об но без включения кондея.
Тем подобных полно, но схожей проблемы не нашел, т.е. после работы кондиционера. подскажите чайнику в чем проблема....
NISSAN BlueBird SYLPHY 2001г QG10-QG18DE
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 мая 2012 15:32 |
diam88,
Кондей тут не причем, тут либо клапан ХХ, либо надо "обучить" обороты....
После покупки (или недавно) блок дроссельной не мыли случайно?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 мая 2012 23:26 |
ZhekaBS,
блок дроссельной не мыл. успел только поменять фильтры, свечи, масло, ну и наконечники к катушкам менял.
почему тогда это произошло именно после работы кондиционера?
Сообщение отредактировано 23 мая 2012 23:31. Редактировалось 1 раз(а)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 мая 2012 09:19 |
Скорей всего совпадение, либо нагрузка кондея, поспособствовала. В любом случае, ехать на сканер и обучать обороты, заодно и протестить электронику....
Не нафлуди......
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 мая 2012 10:19 |
Возраст: 51 Рыбы
На сканер обучить КХХ и все будет хорошо.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 мая 2012 10:37 |
Возраст: 53 Телец
+1
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 мая 2012 10:54 |
Спасибо
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 мая 2012 10:56 |
Возраст: 51 Рыбы
diam88,
Перво почисти блок дроссельной,поменяй прокладку и обязательно нанеси герметик. Потом обучи КХХ на сканере.
diam88 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 мая 2012 10:59 |
Morfeus,
а номер прокладки не подскажите?
Сообщение отредактировано 24 мая 2012 11:02. Редактировалось 1 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 мая 2012 11:07 |
Возраст: 51 Рыбы
16618-4M500
16618-4M501
PashkaChe Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 июля 2013 19:32 |
Поднимаю эту тнему, т.к. втретился абсолютно с такой же проблемой. После покупки машины поменял прокладку дроссельной заслонки (естественно, с промывкой), оборотам обучил (сперва не сработало, переобучил по другой методике и все стало ОК). НО. После включения кондиционера, когда коробку авто на Р, обороты держатся на отметке 1600 и никуда не падают (кондей уже, естественно, выключен. Да и все потребители выключены, фары, etc ). Вопрос к автору, как решилась проблема, и вопрос ко всем, есть ли разница между обучением через комп и через включение-выключение зажигания?
Nissan Sunny N16 2002 QG16DE Singapore
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 июля 2013 19:54 |
PashkaChe,
Павел, разница есть, но не понятно, что у вас было первым делом....
зы: Сингапураводы, разве 1.6 ваш "педалированием" обучается?
Не нафлуди......
PashkaChe Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 июля 2013 02:15 |
Обучал по этой инструкции (второй, успешный раз). Не считая глюка с кондеем, обороты считаю в норме, завожу - 1100, через пару минут опускаются до 600-700 (точно не помню), держатся как вкопанные и вообще :) А вот по подову того, было ли переобучение причиной косяка с кондеем, сказать не могу, т.к. просто не помню :(
PashkaChe Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 июля 2013 18:28 |
У кого-нибудь есть еще какие-нибудь мысли по поводу топика?
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 20 августа 2013 21:11 |
Константин
Попробуйте ещё раз переобучить, либо на сканер....
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
