Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Радиатор потек...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 1 мая 2013 01:05 |
Привет всем, тоже меня постигла эта беда. Сначала сочилось из под верхнего бачка, а потом и лопина появилась. В общем ситуация такая что я не готов щас отдать за радиатор 6500 рублей как у нас просят. И заказал себе верхний бачок и прокладку.Цена вопроса 1800 за всё. Буду развальцовывать и менять. Консультацию я уже получил от тех кто проделывал данные вещи, говорят" гавно вопрос" но срок поставки правда около двух недель. так что подожду. Пока езжу доливаю каждый день, Я с кондёром постоянно гоняю температура не выше 84 градусов по мультитрониксу, но с верху прям капает прилично, при стоянке видно лужу. Крышку я заменил, но думаю не в ней совсем дело, она как новая. Думаю дело в усталости пластика машина 2001 года. я уже около 100ки проехал. Радиатор под давлением, и со временем пластик усыхает и не держет давление. Алюминевый бак это круто но у нас нет таких.
короче как придёт так заменю, о результате доложу. А процесс попробую в статью оформить. Вроде такой у нас пока нет
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 1 мая 2013 08:27 |
подложи скрепку под крышку, пока запчасти ждешь! ..что бы не создавалось сильного давления в радиаторе, течь будет меньше! Только за температурой поглядывай!
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 1 мая 2013 16:47 |
Tovarih, На течь уже пофиг, там на половину вода. А если скрепку подложить то давления не будет, и грется начнёт больше. Смысл же весь что под давлением тепература кипения выше. А так он не греется просто покапывает. И кондер маслает, по этому всегда работают вентиляторы так что спс но скрепку не надо )) Tovarih,
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 1 мая 2013 19:02 |
Возраст: 39 Дева
Поменял сегодня радиатор на SAT артикул NS0001-16. Встал как родной, ничего допиливать не пришлось. Менял с другом, все вроде сейчас нормально, за температурой поглядываю.
Читал отзывы про сатовские радиаторы - кто как пишет. Но точно могу сказать, что родной выглядит надежнее (этого в принципе можно было и не писать, наверное)
Цена вопроса:
радиатор - 1680 р.
пробка (аналог японский 0,9) - 200 р.
антифриз 4 л. - 500 р.
Итого - 2380 р.
Антифриза осталось литра 1,5
От себя добавлю - рисковать не стоит, лучше менять, даже если трещина кажется незначительной...
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 1 мая 2013 19:07 |
JuFenix,
У тебя в итоге, из трещины давануло? ..или через расширитель, из-за перегрева?
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 1 мая 2013 20:39 |
Возраст: 45 Близнецы
Прошлым летом поменял родной радиатор на SAT. Хватило ровно на 3 месяца. Потом опять начало давить антифриз из под верхнего бачка. Что обидно-Давило равномерно по периметру(пробка меняна). Купил водопроводных хомутов и подтянул бачёк к радиатору.
https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2013-05/1367415206_984184.jpg
Теперь катаюсь и радуюсь.(раньше не раз слышал,что SAT через один бракованные.)
Sylphy QG15 2WD 2002г.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 1 мая 2013 23:09 |
Возраст: 39 Дева
Tovarih,
Давануло из трещины, плюс появилась новая справа, там где написано ниссан...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Интересно, а на фото у тебя пробка как у меня оригинал...или ты покупал оригинальную?
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 2 мая 2013 09:54 |
Да пробку покупал оригинал,чтобы снова не попасть на замену радиатора.
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 29 июля 2013 13:25 |
Ребят подскажите где в Новосибирске делают металлические радиаторы?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 4 мая 2014 09:06 |
Возраст: 43 Овен
sat у нас нашел за 2500 но он не подошел сгоны на патрубки уже по диаметру чем на родном сегодня буду ставить контракт.
150 японских пони
