Автор: Albatross
Как правильно сделать схождение на Блюбёрде
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2009 03:09 |
Вобщем проблема такая, живу на юге, про П.руль тут мало инфы. Думаю отдать Рулевые, наконечники на рестоврацию, но нужно будет делать схождение после. Вот собствено и вопрос как? У них проги должны быть спецальные? Или им значения с книги нести? Или им ничего не надо как на Альмеру значения? Или схождение у всех одинаково? Как лучьше поступить? Так чтобы потом не мучаться! Ведь денег может взять любой, а сделать качечтвенно не каждый! Давайте без флуда попытаемся выяснить что к чему, а точне как лучьше и правельней! Как кто делал эти настройки?
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 октября 2009 11:01 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
Как правило, с каждым стендом "сход - развал" идет база данных в которой собраны сведения о самых разнообразных моделях автомобилей, включая самые экзотические. А грамотный "развальщик" еще и расскажет об особенностях именно твоей машины. Как у меня, например, после аварии не регулируется правое переднее колесо и отклонение в пару градусов никто мне не уберет. Так что, я думаю, не стоит греть голову по этому поводу.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 октября 2009 11:52 |
Возраст: 47 Водолей
на sylphy сход-развалом не занимался, пока не было необходимости. Но мой тебе совет - принеси данные на авто, забить их в стенд дело пяти минут. Я так делал на предыдущей машине.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 октября 2009 23:15 |
amber
Присоединяюсь к теме. Был на двух станциях с лазерным-компьютерным стендом сход-развала.
Данных по нашей машине нет. Из похожего только Almera N16. И то она переднеприводная.
В мануале данные по сходу указаны в не в градусах, а в миллиметрах. Приспособления, которое используется в мануале, у меня нет.
Может быть есть у кого параметры по сходу-развалу для моей машины? (в подписи)
POMAH Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 октября 2009 06:54 |
POMAH
Возраст: 41 Телец
Делал себе недавно сход-развал. Все данные по машине в компьютере были, было написано Ниссан Блюберд/Прерия.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 октября 2009 17:16 |
Возраст: 47 Водолей
Я тоже заглянул в данные стенда сход-развала на работе, естьтолько альмера с разными двигателями и размерностью колёс. В конце месяца парень из отпуска выйдет, озвучит данные на схождение, в крайнем случае просто с машины своей сниму их.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 мая 2010 15:53 |
Возраст: 47 Водолей
Вчера заезжал к товарищу в сервис - стоит новейший стенд сход-развальный. Даныые на Bluebird Silphy есть, в том числе и на 4WD! Даже на новый кузов! Снял распечатку, к сожалению там нет рекомендованных данных, только границы допусков.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 июня 2010 01:22 |
Возраст: 47 Водолей
Сегодня на второй работе сделал на своей машинке сход-развал! ab
Посмотрел данные, считанные камерами - был в шоке! Задняя правая сторона очень сильно ушла (исправил). Передняя левая стойка завалена на много - развал никакой. Пришлось отстреливать болты левой стойки, чистить всё, продувать. Пока друг "разваливал" колесо, чтобы загнать в допуски, я пристреливал обратно болты стойки. Всё получилось - всё в допусках! ab
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 июня 2010 21:22 |
amber
Получил ответ от официального дилера Nissan ("Викинги", www.nissan-tlt.ru)
Итак, цитирую:
const Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 сентября 2011 15:51 |
Константин
вопрос.
хочу поменять рычаги передней подвески. мне надо будет делать развал-схождение?
и как делается эта процедура, что крутится ? специальный болт?
ICQ 193-915-223
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 сентября 2011 20:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Конечно делать, даже после смены пыльников делать надо сход-развал. Крутятся 2 болта на рулевых тягах, это максимум, должно все ставится хорошо, если у кузова нет проблем, т.к стойка у нас крепится на прямую к кузову и никаких регулировок не предполагает. Сейчас на более менее норм сервисах в базе у них есть наши машины по кузовам с данными по предельным и нормальным значениям.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 сентября 2011 22:22 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
a2a,Все верно... у нас посути делается только схождение.... если есть какието косяки с развалом то машина скорее всего битая )
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
ooopppmmm1971 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 апреля 2013 18:12 |
a2a,
что делать если есть проблема с развалом?может поменять стойку и пружину? кто знает подскажите!!!!
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 апреля 2013 21:03 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
я только не понял на 2WD какие значения должны быть??? тоже ездил на развал-схождение данных про машину нет делали по пульсару,только руль как тянуло в лево так и тянет=(
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 апреля 2013 21:28 |
Возраст: 42 Овен
развал делать скорее всего только правкой чашки, либо рычага. чашка стоит под углом. ее за 10 лет по нашим дорогам вполне могло сдвинуть
