Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
Приветствую всех! Возникла необходимость защитить авто от угона, при стоянке в светлое время суток, авто без сигнализации (установку сигнлизации не расматриваю). Интресует: извлечение предохранителя или какого нить реле, после извлечения которого авто бы крутио стартером, но не заводилось... Хотелось чтоб не было трудоемких затрат времени на извлечение и установку обратно этого девайса, ну или в крайнем случае маленького тумблера под капотом. Советы наподобие снять катушки зажигания не рассматриваю... Заранее благодарю...
Поблагодарил: 165
Приветствую, Алексей. Самый простой способ замена исправного предохранителя бензонасоса на неисправный (номер 29). Схема здесь. также можно в салоне вытащить предохранитель №17 (форсунки), под капотом №45 (реле катушек и ESSC). C последним вариантом можно заморочится и с помощью кнопки + реле сделать секретку. Надеюсь что помог.
Поблагодарил: 16
а зачем так все усложнять, можно ж секретку поставить, старым дедовским способом. Разорвать какую нибудь цепь, обычным тумблером, а тумблер разместить где нибудь в укромном месте (не обязательно под капотом).
Поблагодарил: 718
turbo555, Привет Алексей. Поделись мыслями то... С чего это у тебя такая фонтазия родилась??? Не даром ведь??
Самый просто метод и в то же время надёжный - предложил Ильнур. Есть маленькие совестские микроПереключатели МК-xx - они бы отлично подошли для разрыва любой слаботочной цепи. Но если речь о "...стартер чтоб кретился, а авто не пускалась..." то здесь конечно инфа Паши очень к стати.. Рви предохранитель бензонасоса... Может и схватится, но тут же заглохнет...
Но для меня такая схема пойдёт, т.к. использую дистанционный запуск. :(
ЗЫ: на чём катаешься сейчас?
ЗЫЗЫ: у моего корефана чуть не сняли колёса с дисками ночью... Почему не сняли не ясно. НА утро колесо просто сидело на шпильках, гаек не было (может ребята решили обойтись без домкрата?? :) )
Да работу поменял, придется парковаться на улице, рядом нет платной стоянки, потому в ночное время будет отстаиваться на стоянке...
Все на той же, на любимой силфи...
Спасибо... Больше всего мне нравиться про пред №17 (форсунки), т.к. как работает бензонас слышно, про катушки тож не нравиться, не дай бог свечки зальет, потом выкручивать, продувать просушивать... А вот без 17 преда машина не заводиться...
___________________________ Смерть стоит того, чтобы жить, А любовь стоит того, чтобы ждать...
Поблагодарил: 165
И при автозапуске можно организовать блокировку с помощью кнопки + реле, главное поставить нормально разомкнутое реле
Поблагодарил: 165
Цитата: Wh`te
...и разблокировать с помощью волшебного проводка с сигналки "обход иммобилайзера"
Валшебниииик!
А мне кажется, на праворуких японцев угонщики не сильно зарятся. Все-таки более актуальна защита от наркоманов и прочей нечисти, присматривающейся к содержимому салона. Тут только глухая тонировка поможет, да какая-нибудь сигналка-кричалка.
