Приветствую всех! Возникла необходимость защитить авто от угона, при стоянке в светлое время суток, авто без сигнализации (установку сигнлизации не расматриваю). Интресует: извлечение предохранителя или какого нить реле, после извлечения которого авто бы крутио стартером, но не заводилось... Хотелось чтоб не было трудоемких затрат времени на извлечение и установку обратно этого девайса, ну или в крайнем случае маленького тумблера под капотом. Советы наподобие снять катушки зажигания не рассматриваю... Заранее благодарю...
Приветствую, Алексей. Самый простой способ замена исправного предохранителя бензонасоса на неисправный (номер 29). Схема здесь. также можно в салоне вытащить предохранитель №17 (форсунки), под капотом №45 (реле катушек и ESSC). C последним вариантом можно заморочится и с помощью кнопки + реле сделать секретку. Надеюсь что помог.
Поблагодарил: 16
а зачем так все усложнять, можно ж секретку поставить, старым дедовским способом. Разорвать какую нибудь цепь, обычным тумблером, а тумблер разместить где нибудь в укромном месте (не обязательно под капотом).
turbo555, Привет Алексей. Поделись мыслями то... С чего это у тебя такая фонтазия родилась??? Не даром ведь??
Самый просто метод и в то же время надёжный - предложил Ильнур. Есть маленькие совестские микроПереключатели МК-xx - они бы отлично подошли для разрыва любой слаботочной цепи. Но если речь о "...стартер чтоб кретился, а авто не пускалась..." то здесь конечно инфа Паши очень к стати.. Рви предохранитель бензонасоса... Может и схватится, но тут же заглохнет...
Но для меня такая схема пойдёт, т.к. использую дистанционный запуск. :(
ЗЫ: на чём катаешься сейчас?
ЗЫЗЫ: у моего корефана чуть не сняли колёса с дисками ночью... Почему не сняли не ясно. НА утро колесо просто сидело на шпильках, гаек не было (может ребята решили обойтись без домкрата?? :) )
Да работу поменял, придется парковаться на улице, рядом нет платной стоянки, потому в ночное время будет отстаиваться на стоянке...
Все на той же, на любимой силфи...
Спасибо... Больше всего мне нравиться про пред №17 (форсунки), т.к. как работает бензонас слышно, про катушки тож не нравиться, не дай бог свечки зальет, потом выкручивать, продувать просушивать... А вот без 17 преда машина не заводиться...
___________________________ Смерть стоит того, чтобы жить, А любовь стоит того, чтобы ждать...
Поблагодарил: 165
И при автозапуске можно организовать блокировку с помощью кнопки + реле, главное поставить нормально разомкнутое реле
Поблагодарил: 165
Цитата: Wh`te
...и разблокировать с помощью волшебного проводка с сигналки "обход иммобилайзера"
Валшебниииик!
А мне кажется, на праворуких японцев угонщики не сильно зарятся. Все-таки более актуальна защита от наркоманов и прочей нечисти, присматривающейся к содержимому салона. Тут только глухая тонировка поможет, да какая-нибудь сигналка-кричалка.
