Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 26 сентября 2011 08:10 |
Возраст: 39 Близнецы
Непомню я с какого сайта , но отметил давно для себя, думаю вопрос будет исчерпан :)
Автомобиль комплектуется специально разработанной четырехступенчатой автоматической или пятиступенчатой механической коробкой передач. В АКП при движении на высшей передаче для экономии топлива гидротрансформатор блокируется электроникой
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Евгений |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 29 января 2013 23:24 |
тоже есть такая ерунда. Помыл БДЗ, поменял прокладку КХХ. Сначала обороты были 1100 и не обучались никакими шаманствами. Поехал к электрику. Тот что-то подогнул и обороты пришли в норму. Но, присутствует этот долбанный пинок, уже бесит. Он был до мытья БДЗ, но не такой сильный как сейчас. И еще трабл попутно выскочил-если пытаться держать обороты в районе 1500, то нифига не выйдет, они просто начинают плавать. Похоже придется ехать к нормальному диагносту на переобучение. Машина Nissan Sunny
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 29 января 2013 23:33 |
Цитата: Евгений
Тот что-то подогнул
Вот это самое страшное!!! Больше не ходи к этому мастару! aq Для того что бы исчез этот "пендль", обучить надо было, именно на сканере! af Теперь его "подгибание", проблемней всего будет вернуть на место!(скорей всего крутил болт принудительной настройки, который трогать нельзя!)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 29 января 2013 23:44 |
А вот и нех...й было лезть туда. Если крутил винт, то пипец. Будешь долго и нудно настраивать, потому что сервис, вероятнее, не найдешь адекватный.
Как вариант, попробуй отрегулировать выключатель заслонки. Где-то это было. Сам делал по книге и этот глюк победил. Заодно мягче стала переключаться.
Качай книгу и смотри регулировки данного узла.
Либо (что маловероятно) ищи вменяемых сервисников, а не фломастеров.
Евгений |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 29 января 2013 23:50 |
что самое интересное, он подключал сканер. Нифига не хотел обучаться. Не завершалась процедура. Просто висело до бесконечности. Раза 3 пробовали. Нифига. Поэтому и подгибал что-то.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 30 января 2013 12:06 |
А прокладку из-под КХХ убирали? Их там две(обычно), можно одну убрать... А вообще, в такой ситуации, проблемно обучить. Когда остается одна прокладка, и не обучается... Мне помог один Мужик на СТО, он этим обучением один из первых в Новосибе, стал заниматься. У него свои методы. Ковырялся с машиной минут 30ть, но обучил, без механических вмешательств! При помощи сканера и ноута...
Евгений |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 30 января 2013 12:45 |
не знаю, я не сам чистил, загонял на СТО. Как бы контрактную ДЗ брать не пришлось...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 30 января 2013 12:48 |
Не поможет! Адаптация нужна именно "мозгам", что бы они, далее подстроили КХХ, сам ХХ, и логичное управление АКПП, итд...!
Ты из какого города?
Евгений |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 30 января 2013 13:02 |
Томск.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 30 января 2013 18:58 |
Евгений,
Приезжай в Новосибирск.
Евгений |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 30 января 2013 21:51 |
Tovarih, заехал к местным мастерам, сделали нормальные обороты, газ работает ровно, но небольшое торможение и пинок все-равно остались. Правда намного меньше чем был раньше. Сейчас даже двигателя не слышно.
Евгений |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 2 февраля 2013 00:16 |
Какая-то фигня творится. Обучили на сканере, обороты в норме, двигаеля не слышно, но пинки одолевают. Такое чувство, что стало сильнее за жопу держать, когда газ отпускаешь. Не пойму в чем дело, толи обучение не прошло, толи еще какой-то трабл.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 2 февраля 2013 08:29 |
Это из-за того что покрутили тот болт, который нельзя трогать ac Теперь очень трудно будет поймать норму...
Прочитай статью про настройку датчика положения\выключения ДЗ! т.к если крутили болт принудительной настройки, то 100% сбили и Выключатель ДЗ. Можешь, впринципе, сам настроить, не чего там трудного нет!
Добавлено спустя 6 часов 56 минут 5 секунд:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
вот, держи ссылку ad
Evgen4eg Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 2 февраля 2013 09:45 |
Evgeny
Возраст: 42 Козерог
Да, у меня эта ситуевина до сих пор. пока забил на нее. Попозже съезжу в ниссан центр пусть почистят бдз и обучат. если не поможет, то придется ехать в сиб к Tovarih ))
Евгений |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 2 февраля 2013 10:53 |
нет, мастрер все настроил как нужно. Он долго крутил его туда-сюда, пока не настроил все, как следует. Сказал, что круить это винт нужно в любом случае, т.к. есть выработка на заслонке. Из под дпдз убрал последнюю металлическую прокладку. Похоже нужно брать контрактную заслонку.
