Автор: Den107
Сальник свечных колодцев в клапанной крышки ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 июня 2012 06:23 |
Всем привет, сильно не пинайте, пишу первый раз.
Суть проблемы, попадало немного масла в свечной канал. У меня треснул первый сальник, трещина где-то 1мм., полазил по сайту и посмотрел как люди с этим борются. Руки вродь из правильного места растут, решил делать всё сам, думал высверлю сальник и поставлю новый, ага-ща, скок магазинов обшарил нигде не нашел сальника даже примерного диаметра. Подумал придётся покупать крышку.Посмотрел на цену новой крышки,просебя матюгнулся, и начал думу думать. Вот что я придумал, взял высокотемпературный красный герметик, почистил свечной колодец и сальник и пространство вокруг него, обезжирил бензинчиком и замазал всё герметиком.
 Потом выждал 5 часов, собрал всё и поехал на обкату. Специально раскручивал двигун до 6тыс. оборотов. Вот уже как неделю езжу а в колодце сухо. Думаю при съёме крышки проблем не будет, старый герметик всегда можно удалить и нанести новый. Вот так я решил ету проблему, буду рад если кому-то моя статья поможет.
Оригинальная статья с комментариями: Сальник свечных колодцев в клапанной крышки ...
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 июня 2012 07:41 |
Возраст: 53 Телец
Одно из решений проблемы!Согласен единственный минус при снятии крышки каждый раз по новой мазать а так вполне вариант мне кажется. У меня слесарь работает он на колодцы на самый верх сальники надевал на герметик естественно, потом когда крышку на место ставил сальники немного ниже опускались естественно, получалось как двойной сальник.............у него корона 89 года мотор 5А.там масло не в колодцы течет а прям на крышку.тоже мало приятного
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 декабря 2012 20:36 |
Возраст: 44 Рыбы
sylphy bot,
не отпишитесь как результат за полгода эксплуатации с герметиком???
очень интересует данная тема!!!
- Nissan Bluebird Sylphy - 4WD - 2000 год -
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 января 2013 04:13 |
Все будет нормально. Единственно, надо мазать не снимая крышку. Иначе, если сальники сильно задубевшие, можешь не одеть крышку - сальники снова треснут, а то и рассыпятся.
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 января 2013 01:23 |
Возраст: 39 Дева
Тоже буду следить за данной темой, нето купив крышку можно разориться!
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 января 2013 11:37 |
Борис
Возраст: 45 Лев
Тоже замазал сальники герметиком, прошло уже полгода, полет нормальный.
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
wadim Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 января 2013 16:51 |
вадим
замазать конечно можно служить будет. вопрос сколько. 5-10 тыс.км. или раньше катушка умрёт. а катушка тоже денег стоит 1000-1700. цена на крышку да кусает 3000-3700 только оригинал. сам покупал недавно есть над чем подумать у меня стояла родная машина с 2003 года на пробеге в 120000 тыс . писец .2 сальника сразу в 1и4 целиндре .
Ниссан QG10
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 января 2013 20:50 |
Возраст: 45 Козерог
пробег не известен, но 170т.км, крышка пластик, пока всё норма ah брал при пробеге 75т.км, масла в мотор ток японские лью...5на30
RX400 2007
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 января 2013 23:54 |
сергей
Возраст: 54 Весы
wadim,Причём здесь катушка? Я тоже герметиком замазал, проехал около 10 тыс. всё нормально. А катушка сальник не задевает ни как.
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
wadim Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 21 января 2013 20:45 |
вадим
задивает масло которое через этот сальник-герметик пападает в свечные колодца и набираетца там что приводит к плохому контакту и современем к поломке катушки а герметик не служит долго так как темпиратуры высокие . новерно чаще надо будет следить за состоячнием свеячных колодцев.
Ниссан QG10
