Не паникуйте.
Автор: xai26s
проблема с АКПП
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 22 сентября 2012 15:16 |
Возраст: 44 Стрелец
нет у меня просто глохнет падают обороты до нуля и все! и бывает через раз!!!не всегда!!!
a1e7a1e7 Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 3 октября 2012 22:19 |
Возраст: 40 Водолей
парни, не знаю уже у кого спросить, помогите!!!
слышен свист при переключении со 2 на 3, толчок и тут же слышен свист. что это может быть, как решить проблему??
ремень кандера и генератора менял, через день были подтянуты ремни, судя по всему проблема не в них.
Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2003г.
Юрий... Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 23 ноября 2012 21:11 |
Yurui
Возраст: 39 Водолей
подскажите что делать, на скорости 30-40 км/ч машина заглохла, но потом завел, после этого появились пинки при переключении? за ранее спасибо
Bluebird SYLPHY 2003 1.8 2WD
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 23 ноября 2012 21:15 |
Возраст: 51 Рыбы
Посмотри уровень масла в АКПП
Юрий... Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 23 ноября 2012 21:23 |
Yurui
Возраст: 39 Водолей
Уровень норм масло светлое, хотя я его не менял, что может быть еще?
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 24 ноября 2012 08:44 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
коробка пинается при переключении каких передач? с 1 на 2 или с 2 на 3 или на любых переключениях? :) и как сильно пинается?)
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Юрий... Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 24 ноября 2012 12:26 |
Yurui
Возраст: 39 Водолей
при переключении всех передач, и свист при переключении, через сколько надо менять масло в АКПП?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 24 ноября 2012 15:57 |
Возраст: 51 Рыбы
40-50 т.км
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 5 декабря 2012 23:29 |
осмелюсь предположить что при переключении со 2 передачи на 3 выключатеся ленточный тормоз и зажимается пакет 3-4 передачи. значит у тебя не отключается ленточный тормоз имхо интересно может мозги засорились. попробуй отпустить лент тормоз только действуй по четверти оборотов и запомни насколько чтобы потом вернуть. если слишком отпустишь не будет вкл 2 передача
сделать диагностику проверить провода к соленоидам и ездить очень плавно- подстроиться под коробку чтобы не сжечь пакеты если ничего не даст тогда разбирать
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Цитата: zaur2807
Кто в курсе, подскажите пожалуйста, на крутом подъёме на "D" должна ли машина скатываться назад при отпускании тормоза, или только у меня так? мотор 1.5
вообще то ни в коем случае на D нельзя допускать скатываться назад может привести к серьезной поломке
Сообщение отредактировано 5 декабря 2012 23:23. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 30 декабря 2012 22:28 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
Всем привет!возникла такая проблема,коробка перестала переключать на 4ю.тоесть как обычно разгоняешься но дальше третьей не хочет..такое было неделю назад,но в течении минут трех,потом прошло.а щас постоянно.масло меняно пару дней назад уровень в норме!
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 2 января 2013 01:29 |
сделай диагностику может у тебя датчик температуры масла акпп не в порядке !
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 5 января 2013 02:16 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
Разобрался, проводку пальцем потыкал, и заработала. Есть еще проблема: когда разгоняешься плавно, в какой-то момент, как будто включается нейтраль.То есть обороты немного подскакивают. Длится это около полусекунды. и так на каждой передаче.Кто-нибудь знает, что за фигня?
uk20008 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 23 апреля 2017 13:14 |
Возраст: 36 Близнецы
Vasuas,
по подробней про разъем селектора АКПП, где он именно?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 26 апреля 2017 03:42 |
Вова 89,
Это блокировка гидротрансформатора если не ошибаюсь. как только газ отпускаешь он отключается. У меня тоже так. Если пытаться прям плавно ехать иногда напрягает. Совет не отпускать газ, а держать в одном положении. Если прям плавно надо ехать.
Skit0411 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 26 сентября 2017 02:46 |
Возраст: 34 Скорпион
Скорее всего нужно чистить гидроблок
Nissan Bluberd sylfhy 2001 qg15de 2wd atf
