Сегодня в 14:50:58 DenKo
Автор: lexx007
Моргает лампочка SRS AIRBAG
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 4 апреля 2012 01:14 |
Возраст: 37 Овен
вот странный момент. разобраться не могу -
- в инструкции написано после того как потухнет выключите зажигание и выждите 3 сек
- на форуме написано выждите больше 3-х секунд
- на видео парень заходит в диагностический режим nissan sentra (там же на ютубе есть несколько подобных видео, например, для альтимы такое же)
не понятно, в итоге какой из трех вариантов правильный?)
Сообщение отредактировано 4 апреля 2012 01:14. Редактировалось 1 раз(а)
nissan bluebird sylphy 1.8, 2001 г. , QG10
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 4 апреля 2012 19:37 |
Возраст: 37 Овен
отвечу сам на свой вопрос:
мне помог способ на видео:
Активируйте режим диагностики путем поворачивания переключателя зажигания следующим образом:
1) Поверните переключатель зажигания в "On".
2) После того, как лампа ”AIR BAG” погорит 7 секунд, поверните переключатель зажигания в "Off" не позднее 1 сек.
3) Ждите больше чем 3 секунды.
4) Повторите шаги с 1 по 3 три раза.
5) Поверните переключатель зажигания в "On".
Единственное что я не ждал в п3 - 3 секунды а сразу из положения off переводил в положение On (в п1)
на четвертый раз лампочка не загорелась
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 9 апреля 2012 17:39 |
Валерий
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
эта лампочка по любому должна мигать при включении зажигания? у меня она вообще не горит. даже когда подушку приходилось снимать, тоже не горела, не в каком из положении ключа. думал что лампочка сгорела. а там оказывается светодиод стоит, так что врят ли он сгорел. что может быть?
nissan sunny сингапур 2001г.в QG15DE 105 л.с
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 10 апреля 2012 00:12 |
заклеили дырку черной изолентой или просто выкусили диод.
пока панель не разберешь - точно не узнаешь. но не горящая лампочка srs - это плохой признак.
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 14 апреля 2012 21:28 |
Валерий
Cказали Спасибо: 2
проблем с тем что лампочка вообще не горит решилась отклеиванием изоленты)) теперь появилась другая. проводил опыты с замком зажигания и результат такой: раньше лампочка мигала просто, с переодичностью 1 сек, теперь 1раз горит долго и 2раза мигает, что это может быть?? преднатяжителей у меня нет, там просто разьемы закручены изолентой еще заводской.
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 40 секунд:
agent23,
ситуация изменилась... пропаял шлейф под рулем, там кривые руки до меня лазили. теперь после диагностики она 7сек горит 7сек не горит и так далее. может кто сталкивался?? помогите!
Добавлено спустя 1 час 38 минут 53 секунды:
короче разобрался я со своей бедой. контакт на датчике плохой был в добавок к шлейфу. метод диагностики зажиганем помог. ошибки больше нет.
Сообщение отредактировано 14 апреля 2012 19:51. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 15 апреля 2012 02:01 |
agent23, спасибо, что рассказал, чем все закончилось :)
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 15 апреля 2012 02:12 |
Возраст: 53 Телец
У меня именно так и было. Снял изоленту, всё работает, зачем заклеивали х.з.?????
multitronics-CL-550
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 15 апреля 2012 21:54 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Всех приветствую-раеьше было сказано-я так же подтягтвал гайку центр руля-раскрутилась-но перед этим акб отсоединял-потом все сорбрал и тогда только подсоединил акб-все было окей пока не проехался-через полкилометра-может гдето руль до упора вывернул-загорелась лампочка аэрбэга и пропал сигнал-ясно что проблема или в контакте или в шлейфе=-т нащываемом спиральном проводе-может его оборвал при повороте-так как когда ставил все на место особо не заморачивался с установкой этого блочка с э
тим проводом спиральным-завтра буду прозванивать... ab
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 18 июня 2012 19:39 |
После процедуры, описанной выше у меня лампочка постоянно моргает с разной интенсивностью. Будто ошибку какую выдает. Что делать?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 19 июня 2012 12:03 |
Возраст: 51 Рыбы
Ехать на сто и на сканеру снять ошибку!!!
vaseklimp Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 7 сентября 2012 11:55 |
Василий
Возраст: 37 Рыбы
Единственное - ждал не 7 сек. а смотрел на лампочку и как только она гаснет выключал.. с первого раза получилось что она стала моргать реже, а со второго вообще перестала моргать..завел все ок!!
Silphy 2004
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 7 сентября 2012 18:36 |
Возраст: 44 Стрелец
диагностика тебе в помощь или просто шлейф не работает! менял рейку ???
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 18 сентября 2012 13:36 |
Возраст: 39 Дева
Подскажите, у меня тоже не работает лампа аирбэга вообще, ни при включении, никак. Обратил внимание при покупке, но решил что разберусь как-нибудь, а сейчас вот думаю с чего начать. В любом случае ехать к электрику?
Зачем заклеивают изолентой? А если подушек нет вообще, что будет с лампой? мигать начнет или гореть?
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 18 сентября 2012 16:07 |
Возраст: 51 Рыбы
Начнет гореть!!!
tailer-nsk |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 30 ноября 2012 09:41 |
Спасибо, помогло!!!
Правда со второго раза но все получилось, лампачка мигать перестала. ab
