Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 124 125 126 127 128 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #1876 | Добавлено: 15 ноября 2012 11:27 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: vasek72rus
только если без киков и со скоростью не выше 110... проверено!!!!
Согласен с тобой!!!
Цитата: a2a
Эту цифру дает производитель, я его поддерживаю
Сейчас заводу NISSAN стало легче когда ты его поддерживаешь ag \
a2a не обижайся
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1877 | Добавлено: 15 ноября 2012 16:58 |
Ты не представляешь как мне легко от того что мой показатель сходится с тем, что указал завод) Это так повышает тонус)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1878 | Добавлено: 15 ноября 2012 18:36 |
Немного про процедуры проверки и эталонные показания ДМРВ. Все из официальных книжек.
Книжка "NISSAN Bluebird Sylphy. Праворульные модели G10 (2WD и 4WD) выпуска с 2000 г. с бензиновыми двигателями QG15DE, QG18DE. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт", 2007 г.
В этой книжке наша машина упоминается, но насколько данные по ДМРВ нам подходят - не понятно.
Книжка "NISSAN. Двигатели QR. Устройство, техническое обслуживание, ремонт", 2005 г.
Вроде как наша книга, вот только двигатель - QR20DE. Совместимость информации по датчикам опять же неизвестна.
Книжка "NISSAN. Двигатели QG13DE, QG15DE, QG18DE, QG15DE (Lean Burn), QG18DE (Lean Burn), QG18DD (Neo Di). Устройство, техническое обслуживание, ремонт", 2006 г.
Единственная из доступных книг, которая дает информацию по двигателю Neo Di (DD).
Здесь картинки из раздела, посвященного двигателю QG18DD
Книжка та же, только картинки из раздела, посвященного двигателям DE, для сравнения.
Ну, теперь сами решайте, в каких режимах снимать показания, и какими эти показания должны быть.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1879 | Добавлено: 15 ноября 2012 19:49 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Цитата: a2a
Эту цифру дает производитель, я его поддерживаю) т.к у меня при цифре 1.03 в, полностью устраивает расход в городе 10 литров, круглый год)
ОК, где такая цифра??? и чем ты намерял у себя 1 и 3 сотых вольта????
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1880 | Добавлено: 15 ноября 2012 21:48 |
Все верно мой показатель потдверждается, я мерил обычным тестером, 1.03 когда воздух не подается) Цифра это на 2 картинке, приблизительно 1 вольт при отстутствии воздуха)
hahol |   Ссылка на пост | #1881 | Добавлено: 15 ноября 2012 23:52 |
ПАРНИ У МЕНЯ БЕДА!!!!!! НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ЕДУ ВСЕ НОРМУЛЬ, НА СФЕТОФОРЕ ОТПУСКАЮ ТОРМОЗ И НАЖИМАЮ ГАЗ, РЕАКЦИИ НОЛЬ!!!!!!!! ДВИЖКА РАБОТАЕТ, НЕ ГЛОХНЕТ, ПЕДАЛЬ НАЖИМАЕТСЯ ДО ПОЛА А РЕАКЦИИ НИКАКОЙ, ПЕРЕВОЖУ В РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ И ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ. МАШИНА КАТИТСЯ ВПЕРЕД КАК НА "Д" , ТОЛЬКО НЕ РЕАГИРУЕТ НА ГАЗ. ОБОРОТЫ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ С НАЖАТИЕМ ГАЗА. ВКЛЮЧАЮ АВАРИЙКУ И ПАРКУЮСЬ К ОБОЧИНЕ, ГЛУШУ МАШИНУ И ЖДУ МИНУТУ-ДВЕ, ЗАВОЖУ И ВСЕ В ПОРЯДКЕ, РАБОТАЕТ И РАЗГОНЯЕТСЯ. КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЕМ ДЕЛО???????????????????????????????? МАШИНА БЛЮБЕРД СИЛФИ 2001 2.0 ТИПТРОНИК 150 Л.С. С ТНВД.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1882 | Добавлено: 16 ноября 2012 00:13 |
Андрюха
hahol, мотор переходит в аварийный режим. Мотор скорее всего больше 2-х тысяч оборотов не развивает? Check engine горит?
260 т.км.
hahol-kovalev Не в сети |   Ссылка на пост | #1883 | Добавлено: 16 ноября 2012 00:39 |
Алексей 74
НЕТ, ХОТЯ ОН У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ ГОРИТ, МАШИНА БИТАЯ И ОН СКОРЕЕ ВСЕГО ЗАГЛУШЕН. БЫЛА ПРОБЛЕМА С ТНВД ПОЛГОДА НАЗАД, Я ПОМЕНЯЛ ТНВД-ПОСТАВИЛ НОВЫЙ, СИМПТОМЫ СОВСЕМ ДРУГИЕ
Птица 2001 2.0 XJ типтроник 150л.с.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1884 | Добавлено: 16 ноября 2012 00:51 |
Василий
hahol-kovalev,
ну тут вариантов мало, раз чек не горит так как ты говоришь он заглушен, то надо ехать на диагностику и узнавать ошибку, она скорее всего есть, так как такое комп навряд ли пропустит...
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Andrey23
ну что ты там, разобрался с MAFом? Какой расход у тебя щас?
hahol-kovalev Не в сети |   Ссылка на пост | #1885 | Добавлено: 16 ноября 2012 01:06 |
Алексей 74
ЗТО ПОНЯТНО-ПРО ДИАГНОСТИКУ, ПРОСТО МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЪТИМ, К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ????? НЕ ХОТЕЛОСЬ ВАРИК МЕНЯТЬ
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1886 | Добавлено: 16 ноября 2012 01:09 |
hahol-kovalev, имеет смысл "разглушить" чек - значительно проще диагностироваться будет :)
По поводу проблемы - я бы сказал, что тут каким-то образом вопрос касается датчиков положения педали (она же у нас электронная) или дроссельной заслонки. Но ума не приложу как двухминутная пауза решает вопрос...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1887 | Добавлено: 16 ноября 2012 09:34 |
Тнвд поменян! Может и форсунки попросились??? Любой сканер покажет какие у вас ошибки!!! И ребят все говорят про замеры мафа, а его кто-нибудь когднибудь промывал в бензине??? Обычно чистят в паре с дз а потом обучают хх???
Сообщение отредактировано 16 ноября 2012 09:35. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey_85_09 Не в сети |   Ссылка на пост | #1888 | Добавлено: 16 ноября 2012 17:25 |
У меня было тоже самое (точь в точь). На диагностике в СТО мне сказали что льет одна форса (свеча у этой форсы была в нагаре, а все остальные в норме) из-за этого смесь обогащенная и комп блокирует двигатель. Через некоторое время пропали холостые обороты машина глохла на диагностике сказали, что начали лить все форсы и уже все свечи в нагаре. Я заказал новые и сегодня они пришли. Завтра буду забирать машину и потом отпишусь.
Так что обрати внимание на состояние свечей и промой дроссельную заслонку, а лучше езжай на диагностику.
Люди помогите советом. У меня Nissan Bluebird Sylphy 20XJ, 2001, QR20DD, CVT-M6 нужно заменить топливный фильтр. Вопрос в следующем:
Разборный он у нас или нет?
Можно ли поменять только фильтр?
Можно ли поставить дополнительный фильтр под капотом и если можно то какой?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировано 16 ноября 2012 17:27. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1889 | Добавлено: 16 ноября 2012 18:49 |
Можно поставить и дополнительный фильтр, опыт такой есть. Фильтр у нас съемный, находится под сидушкой задней вместе с указателем уровня топлива. Цена 800 рь оригинал. Время работы 32 мин)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1890 | Добавлено: 16 ноября 2012 21:34 |
Андрюха
Пока не до этого - работа-дом-работа. Записался на диагностику на следующую неделю, надеюсь, спец нормальный. Про расход позже отпишусь.
260 т.км.
