Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 120 121 122 123 124 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #1816 | Добавлено: 20 октября 2012 17:45 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Денис я тоже рада нашему знакомству и спасибо тебе огромное за помощь,но вернемся к нашим баранам,получаеться что регулятор отдельно нельзя поменять,насос менять полностью,да?
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Денис наверно ты мне дашь контакты того человечика,заказать ТНВД,продавать машину с с такой неисправностью потеря денег,да и честно сказать резвый, хороший автомобиль,еще в нее вложить денег и наслаждаться поездками,да и дочь говорит мама не продавай.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Еще всем форумчанам спасибо огромное,что откликнулись на мою печальку, помогали советами,может быть я останусь в ваших дружных рядах!!!!
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1817 | Добавлено: 20 октября 2012 22:03 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Да куда Вы денетесь то теперь от нас ad
Нужно брать новый Насос. И даже не думать искать регулятор. Т.к он работает изходя из того что дает ему сам ТНВД. Следовательно сами внутренности уже подустали) С новым насосом еще ездить и ездить. С такой бедой этот автомобиль продавать нельзя)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1818 | Добавлено: 21 октября 2012 00:44 |
Вить, ты вот посоветуй снова, что лучше подливать в бензин для смазки тнвд, и как делать профилактику форсункам пока не поздно!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1819 | Добавлено: 21 октября 2012 12:27 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Заменить фильтр в баке. Лить 95 бензин и раз в 10 тысяч покупать ликвимоли присадку в топливо, специально для прямовпрысковых систем) И гнать ее по трассе) И будет все так как оно должно быть)
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #1820 | Добавлено: 21 октября 2012 13:57 |
Любовь
Виктор спасибо,я решила купить новый насос,благо Денис поможет с проверенными контактами,машинка пока на приколе,единстенное поменяю колеса на зиму,да и потом после ремонта мне самой такая ляля будет нужна!
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1821 | Добавлено: 22 октября 2012 17:20 |
Возраст: 42 Близнецы
Парни кто-нибудь сталкивался с заслонками изменения геометрии забора воздуха впускном коллекторе? в нашем ДВС какова их задача! а то они в плохом состоянии.как понял не съемные они!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1822 | Добавлено: 22 октября 2012 19:43 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
В чём проявляется это плохое состояние, там ломаться нечему, единственно что, они всегда в "крему") Один шток управляемый пружиной и на штоке "медальоны". Есть холостой ход-за него отвечают открытые каналы, позволяет машине работать на бедной смеси, недостаток воздуха в этом случае компенсирует клапан ЕГР. А есть режим форсаж, когда эти заслонки открываются и идет принудительная подача воздуха. Угол открытия заслонок управляется датчиками) Их геометрию не изменить, впуск у нас смециально сделан такой рогобразной формы, где из большей полости воздух перетекает в меньшую. Задумка в том чтоб воздух был как можно плотнее и при этом легче делился, создается положительная аэродинамика) Это очень полезный успокоитель, чем длинее рукав, тем больше он уместит в себе воздуха) Изменение самой задумки может привести к тому, что двигатель начнет творить чудеса гг
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1823 | Добавлено: 22 октября 2012 20:31 |
Крема на них оч много,и шевелятся они вяло,в исходное положение не встают!
медальоны снял,а как шток вытащить?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1824 | Добавлено: 22 октября 2012 20:35 |
Блин лучше не трогай их!!! Ко-то уже писал ранее что сломался шток!!! А то гемора будет! Попробуй их вд-40 брызнуть!!!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1825 | Добавлено: 22 октября 2012 22:48 |
Андрюха
alex3478,
На фланце есть три металлических пятачка, центральный фиксирует шток, крайние - поршня - прижимают его. Помимо этих фиксаторов нужно аккуратно отпилить с одной стороны запаянную заглушку.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
alex3478, Стук впускного коллектора
Если стука нет, не вижу смысла разбирать. Промой тщательно.
260 т.км.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1826 | Добавлено: 23 октября 2012 01:24 |
Спасиб за инфу.трогать их тогда не буду,главное востановить их работоспособность(путем чистки и сменой пружины)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1827 | Добавлено: 23 октября 2012 15:10 |
кстати! опыта ради,проводил эксперимент с коксом на поршневых кольцах. т.к кольца сидели мертво и не снимались!
1.замачивал в винксе,не помогло
2.растворитель+керосин,не помогло(стояли неделю)
3.профан 1000(дня 2 стояли) не помогло
в итоге бритвой прорезал кокс на кольцах,при этом нанося профан в промежуток и после этой процедуры кольца отошли с посадочного места и так на трех поршнях.
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #1828 | Добавлено: 23 октября 2012 18:19 |
у меня был геморой с этими заслонками
ось развалилась на 4 части
несколько винтиков крепления заслонок движок съел
шел стук (ровно тогда когда гасла лампочка ЕСО на приборке,ну т.е. когда газу дашь побольше)
заслонки были полностью убраны
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1829 | Добавлено: 23 октября 2012 20:39 |
Alex156,и как давно ездишь без них,комп ошибок не выдает!либо изменение какие
Sergien42rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1830 | Добавлено: 23 октября 2012 23:41 |
Всем, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь пытался промыть форсунки ультразвуком? Есть смысл? На диагностике сказали, что засорилась форсунка второго цилиндра и что менятся они только четыре, да еще предложили заказать через их сто за 67тыс!!! i-love-s Машина у меня уже полтора года, раньше проблем не было, а где-то около трех месяцев назад заметил, что стала дымить черным дымом(даже бампер сзади чернеет над выхлопной трубой), так и ездил, потому что в принципе машина ехала норvально. Обратился на сто, после того как загореся чек, ошибку показал в клапане EGR. Подскажите, как поступить с форсункой и что делать с клапаном? Заранее спасибо!
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
Кстати, может кто-нибудь точно знает, но на одном сайте пишут, что NISSAN требует для двиг QR 20dd Neo di, 98 бензин!(это кстати по сравнению с D4 тойоты и GDI митсубиси) Кто какой льет? Я 95.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QR20dd
