У вас часто вообще включаются вентиляторы? У меня они какие-то шумные стали вроде. Когда стоишь просто и кондер включен, но звук давольно такой сильный. Но терпимо.
Поблагодарил: 3
Привет всем! Народ только купил птичку подскажите пожалуйста как почистить кондиционер от запахов а то в салоне как то не очень пахнет...Посоветовали балон с очистителем но куда его вставлять и как ни понятно Заранее спасибо.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18(DE), кузов QG10
Всем привет. У меня появился шум при включении кондиционера, напоминает стрекотание. Т.е. при включёном двигателе шума нет, появляется именно когда включаеш кондёр. Если увеличить обороты, то шум проподает. И ещё, есть ли окошко для определения количества фриона. Заранее спасибо.
Владимиру, который хочет систему почистить: купи Хлоргексидин в аптеке (препарат для дезинфекции, но если продавцы будут улыбаться в аптеке, не удивляйся - он же служит и для лечения половых болезней) Стоит на порядок дешевле всяких спец средств, а результат тот же самый (запаха не имеет, прозрачный). Купи штуки 3. Они по объёму маленькие. Возьми брызгалку, ну которой цветы опрыскивают и всё такое. Налей туда препарат, воды 1:1. Средство готово. Деньги на пиво сэкономлены. Процесс: Вытащи салонный фильтр. включаешь вентилятор печки на полную и со стороны улицы в воздухозаборник брызгаешь. Брызгай не жалей. Потом выключи вентилятор. И из салона набрызгай в воздуховоды. Не забудь проверить салонный фильтр на предмет загрязнения: поменяй/постирай. Я постирал - стал как новый.
Поблагодарил: 9
Появилась и у меня такая проблема, после дозаправки как и у Evgen4eg
Цитата: Evgen4eg
Стоя на месте он работает 30сек-1мин. отключается. через секунд десять включается и снова работает пол минуты.
Кто определил данный глюк, что делать, в чём причина???? Перелопатил сайт но вразумительного ответа не нашел. Подскажите у кого были такие проблемы и как лечится. Сервисменам местным доверия 0, на любой вопрос один ответ "пора машину менять".
Это нормально. когда стоишь, радиатор не продувается, греется, давление в системе растет. Срабатывает датчик давления, включаются вентиляторы что бы охладить радиатор. Он охлаждается, давление падает, датчик выключает вентиляторы. И еще важный момент, кондиционер тоже отключается, если радиатор в салоне слишком холодный. Статья есть по этому поводу...
Поблагодарил(a): 0
Подскажите плиз.У меня не работает насос кондея и радиатор пробит после аварии,скажите можно ли вообще демонтировать систему кондера полностью и какие могут быть последствия.Тем более я им вообще не пользуюсь.Я думаю что проблем не должно быть,но хотелось бы услышать мнение форумчан.Заранее спаибо
то ж беда со стрекотанием какая то. стрекочит только когда включаешь а/с, при выключенном все норм. на шум подшипника не похож. есть какие-нибудь мысли у кого?
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 v 1.8
