Автор: Pavel Rast
автомобильный кондиционер ...
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 4 июня 2012 11:45 |
У вас часто вообще включаются вентиляторы? У меня они какие-то шумные стали вроде. Когда стоишь просто и кондер включен, но звук давольно такой сильный. Но терпимо.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 4 июня 2012 13:16 |
SMLprk,
У меня включаются оба, когда включается муфта кондиционера.
Карлсоны там большие, шумят тоже хорошо.
asket Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 4 июня 2012 19:44 |
Олег
Возраст: 39 Стрелец
Цитата: Serjik
но их определять еще проще.
Подскажи как проверить?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2004г. Двигатель QR20DD, кузов TG-10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 4 июня 2012 19:55 |
Скидываешь ремень и вращаешь генератор руками. Если в нем разбиты подшипники - почувствуешь.
RTW72 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 24 июля 2012 13:04 |
Привет всем! Народ только купил птичку подскажите пожалуйста как почистить кондиционер от запахов а то в салоне как то не очень пахнет...Посоветовали балон с очистителем но куда его вставлять и как ни понятно ab Заранее спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18(DE), кузов QG10
Graff Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 3 августа 2012 19:52 |
Возраст: 51 Овен
Всем привет. У меня появился шум при включении кондиционера, напоминает стрекотание. Т.е. при включёном двигателе шума нет, появляется именно когда включаеш кондёр. Если увеличить обороты, то шум проподает. И ещё, есть ли окошко для определения количества фриона. Заранее спасибо.
cp97 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 6 августа 2012 15:16 |
ЕвГений
Возраст: 51 Близнецы
Владимиру, который хочет систему почистить: купи Хлоргексидин в аптеке (препарат для дезинфекции, но если продавцы будут улыбаться в аптеке, не удивляйся - он же служит и для лечения половых болезней) Стоит на порядок дешевле всяких спец средств, а результат тот же самый (запаха не имеет, прозрачный). Купи штуки 3. Они по объёму маленькие. Возьми брызгалку, ну которой цветы опрыскивают и всё такое. Налей туда препарат, воды 1:1. Средство готово. Деньги на пиво сэкономлены.
Процесс: Вытащи салонный фильтр. включаешь вентилятор печки на полную и со стороны улицы в воздухозаборник брызгаешь. Брызгай не жалей. Потом выключи вентилятор. И из салона набрызгай в воздуховоды.
Не забудь проверить салонный фильтр на предмет загрязнения: поменяй/постирай. Я постирал - стал как новый.
Ниссан Санни 1994г.в.
Тойота Корона Премио 1998г.в.
Ниссан Блюберд Силфи 2001г.в.
sysxandr Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 6 октября 2012 15:57 |
AP
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 31 мая 2013 20:19 |
Возраст: 53 Телец
Появилась и у меня такая проблема, после дозаправки как и у Evgen4eg
Цитата: Evgen4eg
Стоя на месте он работает 30сек-1мин. отключается. через секунд десять включается и снова работает пол минуты.
Кто определил данный глюк, что делать, в чём причина???? Перелопатил сайт но вразумительного ответа не нашел. Подскажите у кого были такие проблемы и как лечится. Сервисменам местным доверия 0, на любой вопрос один ответ "пора машину менять".
multitronics-CL-550
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 2 июня 2013 19:33 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Это нормально. когда стоишь, радиатор не продувается, греется, давление в системе растет. Срабатывает датчик давления, включаются вентиляторы что бы охладить радиатор. Он охлаждается, давление падает, датчик выключает вентиляторы. И еще важный момент, кондиционер тоже отключается, если радиатор в салоне слишком холодный. Статья есть по этому поводу...
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Nikos555 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 10 марта 2014 18:22 |
Николай
Возраст: 48 Стрелец
Подскажите плиз.У меня не работает насос кондея и радиатор пробит после аварии,скажите можно ли вообще демонтировать систему кондера полностью и какие могут быть последствия.Тем более я им вообще не пользуюсь.Я думаю что проблем не должно быть,но хотелось бы услышать мнение форумчан.Заранее спаибо
Nissan Sunny n14 GA16DE МКПП 1993г
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 10 марта 2014 23:40 |
bottrop
зачем демонтировать
поставь ремень короче - в обход муфты компрессора кондера - да и езжай
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 1 июля 2015 20:41 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
то ж беда со стрекотанием какая то. стрекочит только когда включаешь а/с, при выключенном все норм. на шум подшипника не похож. есть какие-нибудь мысли у кого?
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
