Ребята вопрос! загудела у меня машина , что-то!! По звуку вроде подшипник ступичный передний!!! Прошу совета купить мне новый или купить ступицу контрактную???
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 2 секунды:
Или может была у кого проблема такая, кто что предпринял???
Поблагодарил: 14
Проходил такое не так давно. Гудеть не начал но люфток я учуял когда вывешивал машину на ТО. БЫла ступица контрактная по цене нового пошипника. Ступица ничем не отличалась от моей, акромя защитного щитка для колодок, у меня его нет с завода. Поставил 2 новых оригинальных подшипника, в коробке ниссан, это будет либо койо либо нск.
Самое сложным, мне показалось сбить старый подшипник(горелкой можно обойму старую подогреть, если сильно сидит), главное инструмент нужен нужный, тиски, зубило, проставка (медная или др.)..........очень помогла статья!!!
у меня правый(перед) начал люфтить (колесо за верх низ дергаешь), подумал что нижняя шаровая, а нет!!! при том что гула не было, в старом подшипнике смазка высохшая очень была, меня при пробеге 150т. подшипники у нас не конические, не подтягиваются, первый раз когда полез чуть ключ не сломал чтоб отвернуть гайку, пусть товарищ зажмет тормоза ну очень крепко прикипает, мазать всё вэдэхой!!! подшипник держал в морозилке (в гараже есть), ступицу подогрел немного.......подшипник аккуратно туда зашол легко подшипник брал родной(1200р)
Поблагодарил: 165
От наших вэдовых тебе подойдут. Обсуждение было здесь. В оригинальную коробку кладут подшипники SKF(проверено). Или посмотри от NAC - тоже подходят, только цена ниже, впрочем, как и на многое от NAC для переднеприводных Nissan Bluebird Sylphy.
