4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: Алмас
Ступичный подшипник
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 сентября 2012 19:17 |
Возраст: 44 Стрелец
Ребята вопрос! загудела у меня машина , что-то!!
По звуку вроде подшипник ступичный передний!!!
Прошу совета купить мне новый или купить ступицу контрактную???
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 2 секунды:
Или может была у кого проблема такая, кто что предпринял???
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 сентября 2012 19:28 |
Возраст: 51 Телец
Бери подшипник новый ниссановский т.е. оригинал. Ступицы контрактные тебе не нужны.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 сентября 2012 19:44 |
Возраст: 42 Близнецы
тоже сталкивался с заменой ст.подшипника,сложного ничего нет и меняется он отдельно от ступице
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 сентября 2012 21:10 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Проходил такое не так давно. Гудеть не начал но люфток я учуял когда вывешивал машину на ТО. БЫла ступица контрактная по цене нового пошипника. Ступица ничем не отличалась от моей, акромя защитного щитка для колодок, у меня его нет с завода. Поставил 2 новых оригинальных подшипника, в коробке ниссан, это будет либо койо либо нск.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 сентября 2012 21:23 |
a2a, :) да и у меня аналогичная ситуация была как раз перед наводнением в Крымске.
Поменял оба подшипника на оригинальные ниссановские.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 сентября 2012 21:39 |
Возраст: 45 Козерог
Самое сложным, мне показалось сбить старый подшипник(горелкой можно обойму старую подогреть, если сильно сидит), главное инструмент нужен нужный, тиски, зубило, проставка (медная или др.)..........очень помогла статья!!!
у меня правый(перед) начал люфтить (колесо за верх низ дергаешь), подумал что нижняя шаровая, а нет!!! при том что гула не было, в старом подшипнике смазка высохшая очень была, меня при пробеге 150т.
подшипники у нас не конические, не подтягиваются, первый раз когда полез чуть ключ не сломал ag
чтоб отвернуть гайку, пусть товарищ зажмет тормоза ag ну очень крепко прикипает, мазать всё вэдэхой!!!
подшипник держал в морозилке (в гараже есть), ступицу подогрел немного.......подшипник аккуратно туда зашол легко ag
подшипник брал родной(1200р)
RX400 2007
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 сентября 2012 23:22 |
Возраст: 44 Стрелец
Ага спасибо всем з отзыв!на ответ на вопрос!!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 сентября 2012 03:30 |
Возраст: 47 Водолей
От наших вэдовых тебе подойдут. Обсуждение было здесь.
В оригинальную коробку кладут подшипники SKF(проверено). Или посмотри от NAC - тоже подходят, только цена ниже, впрочем, как и на многое от NAC для переднеприводных Nissan Bluebird Sylphy.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 сентября 2012 15:13 |
Возраст: 51 Рыбы
Зачем создаем новые теме. Трудно пользоваться поиском???
Тема закрыта!!!
