Автор: andytomsk
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Автозвук,шумоизоляция!!!
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 1 июня 2012 13:05 |
переднюю консоль, и подкрылки изнутри
мой блог
ChistoAnton Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 7 июня 2012 09:55 |
Возраст: 45 Весы
Цитата: Gray68
проклеил весь салон, двери stp 1mm сплен 5мм, арки бомба 5mm сплен 1см, пол stp 2mm сплен 5мм, богажник stp 2мм сплен 5мм и всеравно я слышу шуршание дороги, и работу двигателя, что нужно еще проклеить чтобы это исправить?
Продать сильфи и купить Мерседес S-класса.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 6 июля 2012 11:11 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Внесу и своих 5 копеек.
Звукоизоляция бывает 2 видов: Звукоотражающая и Звукопоглощающая!
Сплен - это звукоотражающий материал, то есть по сути получается если проклеить виброгаситель (Вибропласт, Бимаст и пр.) на внутреннюю полость двери, 2-ым слоем обклеить спленом, далее так же с наружи полости и под обшивку двери тонкий вибрапласт (Silver вроде) для снятия шумов самой обшивки, затем звукоизоляцию (Битопласт например). В Итоге получается, что вибропласт гасит часть вибраций внутри полости (!Но не все!) (А из-за вибраций и образуются звуковые волны), то осташиеся вибраций вызывают звук, который постоянно отражается спленом, получается долгое затухание короче, поэтому сплен в шумке дверей я б не стал использовать, есть звукогасящие материалы (Акцент например) стоимость чуть дороже сплена, но принцип его действия совершенно другой, он гасит звук, и не дает ему разгуляться!
Сообщение отредактировано 6 июля 2012 11:13. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 6 июля 2012 12:23 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Всем привет. Сделал шумо-вибро изоляцию на все двери, погода наладится буду делать дальше. С дверями помучился эти трубки очень мешают, кроссоверы установил внутри двери+ ВЧ динамики на черную панельку. Может кому интересно шумку брал компании ВИКАР. С другом скинулись на двоих цена очень замечательная получилось, да ещё доставка бесплатно, по качеству от STP я думаю не чем не уступает, это моё мнение.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18. 2WD. 2004г.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 7 июля 2012 14:26 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Вторым слоем однозначно надо клеить акцент или битопласт. У них открытая структура и большая пористость. Сплен вообще как кирпич какой то, по его структуре максимум что он может так это сильно высокие частоты уловить. Но у нас таких нет. Сплен можно клеить 3 слоем например на колёсные арки)
Игорь |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 7 июля 2012 18:04 |
проклеил всё кроме пола и моторного щита,вроде стало тише но кажется что пока пол не проклею не пойму. Вчера шел дождь и я заметил что вобще не слышно как капли по крыше стучат...только по стеклу)) (крышу в 2 слоя самым толстым киксом клеил + сплен + на обшивку битопласт)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 7 июля 2012 23:18 |
Возраст: 51 Рыбы
Арки можно клеить мастикой.СПЛЕН не будет держаться и смысла нету его клеить. И НИКТО ЕГО НЕ КЛЕИТ НА АРКИ, какой БРЕД.Я сам всю машину проклеил. Прежде чем что-то напишешь ты спроси у людей,не пиши что попало!!!
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 9 июля 2012 02:26 |
Илья
Возраст: 39 Скорпион
Ребя подскажите, никто не устанавливал саб по бокам багажника? Может у кого размеры есть? Заранее спасибо. А то придется короб на 2 саба ставить. Если 2 саба по 800вт, лучше 4х канальный усилок взять? Или кто подскажет как лучше, просто правда в этом не очень соображаю ) заранее спасибо
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 9 июля 2012 11:02 |
Возраст: 51 Рыбы
Не лучше,А НУЖНО. Просто 2х канальный сгорит ели на его подключить два саба. Я делал музыку и поставил два усилителя. Все легко подключается,просто надо подключить второй усилок через первый,а первый подключить к магнитоле.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 9 июля 2012 13:50 |
Возраст: 42 Овен
Если нужна очень хорошая отдача от динамиков, то ставь моноблоки (одноканальные услители специально для сабвуфера). Судя по тому, что ты хочешь поставить 2 динамика по 800 Вт мощность тебе нужна пипец какая.
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 9 июля 2012 21:32 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Morfeus,
sanya,
полностью поддерживаю.
З.Ы. а чего так много то сабов? поствь один и вдуй в него номинал, если получится))))))) у меня стоит 12" в номинале 600 в пике 1000, я дую в него около 300 Ватт, так я вам скажу, что от фазоинвертора я отказался, слишком сильно давит.
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 9 июля 2012 23:53 |
Илья
Ну может вы и правы. Спс вам за советы :) Да лучше тогда уже точно один саб поставить)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 9 июля 2012 23:56 |
Усилки бывают разные особенно в последнее время, работают и на 2-х Омах запрасто!!! Я фазик прям в салон делал, чтоб бас в салоне был, а не в багажнике))) А вообще был на автозвуке и мне мой саб показался пукалкой по сравнению с этими монстрами)))
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 10 июля 2012 00:13 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
соревнования на то и соревнования, а тут каждый день слушаешь. для простогого прослушивания хватает и 10". я тоже в салон делал фазик, вонючка на зеркале билась об лобовое стекло от потока воздуха))))) сейчас стоит в ЗЯ и очень мягко играет. хотя чессказать, строю себе систему на 3-х динамиках,но это уже скорее всего на следующие соревнования.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 10 июля 2012 08:27 |
Возраст: 42 Овен
так так, вот с этого места поподробнее....какие дины....мощность....чем качать будешь....питать?
