Поблагодарил: 24
тут много уже про это написано, даже статьи есть специализированные на эту тематику. мало того что в наражных условиях реально все самому поменять, так можно даже и без гаража стойки все поменять, съемники пружин нужны, а подшипники передних стоек просто - старые выкидываешь, а новые вставляешь, а вот если мне не изменяет память на задних стойках подшипников нет.
Поблагодарил: 3
Добрый день! Подскажите пожалуйста на Sunny Сингапур стойки перед зад мне в экзисте сказали что надо вот эти 54303-6N0X5 и 56210-4M426 а какие аналоги есть. И еще, извиняюсь за дилетантство, не подскажите что еще кроме стоек пыльников рулевых тяг и наконечников нужно менять в подвеске. Заранее благодарю.
___________________________ Nissan Sunny QG15De EX saloon 2003
Поблагодарил: 3
после того как купил машины ничего в ней по ходовке не делал. Решил все поменять если делать так делать. А машину брал в 2008 поэтому думаю что умерло все. Потому что еду и чувствую всю дорогу.
Немогу вспомнить тему,ктото тоже полность. менял всё в ходовке и выкладывал ,что и почём .Поищи ,только это другая тема. Вот нашол https://sylphy.ru/forum/sylphy/ammoniac/2010-04-01/zapchasti-k-podveske/
Сообщение отредактировано 24 апреля 2012 18:06. Редактировалось 2 раз(а)
Поменял передние стойки 333310(11), вопрос такой на правой стойке шток выходит медленее чем на левой, ход штока при сжатие плавный, провалов нет, стойки прокачивал. Насколько это критично??
Сообщение отредактировано 25 июня 2012 10:46. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 14
Возможно прокачал не верно. А вообще может не нужно заниматься такой сомнительной прокачкой, перед монтажом поставил стойки в рабочее положение на сутки воздух сам вверх поднимется, ну для верности сделал рабочий ход штока, чтоб послушать нет ли скрипов хорошо ли идет шток. Должны штоки ходить примерно одинаково, один объем жидкости, одно давление, одни сальники одинаковые штоки, должно быть одинаково. Можно предположить что на его выход влияет сила приложенная на сжатие, но это надо отработать! Для бдительности сходи обратно в магазин, заменят без проблем, проверишь на месте.
