Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Замена передних амортизаторов ...
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 25 февраля 2012 21:03 |
Возраст: 38 Близнецы
собираюсь скоро менять стойки и их подшипники, как менять подшипники? в гаражных условиях реально?
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 10 марта 2012 18:26 |
никто не менял что ли?
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 10 марта 2012 19:08 |
Возраст: 46 Овен
тут много уже про это написано, даже статьи есть специализированные на эту тематику. мало того что в наражных условиях реально все самому поменять, так можно даже и без гаража стойки все поменять, съемники пружин нужны, а подшипники передних стоек просто - старые выкидываешь, а новые вставляешь, а вот если мне не изменяет память на задних стойках подшипников нет.
sylphy-03г.(QG15,FG10)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 11 марта 2012 04:20 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Но там есть отбойники!!! В смысле на задних стойках.
Dryg1209 Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 31 марта 2012 20:36 |
Спасибо очень полезая инфа , Хоть терь буду знать как стойки менять
Abbatt Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 24 апреля 2012 13:29 |
Возраст: 40 Близнецы
Добрый день! Подскажите пожалуйста на Sunny Сингапур стойки перед зад мне в экзисте сказали что надо вот эти 54303-6N0X5 и 56210-4M426 а какие аналоги есть.
И еще, извиняюсь за дилетантство, не подскажите что еще кроме стоек пыльников рулевых тяг и наконечников нужно менять в подвеске. Заранее благодарю.
Nissan Sunny QG15De EX saloon 2003
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 24 апреля 2012 17:15 |
Меняют не конкретно чтото,а то ,что умерло или в плохом состоянии.
Abbatt Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 24 апреля 2012 17:31 |
после того как купил машины ничего в ней по ходовке не делал. Решил все поменять если делать так делать. А машину брал в 2008 поэтому думаю что умерло все. Потому что еду и чувствую всю дорогу.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 24 апреля 2012 17:53 |
Немогу вспомнить тему,ктото тоже полность. менял всё в ходовке и выкладывал ,что и почём .Поищи ,только это другая тема.
Вот нашол https://sylphy.ru/forum/sylphy/ammoniac/2010-04-01/zapchasti-k-podveske/
Сообщение отредактировано 24 апреля 2012 18:06. Редактировалось 2 раз(а)
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 12 июня 2012 11:43 |
Стоят спереди excel-g gas shock absorber это газовые? как понять, что умерли?
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 13 июня 2012 07:54 |
Возраст: 53 Телец
Да это газомаслянные.
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 25 июня 2012 10:45 |
Возраст: 39 Дева
Поменял передние стойки 333310(11), вопрос такой на правой стойке шток выходит медленее чем на левой, ход штока при сжатие плавный, провалов нет, стойки прокачивал. Насколько это критично??
Сообщение отредактировано 25 июня 2012 10:46. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 25 июня 2012 23:56 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Возможно прокачал не верно. А вообще может не нужно заниматься такой сомнительной прокачкой, перед монтажом поставил стойки в рабочее положение на сутки воздух сам вверх поднимется, ну для верности сделал рабочий ход штока, чтоб послушать нет ли скрипов хорошо ли идет шток. Должны штоки ходить примерно одинаково, один объем жидкости, одно давление, одни сальники одинаковые штоки, должно быть одинаково. Можно предположить что на его выход влияет сила приложенная на сжатие, но это надо отработать! Для бдительности сходи обратно в магазин, заменят без проблем, проверишь на месте.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 20 августа 2012 13:01 |
Возраст: 42 Овен
заменил передние стойки. и что-то не обнаружил, как устанавливать развал? схождение понятно, а вот развал????
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 20 августа 2012 14:07 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: Nerd74
а вот развал????
Его у нас нет, только схождение.
