© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 6 февраля 2012 13:17 |
Возраст: 43 Рак
Только что приехал с реактора, картина спрашиваю покажите на схеме (с эгзиста) какой моторчик у меня не исправен ведь у меня их три, прошли к мастеру который разбирал он показал- говорю у меня теперь климат не работает а он ну так я ж фишку снял, разобрал я панель накинул фишку все работает, добрался до радиатора и обнаружил что температура в секциях разная правая сторона холодная левая горячая входящий и исходящий патрубок горячий с незначительной разницей температур!!!! при выключении вентилятора секции прогреваются равномерно! в механике я не силен но считаю вот что
в норме радиатор разделен по центру красной перегородкой и антифриз вращается по зеленой стрелке а в нашем случае в желтом месте перемычка нарушена и антифриз вращается по синей стрелке и получаем следующее
поэтому и входящий патрубки одинаково горячие!
ИТОГ отдал4500 дяде неизвестно за что, мужики недоверяйте свое авто никому...
PS.: за идею огромное спасибо папику санька631
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 6 февраля 2012 20:43 |
Артём
nikitos555,
от чего шкив то брать? у токаря заказывать?
Pilot 991,
нету там никакой перегородки, а есть несколько трубок через которые течет антифриз. если смотреть по твоему рисунки то фриз бежит сверху вниз и трубок там штук 20 параллельных
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 6 февраля 2012 21:50 |
Возраст: 43 Рак
в чем тогда может быть проблема?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 6 февраля 2012 22:06 |
Артём
грязь забивает какие то трубки и они не работают. Проходное отверстие в них очень маленькое
fiskidinov Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 21 марта 2012 01:37 |
Возраст: 36 Рак
Привет всем.Проблема с теплом есть помойму у всех силфи.И дело тут не в термостате.Есть отличный вариант установить помпу,вот подробная инструкция https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-pechka-ploxo-greet-est-vyxod.html
Nissan bluebird sylphy 2001г.QG 15 2WD
мария |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 28 марта 2012 20:22 |
Подскажите пожалуйста, на максимуме печка греет, а меньше ставишь- не греет... еще вчера все было нормально. что это может быть? Может предохранитель какой то???
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 28 марта 2012 21:52 |
Без сарказма
Промодерировал: Morfeus (29 марта 2012 10:32)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 29 марта 2012 10:38 |
Возраст: 51 Рыбы
мария,
Причин много,лучше съездит на СТО и посмотреть.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 12 апреля 2012 20:21 |
Возраст: 46 Телец
Похоже, что вышел из строя датчик температуры салона. Ели он в обрыве или не исправен. То именно, печка работает как у вас, т.е.нет климата вообще.
3vangog3 Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 17 апреля 2012 19:40 |
мужики.поменял антифриз недавно печка стала плохо греть.входящий патрубок горячей а отвод чуть теплый .когда газуешь воздух горячий идет а прекращаеш опять холодный.что может быть подскажите кто знает .и как вылечеть ?
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 27 апреля 2012 00:08 |
3vangog3, меняй прокладку ГБЦ...ошибки нет...мой случай..
papazol Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 9 мая 2012 13:07 |
Alex
Возраст: 52 Водолей
Нефига не прав
QR20 и QG15
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 26 мая 2012 19:41 |
когда ГБЦ тогда постоянно давит воздух в расширитель и он постоянно полный, у тебя просто система завоздушина нужно встать на бугор и прогазовать попробовать или ослабить винт на термеостате оттуда должен пойти пузырьки воздуха. или попробуйте промыть всю систему.
Сообщение отредактировано 26 мая 2012 19:43. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 26 мая 2012 22:23 |
Уверены что постоянно? У меня не постоянно было.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 7 июля 2012 15:48 |
Pilot 991,радиатор менял или нет, все пытаются поиздеваться над машиной забит грязью радиатор печки ставят помпы меняют термостат на 88 градусов поднимая температуру двигателя.
VolksWagen Passat b6
