Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 17 апреля 2012 23:35 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
А теперь тупой вопрос ab А как проверить обычным тестером? Если проверяется на ХХ соответственно его не надо выкручивать. Возникает вопрос – а между чем мерить сопротивление? Если мне память не изменяет там 4-е провода в 5-и контактном штекере
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 18 апреля 2012 03:21 |
Cказали Спасибо: 3
Тут без книжки не обойтись.
Кстати, и информация по датчику там несколько иная, чем циркулирует на форуме и которую я сам же поддерживал.
===>>>книжка, стр. 131<<<===
На оборотах ХХ после прогревания - ~ 1,3V
2000 об./мин. - ~ 1,5V
Напряжение меряется между контактами, указанными ниже и "массой"
Контакты датчика слева направо, фишка сверху:
1 - сигнал (стартер ~ 1,5V / ХХ после прогрева ~ 1,3V / 2000 об./мин. ~ 1,5V)
2 - питание (5V)
3 - масса (0V)
4 - на реле катушек зажигания и ECCS
5 - датчик температуры впускного воздуха
Проверка датчика:
- Снимите датчик (не отсоединяя разъем).
- Подайте струю воздуха со стороны воздухоочистителя (ключ зажигания в положении ON) и проверьте изменение выходного напряжения между контактом 1 датчика и "массой".
Воздух не поступает: ~ 1V
При подаче воздуха: ~ 1,3V (чем больше поток воздуха, тем выше напряжение)
Прим.: при подаче воздуха со стороны воздуховода напряжение уменьшается.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 18 апреля 2012 09:52 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Serjik,
спасибо
Pikcher Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 21 апреля 2012 12:12 |
Возраст: 40 Весы
Вообщем мужики тема такая. Машина у меня Силфик 2000 г. выпуска. Двигатель QG15, VIN FG10-003111.
Приехал я в автосервис на диагностику. Машина не тянула и обороты стрелка скакала. По ней мне сказали что нужно заменить ДМРВ и прочистить Кхх + обучение. Сумму на Дмрв выставили в 5 000р., мол у них есть cвой в наличии. Я решил не спешить, а посмотреть тут, что люди пишут и есть ли аналоги. В теме прочел, что подходят два типа 22680-6N11A (для 1,5 двигателей) и 22680-6N211, 22680-6N21A (для 2-3 литровых). На экзисте отказывались заказывать, мол под ваш страх и риск, по вашему вину они не подходят, берите оригинал за 17000 р.
Дак вот, где правда то, мужики ) Какой аналог брать можно без опаски?
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 21 апреля 2012 18:17 |
Возраст: 46 Стрелец
Pikcher,
Я ставил 22680-6N11A (3200 руб. оригинал!) на QG18, нормально ездит (чуть лучше чем на старом). Старый МАФ умер внезапно, с моей помощью :) Так что я думаю тебе вполне подойдет. А на сервисе похоже разводят тебя. Может вовсе и не МАФ это может быть. Когда тяги нет - не только МАФ на нее влияет.
Сообщение отредактировано 21 апреля 2012 18:20. Редактировалось 1 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 21 апреля 2012 18:37 |
Я сказалбы ,когда маф сдох вообще машина не едет(обороты не даст поднять больше 2500 ),либо бензин литров 20 сливает
Сообщение отредактировано 21 апреля 2012 18:38. Редактировалось 1 раз(а)
Pikcher Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 22 апреля 2012 15:44 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: ALexx
22680-6N11A
Спасибо за совет, попробую найти в пределах такой суммы. Екзист пока что выдает 4700 за 4 дня доставки. Может еще где найду.
ПРосто они на диагностике сказали что показания по ДМРВ 1,18, а должно быть 1,05. Мол менять точно. + еще возможно датчик фазовый.
Сервис говорят хороший, многие доверяют.
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 25 апреля 2012 12:59 |
Возраст: 43 Овен
Здравствуйте! Тоже вопрос по МАФу. В общем думаю проблема в нем т.к. авто урчит, но скорость набирает неохотно. Фильтры и масло меняно. В общем говорят, что подходит от БОШа ДМРВ. Вопрос возник в том, что двигатель 2 литра, а 10-ки и 12-е на которых этот БОШ стоит максимум 1,8 литра. Подойдет ли? Не хочется отдавать за перечисленный выше номерок 5 тыс рублей, если БОШ стоит всего 2,5 тыс. Можно ли его поставить? Кто ставил его на 2 литра движок? Или все же купить за 5 тыс 22680-6N21A и не париться? Хотя тоже могут сказать мол не подойдет
Курганская обл., г. Шадринск
sobos81 Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 25 апреля 2012 15:55 |
Возраст: 44 Стрелец
Могу сказать точно одно,когда умрет МАФ сразу все поймете по резко увеличившемуся расходу (около 20л. на сотку).
stek Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 29 апреля 2012 23:03 |
Возраст: 44 Телец
Всем доброго времени суток господа. Купил машину, расход по городу 12 литров ( многовато для полторашки ). Прочитал всю эту тему от корки до корки . Вытащил МАФ ( он уже меняный ) BOSCH F 00C 2G2 044 . Взял мультиметр и замерил, вот чё получилось :
1. Вкл. зажигание 1.0 вольт
2. ХХ 1.24 вольт
3. 2000 об./мин. 1.64 вольт
Подскажите пожалуйста нормально это или нет
NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2001 г.в. 2WD QG15
ArtemV Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 2 мая 2012 19:34 |
Артем
Возраст: 40 Водолей
stek,
Все в порядке!
Может с лямдой че?
Sunny FB15, 2000г, SSSplend
stek Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 9 мая 2012 17:48 |
Возраст: 44 Телец
Может и с лямда. А как проверить ?
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 10 мая 2012 11:36 |
Макс
Цитата: stek
2. ХХ 1.24 вольт
это не нормально, должно быть не больше 1,05 v
Nissan Bluebird Sylphy 2003-рестаил 2wd
Nissan Wingroad X-aero 2003 г.
nikross |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 12 мая 2012 10:37 |
не вводите людей в заблуждение
Самурай Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 19 мая 2012 12:33 |
Всем доброго времени суток. Машина Силфик 2002г QG-18 2WD. 230000пробег. На диагностике не могут найти причину. На холостых работает нормально педаль в пол душится и если не бросить глохнет. Спецы определили датчик расхода воздуха под сомнением. Купил новый ничего не изменилось. 4000р улетели. Теперь грешат на цепь. А это поболя. Я их начинаю бояться. Может у кого была такая проблема. Поделитесь.
