Уровень топлива
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 11 мая 2010 12:12 |
Может быть из-за криво установленной сигналки такое? Были ли у кого какие наблюдения в данном направлении?
Вот опять: ехал - чуть больше пол бака, остановился, заглушил, включил зажигание - 3/4. Я фигею - мне как-то вообще не нравится такое "чудо".
Вот что предлагаю:
1. Самодиагностика - что показывают указатели (особенно топливо);
2. Что делали с датчиком (указателем) уровня топлива;
3. Сигналка есть - не есть (х.з., но для статистики);
4. При ключе в OFF где стрелка;
5. Прочее (личные наблюдения - когда и как проявляется и т.п.).
У меня:
1. Температура как на картинке, остальные чуть выше примерно на одинаковый угол от горизонтали (проводился сразу после поездки, возможно, после стоянки в несколько часов будет "горизонталь"). При отпущенной кнопке стрелка точно на нижней отметке;
2. Не трогал;
3. Есть;
4. В "минус" уходит (за нижнюю отметку);
5. Такое ощущение, что указатель или датчик "подклинивает". При поездке по трассе (200 км.) после заправки не сразу показал всё топливо. Через какое-то время "утрясло" его и пришел, КМК, в норму (что медленно поднимается - в курсе, поднялся километров через 100-120). Да и сейчас по нас. пункту иногда нормально (3/4), иногда на деление (которые 3 штуки между основными) выше половины.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 11 мая 2010 12:27 |
Еще раз объясняю! Не причем сдесь сигналка! Такой у нас датчик! Если ехать с наклоном на левую сторону машины, бензин "уходит", если машину наклонить на правую сторону, показывает больше чем нужно! Для того что бы после заправки показал "весь" бензин, заглушите машину перед заправкой. После запуска двигателя покажет норму.
Сделай эксперимент, подедь к горочке и встань левой стороной машины на горку..........потом правой.........прикольно да? Не тойота это..........привыкай
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 11 мая 2010 12:32 |
Ну знаете ли...
Была Serena. Так вот, баг такой проявлялся при наклоне тоже, только вперед-назад. И в намного меньшем диапазоне.
А вообще, спасибо тогда, что ли. Вечером попробую.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 11 мая 2010 12:36 |
Sky,
У серены бак по другому стоит.........если честно меня тоже раздражает, особенно когда лампочка горит, то не горит........а зная наши дороги кривые, состояние бензобака сложно понять.........езжу по километражу, на "глаз" ac
Не нафлуди......
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 11 мая 2010 13:00 |
Зимой вообще показывал чёрти чё) Летом вроде не глючит. На СТо сказали: "купил ниссан...." дальше продолжать не буду)))
мой блог
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 11 мая 2010 22:40 |
А там что, "улитки" нет что ли? В баке?
Хотя, пользы от нее, наверное, никакой.
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 46 секунд:
Ваще капец. Там что, датчик поперек стоит и "хвостом" направо что ли? На самом деле, левым боком в гору - топлива много, правым в гору - мало. Причем, уклон совсем немного, а указатель на 2 палки врет уже.
КапеЦ. Благодарствую за информацию. Теперь буду психовать перед каждой заправкой.
Сообщение отредактировано 11 мая 2010 22:43. Редактировалось 2 раз(а)
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 мая 2010 23:03 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Сыми эту улитку с авто расположи фланец горизонтально,поплавок в верх(полный бак)растояние от низа фланцадо цент. поплавка приблизительно 60 мм ,померь сопротивление между 2 и5 контактом где то 6. ПОЛ бака растояние 100мм ,сопр. приблизительно33 .Пустой бак растояние 162 мм, сопротивление 80 .Цыфры приближонные т.к. нихром имеет свойство стиратся ,а руки держащие улитку дрожать .Удачи в настройке ad
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 9 августа 2010 02:06 |
Возраст: 51 Рак
На счет право-лево , не замечал. Мне кажется верх-низ, перед выше- уровень меньше и на оборот. Диагностику не делал. После года эксплуатации имею следующее: При ключе OFF стрелка за нижним делением; на нижнем делении примерно 3 литра; когда лампочка загорается ХЗ сколько остаётся ( соглашусь с большинством,примерно 70 км); после заправки стрелка правильно показывает почти сразу; от полного бака стрелка падает медленнее до половины, чем после; после длительной стоянки (ночь), стрелка показывает меньше , чем было. Сигналка стоит, датчик не трогал, фильтр менял сам.
...япона мама..
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 9 августа 2010 07:55 |
Возраст: 47 Лев
Неужели такие большие перепады в показаниях стрелки? Я как то давно на стрелку внимания не обращаю, Мультитроникс начинает ругаться на 10 литрах в баке, поехал и заправился. Но честно не замечал чтобы показания так сильно скакали (10-15 литров) Ну да, есть немного разница от стоянки под уклоном, но она же исправляется через минуту-две езды, поэтому не считаю это критичным
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 6 октября 2010 12:57 |
Возраст: 43 Водолей
Здравствуйте, форумчане!
Месяц назад купил птичку и на первых же километрах понял что стрелка уровня топлива врёт, показывает больше чем на самом деле.
Примерно один раз из 5 запусков двигателя стрелка показывает правильный уровень, или в процессе езды показания могут меняться. Причём враньё не зависит от количества бензина в баке.
Наблюдения показали, что дело в самой панели, т.к. при постукивании по панели стрелка начинает опускаться в правильное положение. Кстати такая же ерунда с подсветкой приборов, может не светиться одна из лампочек, что также лечится легким постукиванием.
Кто знает как это исправить буду очень признателен.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 17 апреля 2012 22:33 |
Андрей Е.
доброе всем времени суток.
ситуация такая, прочитав все выше написанное, были ситуации такие:
1) стрелка показывает 1/4 бака залил 30 литров стрелка показывает полный бак, вопрос: бак 40 литров? где-то читал что бак в районе 50 литров (может ошибаюсь)
2) один раз решил не заправляться (канистра в багажнике с бензином) и посмотреть до куда опустится стрелка, опустилась вровень с нижней отметкой
3) долго может стоять на одном уровне, а потом резко упасть, причем это происходит после того как заглушил двигатель и заново завел, то есть ехал... ехал показывает половину бака, остановился, заглушил машину, через какое-то время завел и о чудо в баке 1/4 бака
как-то привык уже к этим скачкам, что делать не знаю...
P.S. я когда приезжаю на заправку и откручиваю крышку бензобака такой звук пшшшшш... как будто когда ездишь в баке образуется давление, просто не сталкивался с таким может так и должно быть
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 18 апреля 2012 07:11 |
1) Бак почти 50 под горлышко.может 49 или 48... Причём с середины до верху там литров 15 а с середины до низу остальные 35.
3) В баке грубо говоря полоска медная по которой катается ползунок. Из-за конденсата в баке особенно осень весна, эта полоска окисляется и показывает что попало. Бывает едешь пол бака, заглушил завёл лампочка горит, поехал вроде поползла вверх. Я эту беду почти вылечил. Последние полтора года заправляю всегда полный бак. Сейчас такое поведение редкость а раньше постоянно.
Сообщение отредактировано 18 апреля 2012 07:12. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 18 апреля 2012 09:41 |
Возраст: 44 Близнецы
Это нормально, за счет давления в баке топливо и поступает в двигатель.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 18 апреля 2012 09:57 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Вообще этот факт меня БЕСИТ!!! Первая половина бака прям на глазах улетает! Раздражает нереально
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 18 апреля 2012 10:16 |
особенно зимой, тока налил до дома доехал и уже пол бака. Кто не в курсе вообще фигеют над расходом))))
мой блог
