Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
троит, стреляет, не едет
Coockie74 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 марта 2022 23:13 |
Всем привет. без долгих предисловий, QR20DD. установили контрактный мотор, с десятитысячного раза запустили, работает при тапке в пол, держит 2,5-3к оборотов. чуть отпускаешь начинают плавать от 1,5 до 3к. через обд выскочили ошибки P1111(Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске) и P1232(Fuel pump speed primary circuit malfunction).
по самому мотору вопросов нет, разобрали, всё посмотрели, помимо изношенных маслосъёмных колец, проблем нет. ДМРВ меняли на контрактный, разницы нет. Очень сильно прошу хоть какой нибудь помощи от вас)
в попытках запуска, мастер который этим занимался возил мозги на прошивку. сейчас вот думаю, не накосячили ли с ними при прошивке. В общем заранее спасибо, а то вся надежда уже потеряна, в моём городе почти все диагносты послали куда подальше с настолько старой машиной и прямым впрыском:( а кто согласился, нужно привезти машину целиком, а на тросу её везти пока что не вариант.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 марта 2022 09:54 |
P1111 NISSAN Code - Intake Valve Timing Control Solenoid Valve Circuit Bank 1
P1111 NISSAN code possible causes:
-- Faulty Intake Valve Timing Control Solenoid Valve Bank 1
-- Intake Valve Timing Control Solenoid Valve Bank 1 harness is open or shorted
-- Intake Valve Timing Control Solenoid Valve Bank 1 circuit poor electrical connection
Тут ДМРВ ни при чём. Это ошибка соленоида изменяемых фаз газораспределения (VVT Solenoid). Возможно, проблема просто в старом и грязном масле. Или с проводкой до датчика.
P1232 на наших двигателях относится к регулятору давления топлива на ТНВД или самому ТНВД.
Попробуйте для начала переставить ТНВД со старого двигателя.
Ну и общая рекомендация -- после любых манипуляций затирайте ошибки, пробуйте запускаться, смотрите какие ошибки появились. Дальше работайте с этими ошибками. И так по кругу, пока ошибки не перестанут появляться.
Кстати, а в чем была причина замены двигателя на контрактный?
