Автор: Володя
Скрип в передней двери
ArtSoft |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 августа 2008 13:35 |
Появилась следующая проблема.
Скрип (сверчок) в районе левой двери. Появился после 50 км. очень плохой (мягко говоря) дороги. Ни у кого подобного не было. Подозреваю, что скрипит пласстмасска "под дерево на двери". Она съемная или приклеена? Как вообще дверь разобрать, что бы глянуть что там и как.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 августа 2008 15:06 |
Cказали Спасибо: 2
Собстно разбор двери: Выкручиваем болтик снизу, и пластиковое подобие болтика у передней стойки. Выдергивам ручку ту за что дверь тянем чтоб закрыть, выдергивается вверх достаточно сложно (можно подцепить отверткой). Снимаем вторую половину ту что с кнопками подъемников. Выворачиваем два болта. Снимаем пластиковую рамку вокруг рычага открытия двери (там где пластик под дерево). Аккуратней очень легко поломать защелки. под ней еще один болт. После чего можно варваски отдерать обшивку полностью, начиная с нижнего края, т.к. верх зацеплен резинкой у окна. Поэтому когда обшивка освободится от клипс ее надо поднимать вверх что б оцепится от двери.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
как смог так описал.
ArtSoft |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 августа 2008 18:34 |
Спасибо. В выходные займусь
volod |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 августа 2008 13:47 |
у меня тож дребезжит,но только по грубому асфальту- надо проклеивать ее и все пройдет...
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 августа 2008 17:53 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
Зачем всю дверь-то разбирать? Щелчки появляются именно на скорости или как? В закрытом/открытом положении или при открывании/закрывании дверей?
BlueBird Sylphy 2003, дрыгатель:QG-18, униформа:QG-10, цвет: EVO (beige/gold)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 августа 2008 17:09 |
Cказали Спасибо: 3
перестала играть колонка в передней левой двери. ну и решил я ее разобрать. собственно, пок артинкам разбирать легче, вот и нашел как энто делалось на примере винроада. мож кому поможет:
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 августа 2008 23:14 |
по названию темы: периодически приходиться смазывать ограничители задних дверей. смазываю густой смазкой (типа литол), дольше толк есть.
причина: скрипт при открывании/закрывании дверей.
пытался понять почему: на эти места (даже если их с порошком отмыть) налипает пыль, потому что (толи только у меня) резинки уплотнители на задних дверях (в нижней части), закрывают лишь салон от пыли. А детали (шарниры, ограничитель) доступны на улицу...
SantaDragon |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 января 2009 16:17 |
достаточно обработать обшивку двери вибропластом, и в некоторых местах маделином.
в местах крепления половинок обшивки капнуть супер клеем. скрипа нет ни при каких условиях.
ALEX1971 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 февраля 2012 20:39 |
Возраст: 55 Близнецы
Здравствуйте, владельцы "птичек". Не хочу открывать новую тему про скрипы, т.к. чтобы и где бы не скрипело, вопрос один и тот же, как убрать этот долбаный скрип. Последние несколько недель слышу на кочках какой-то странный скрип из под обшики потолка в салоне с правой стороны. Раньше вроде бы не замечал такого. Последнее время начал что-то меня раздражать. Посоветуйте, может кто-нибудь сталкивался с такой хр...ю, что можнор сделать, чтоб его убрать, или может у кого сам прошел. Заранее благодарен...
Nissan Bluebird Sylphy1.8-QG18-QG10-AT-2003
MrSlim Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 апреля 2012 22:15 |
Возраст: 48 Телец
У меня тоже есть скрип. Скрипят резиновые уплотнители обеих передних дверей, при езде по плохой дороге или при переезде препятсвий.
Что делать не знаю :(
Sylphy 1.8Vi 2WD 2001
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 апреля 2012 00:07 |
Что делать не знаю
так, в качестве предположения - может, замки отрегулировать, чтобы двери поплотнее закрывались?
MrSlim Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 апреля 2012 00:21 |
Возраст: 48 Телец
Пробовал, но там диапазон регулировки небольшой, не помогает. Хотя проблема, как мне кажется, именно в неплотном прилегании дверки к кузову.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 апреля 2012 15:05 |
Пробовал регулировать петлю-скобу (на стойке), верно?
MrSlim Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 апреля 2012 21:47 |
Возраст: 48 Телец
Так точно.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 апреля 2012 13:11 |
Возраст: 53 Телец
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Попробуй резинки обработать силиконовой аэрозолью, после нанесения вытри сухой тряпкой помогает 100%
Сообщение отредактировано 11 апреля 2012 13:12. Редактировалось 1 раз(а)
Туапсинская Sylphy 2001г. QG10 88,2/120 (1.8VI 2WD).
multitronics-CL-550
