Заезжаю на заправку, дергаю ручку открывания лючка бензобака, а результата нет. Закрыто. Как ни дергал все бестолку. Думал что тросик порвался, или сама защелка сломалась. Далее ...
В итоге, снаружи его никак не открыть (ничего не сломав). В гараже снял обшивку изнутри багажника со стороны лючка, открыл лючок. Тут с виду все впорядке. А так как я один был, то подергать с одной стороны и посмотреть с другой сам не мог. Снял общивку возле водительского сиденья, проверил все там. Тоже все в порядке с виду. Попутно нашел две монетки японские 100 и 1 йену и рабочую зажигалку тоже с иероглифами. Типа за работу
Далее... В итоге не найдя никаких косяков, просто подогнул крепление на крышке лючка бензобака. Крепление, в которое входит белый пластмассовый засов.
Все работает опять как часы.
Просто так для информации, если что вдруг у кого случится в дороге.
Поблагодарил: 25
Это ещё нормально, у меня после мойки в -25 лючёк ваще не открывался, видимо вода попала и замёрзло всё на... Бак почти пустой, до дому катиться ещё 350 км! Много перепробовал вариантов, открыл пластиковой картой, просто засунул её хорошенько в щель где этот белый пластмассовый засов находится, отогнулась эта петля и открылся лючёк! Повторю, было всё при -25 градусов
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD, QG10-022089) + RIF-500 - была по 2014 г. Сейчас Nissan Teana 2008 Premium.
Поблагодарил: 5
вот как раз, как человек, который с этим столкнулся, и который в данном районе почти все разобрал - расскажи нам как именно "в дороге", если не дай бог случится такое, очень быстро и с меньшими усилиями и жертвами решить эту проблему
Сообщение отредактировано 3 августа 2009 18:30. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 16
Я решал проблему так: визиткой или пластиковой картой открывал его, всовывал и давил. Потом разробатал защелку побрызгав туда WD-40 и все, проблема решена.
Поблагодарил: 79
в багажнике обшивка быстро снимаеца, я чет с карточкой дольше возился, а вообще из мойки в мороз когда выезжаешь: лючок, багажник, двери, капот, открываю и курю жду, вся оставшаяся вода вымораживается. и полёт нормальный все работает и резинки не примерзнут.)))))
Поблагодарил: 79
Суши феном, а на мойках требуй чтоб воздухом всё продували, с опытом стал требовательным к мойкам, если не продувают резинки и замки просто не заезжаю на эти мойки!!! зачем эти лишние проблемы..........если барыга авто мойки желеет денег на компрессор
Поблагодарил: 79
SMLprk, По сути ты не должен просить..........это входит в стоимость, если заехать на дешевую мойку.......... обычной тряпкой мою(царапают) и компрессора нет
загонять ЖЕЛАТЕЛЬНО ТОК на "бесконтактную" (у нас такая услуга 200р.+ кофе или чай на халяву ,а так по городу от 150)
Поблагодарил: 718
Продули - не гарантия. Ещё на мойке открываете люк, и едите с открытым до дома. Там, не закрывая, расшевеливаете задвижку люка. Больше она не замёрзнет, если повторно не намочить
