Автор: heavy78
Выбираем диски на Птицу.
Какой тип дисков на вашей Птичке.
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 ноября 2012 10:18 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья. ad
Прошу вашей помощи в выборе колёсных дисков: штамповка, литьё или ковка?
Перелопатив много-много страниц нашего форума, так и не определился, какой всё-таки вылет ставить? 40 или 45?
Предполагаемый размер для установки:
Диаметр: 15
Ширина диска: 6J
Сверловка: 4x114,3
Вылет (ET): 40 (?) или 45 (?)
Диаметр центрального отверстия (Dia): 66,1
Немного инфы для всех из передачи "Главная дорога":
Какую информацию хотелось бы получить от вас:
1. Тип диска.
2. Марка, например: K&K, Yamato, Slik и др.
3. Срок эксплуатации, "+" и "-", выявленные в процессе эксплуатации.
Сообщение отредактировано 19 ноября 2012 10:37. Редактировалось 2 раз(а)
Scharnhorst immer voran!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 ноября 2012 13:48 |
Возраст: 45 Козерог
Не берите "турецкие" очень мягкие, через год езды по трассе становятся квадратные ag
рисунок лучше брать звездочка, красиво и удобно мыть, без всяких декоративных крышек закрывающие болты(могут теряться), ещё хвалят диски с покрытием (внутреннея часть) тип тефлона, пыле-снего-грязе отталкивающиеся, как то так ag
со смехом отношусь к дискам хром как то для водителей девочек больше подходят, ИМХО ah
бабло есть бери кованный, или золотая середина литой(самое главное чтоб тебе нравились), ну и не прыгайте по бордюрам и обруливайте открытые колодца ag
RX400 2007
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 ноября 2012 13:55 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
По мануалу вылет должен быть 40 !!!!
Посоветовал бы взять кованые если не смущает ценник.
И еще лучше брать универсальные со сверловкой 4*114,3 /4*100
4*100 - стандартная тойотовская сверловка (если не ошибаюсь), если что продать потом будет проще.
Сообщение отредактировано 19 ноября 2012 13:57. Редактировалось 2 раз(а)
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 ноября 2012 13:57 |
Возраст: 45 Козерог
Кстати российские заводы не плохо научились делать, да и найти диск проще будет! если что....
Хватить флудить,уже написал свое мнение!!!
Промодерировал: Morfeus (19 ноября 2012 14:00)
RX400 2007
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 ноября 2012 14:38 |
Славян
Возраст: 45 Водолей
бери которые нравятся и не парься. Лучше закажи японские контрактные, новые сплошной китай и такое г.., сам мучаюсь с ними - дырки кривые уже три шпильки поменял
Sylphy 2003, QG18, QG10
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 ноября 2012 14:39 |
Возраст: 48 Близнецы
себе брал вот такие
Replica Nissan 663 6x15 4*114.3 ET 40 dia 66.1 S
брал тут
доставка через ПЭК 4 дисков из Питера в Сочи обошлась 400 руб (388 руб если быть точным)
при выборе старался придерживаться следующих направлений - максимально близкие к заводским параметры (ET -40 ни больше ни меньше) и чтобы крышечка с эмблемой не закрывала болты( у знакомого альмера с такими крышечками, какая то сволочь увела одну крышечку, терь мается и не может найти в продаже просто крышечку)
Сообщение отредактировано 19 ноября 2012 14:39. Редактировалось 1 раз(а)
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 ноября 2012 16:21 |
Возраст: 48 Стрелец
Вопрос к гуру:
в чём разница между шириной диска 6J и 6,5J?
На шинном калькуляторе видно, что этот диск шире, а как это скажется на поведении машины?
Добавлено спустя 30 минут 44 секунды:
Вопрос к гуру:
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 ноября 2012 10:07 |
Возраст: 48 Стрелец
Дело в том, что у меня зимняя резина 195/65/15, а лето 185/65/15 (хотя по хорошему, должно быть наоборот). Резина достаточно свежая и хорошая: лето выходило 2 сезона, претензий и нареканий нет, зимняя второй сезон начинает, первый сезон-полёт нормальный, все шипы на месте, некоторые слегка потёртые.
Так вот, где-то я вычитал, что чем шире резина, тем шире должен быть диск. Допустимая ширина R15 наших машин от 5,5 до 7J.
Насколько верно это утверждение?
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 ноября 2012 16:45 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Чтобы шина после монтажа и накачивания приобрела правильную форму ,диск должен иметь соответствующую ширину обода .В принципе о ее оптимальном значении лучше справиться у поставщиков шин (раньше на боковинах даже наносили рекомендуемые размеры ободьев ), но на практике обычно пользуются нехитрым правилом : профиль шины должен быть примерно на 20-30% шире полки обода.
При выборе диска нельзя учитывать только посадочный диаметр в дюймах ( и даже идеально подходящий для ступицы параметр PCD ) + соответствующую ширину обода- это еще не все, нельзя забывать про вылет ( ET) !!!
Если вылет слишком велик то колесо будет цеплятся за тормозной механизм ( или не встанет на свое место ).
А если он слишком мал - тогда колеса вылезут из арок.( будет смотрется круто ad )
Цитата: Scharnhorst
Вопрос к гуру:
Осмелюсь ответить за Славика : одной шириной диска прогнозирования поведения авто на дороге нельзя !
Алексей не забывай про ПЛЕЧО ОБКАТКИ (кратчайшее растояние между средней плоскостью колеса и точкой,в которой ось его поворота пересекается с поверхностью дороги).В штатной подвеске плечо обкатки очень мало ( еденицы миллиметров в отрицательном значении),если установить диск со слишком маленьким вылетом ,то плечо обкатки резко увеличиться .Устойчивость и управляемость авто в этом случае станут значительно хуже.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 декабря 2013 16:57 |
Можно ли диски с вылетом 20мм. ? Подвеска будет ушатываться быстрее или не влияет, арки не будет цеплять если радиус при этом Я-15 ?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 декабря 2013 23:51 |
Тимур
IGR,
читаем, задумываемся
Teana J31 2005 2.3 AT есть
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 декабря 2013 01:14 |
Corvus9,
Статья лишь говорит о том что впендюрить можно все что угодно, вот только износ будет разной степени.
Конкретного примера как сидит диск с вылетом 20 на силфи я не нашел. Кто то же все равно ставил )
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 декабря 2013 23:34 |
Тимур
IGR,так я не понял, суть вопроса то в чем? будет ли шеркать арки? будет! смотря какая резина. колесо на 2 см будет ближе к тому, чтобы вылезти за пределы габаритов авто
если поставите R15\ ET20 185\65 то ничего шеркать не будет(если пружины не просевшие), смотреться будет прикольно, но и ушатываться тож
я вот ставил себе 15\ЕТ40 195\65 шикарно выглядела и ничего не шеркало
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 декабря 2013 12:29 |
Corvus9,
Вот так более ясно )) Спасибо. Диски просто попались модные и очень не дорогие. Думал взять)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 декабря 2013 12:46 |
Тимур
IGR, да, я заметил,это проблема птичек подобрать красивые диски, почему-то очень редко попадаются 114.3х4 ет40 чтоб красивые были, если только реплика голимокитайская
