Проблема с барабанными тормозами
rinatijkeee Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 января 2014 11:40 |
Rinat
Возраст: 35 Рак
народ у меня такая проблема, закусывает правый барабан не всегда ...
изнутри барабан как будто кошки пошарапали ..
иногда все норм тянет потом хлоп подкусит машина в натяг идет, потом опять нормально, ручник ослабил уже прилично почти совсем колодки новые
Nissan Sunny n16
qg15
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 января 2014 12:37 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
rinatijkeee,
тормозной цилиндр проверь, может в нем проблема.
и еще что бы не создавать тему, у меня проблема была, закусило задний пасажирский барабан, думал колодки пристыли. снял барабан а там цилиндрик течет и поршни назад не заходят, поменял я его. барабан на место встал без усилий. и теперь заметил что он сильно греется, с правой стороны барабан вообще холодный а с левой где менял очень сильно греется
Сообщение отредактировано 13 января 2014 12:41. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001, QG18, QG10
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 января 2014 01:40 |
Артём
kotay,
а ты его прокачивал?
rinatijkeee,
попробуй тормозуху поменять, рычаги всех механизмов за барабаном смазать графитовой смазкой. Трос ручника не закис?
rinatijkeee Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 января 2014 10:23 |
Rinat
Возраст: 35 Рак
DirtySlimer,
спасибо посмотрю все )
Nissan Sunny n16
qg15
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 марта 2014 14:21 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
У кого завалялся пыльник на G10 , 2000г. 2wd, abs
На правую сторону, мой мятый и датчик abs не встает
Сообщение отредактировано 9 марта 2014 14:23. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Lega Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 апреля 2014 17:18 |
Возраст: 36 Водолей
Проблема аналогичная была, шаркали тормоза... Заменил колодки, теперь греется барабан, возможно не притерлось еще, но все равно думаю заменить еще цилиндры тормозные.
Внимание вопрос: подходят ли цилиндрики от альмеры??? кабы вот этот должен подойти, он и от санни и от альмеры ABS 72654X
1.5 2WD g10
sanek45rus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 июня 2014 23:22 |
Возраст: 38 Лев
Греется..... а вы колодки сводили? когда новые ставиш регулятором ручника нужно колодки свести.
Ниссан Блюберд Силфи G10 QG-18
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 июня 2014 18:33 |
Антон
Возраст: 39 Скорпион
Тоже закусывало барабан, проблема решилась заменой тросика ( заржавел в кожухе)
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 июля 2014 11:12 |
подойдут ли они мне???
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 июля 2014 16:35 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
максим пн,
Думаю не подойдут
NR2048 или NR2037 подойдут точно
https://vk.com/da54rf
