Автор: HARON
Масло с двигатель,коробку,задний редуктор
Серж Горелый Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2015 21:11 |
Здравствуйте!!! Приобрел недавно Силфика 2009 года хочу начать подготавливать к зиме. Подскажите какие масла кто льет.
Ниссан Блюберд Силфи 2009 года Кузов NG11,Двигатель HR15
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 октября 2015 23:16 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Поздравляю с покупкой! Масла уже не раз обсуждалось на форуме, в том числе и я спрашивал. Отвечаю, то, что мне сказали бывалые птицеводы. Для двигателя, как уже сказал Alex Sheff зависит по бюджету, но главное менять раз в 5000. Я лью Castrol. В коробку лить то, что написано на щупе (у меня на NG11 это Nissan Matic J). В редуктор заднего электропривода - Nissan Matic D.
Сообщение отредактировано 25 октября 2015 23:17. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Серж Горелый Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 октября 2015 14:11 |
Спасибо большое!!!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Хочу залить Ликви Моле 5w30 в двигатель.Заливал раньше в Санька проблем ноль.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Мне нужно читать и читать форум,чтобы меньше вопросов задавать.
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 октября 2015 17:31 |
Возраст: 39 Рак
Серж Горелый,
Форум для того и нужен, что-бы вопросы задавать. А так да, в этой ветке (G11) очень много интересных тем, в том числе и про масло в коробку, и редуктора, ходовка и т.п. Много интересного, в том числе для меня еще "зеленого" водителя)) я сам когда зарегистрировался, недели 2-3 бродил по разделу, читал, вникал.
flexiroc Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 октября 2015 12:26 |
Лью в двигатель Mobil 1 ESP formula 5w30 и зимой и летом, прошлый хозяин лил его же. проблем вроде нет, подъедает, но совсем маленько, от замены до замены хватает.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 октября 2015 13:00 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Цитата: flexiroc
5w30
почему 5W30 ? в инструкшене 0W20 ECO идет
Сообщение отредактировано 28 октября 2015 13:00. Редактировалось 1 раз(а)
flexiroc Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 ноября 2015 08:37 |
LAKI,
Инструкцию не читал... Да и не думаю что это масло плохо на неё влияет.
А 0w20 ECO это например какое масло на ваш взгляд?
MR20DE G11
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 ноября 2015 00:26 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
0-20 это тот же 5-30, все остальное в индивидуальных ттх каждого масла/бренда
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 ноября 2015 11:24 |
Возраст: 52 Дева
Обсуждалось уже:
SN 0W20 — современное всезенонное полусинтетическое моторное масло Nissan, для бензиновых двигателей. Обладает отличной текучестью при сильном морозе, в тоже время сохраняет стабильную масляную пленку в условиях высоких температур.
Nissan EXTRA SAVE X SN 0W20 4L, KLAN800204
Именно это масло (первая картинка) Лью уже 2,5 года с заменой через 10 тыс. Полет нормальный. О чем говорит, кстати, средний расход за весь период эксплуатации 8 л/100 км 95-го. На щупе за 8 тыс с момента последней замены масло лишь слегка потемнело, угара нет вообще
Сообщение отредактировано 4 ноября 2015 11:28. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 ноября 2015 15:21 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Опять же вставлю свои 5 копеек, по силфам G10, по книжке идёт у 1,5л и 1,8л - 5-30, у 2,0л - 0-20, у 1,8 4вд - 10-30, но у нас демократия и каждый сам знает/чувствует что ему по душе. Кстати раньше заблуждался когда думал что чем больше пробег то ннада вязкость повышать, фигушки, при высокой вязкости температура масла в двигателе выше,не путать с температурой ож, соответственно масло быстрее стареет, масляная плёнка толще и гуще что не есть хорошо для наших масло каналов, так что только то что рекомендуется мануалом.
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 ноября 2015 15:32 |
Возраст: 47 Весы
Интервал в 10 т.км. большой . Через 7 т.км обычно меняю. Сбоку на панели сохранились наклейки о замене масла. Японец каждые 7 т.км менял . Такое же масло лью KLAN800204 полусинь. Есть еще KLAN700204 синтетика вот его наверно можно и на 10 т.км
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 ноября 2015 18:30 |
Возраст: 33 Весы
Наберите в интернете классификацию масел по SAE. Этот показатель вязкости по температуре замерзания или нагрева. 5W30 и 0W20 работают в разных температурах. Хотя и разница небольшая.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 ноября 2015 07:05 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Правда у нас SL идет как я понял... Но SN вроде как новей производство... Класиификация API
В Автомат Nissan "J"
В e4WD Nissan "D"
В тормазуху "DOT 3"
Охлаждающая жидкость: при -15С концентрация 30%
..................................... при -35С концентарция 50%
В омыватель стекол согласно температуре на улице))
Сообщение отредактировано 8 ноября 2015 07:45. Редактировалось 4 раз(а)
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 ноября 2015 11:58 |
Возраст: 52 Дева
Так когда наши машины выпускались, SN наверное еще не производили... :)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 ноября 2015 12:35 |
Возраст: 33 Весы
Sn самый последний тип масла. В себе сочитает все предыдущие поколения масел.
