© Wh`te
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#4583 написал: antikuler08 (27 октября 2010 01:05) Шумы и возможные причины их возникновения
Лучше не стоит годать,да угадывать.Лучше поехать на более менее хорошую СТОшку и как следует потрести машинку!!!
ab
Репутация: 0 | | Регистрация: 26.10.2010 | Город: Омск Ответить
#4582 написал: Andres (26 октября 2010 18:19) Подогрев зеркал на Nissan Bluebird Sylphy
Ай, мододца!
Как последнюю фотку увидел, думаю, похоже на вид с корпуса РТФ. Сам по соседству учился в ФЭТе :)
Репутация: 4 | | Регистрация: 30.06.2010 | Город: Сургут Ответить
#4581 написал: shaman (26 октября 2010 12:57) Замена динамиков в передних дверях Nissan Bluebird Sylphy
надо тоже заняться, только думаю использовать старый пластмассовый корпус
Репутация: 0 | | Регистрация: 23.10.2009 | Город: Магнитогорск Ответить
#4580 написал: shaman (26 октября 2010 12:49) Замена цепи грм в домашних условиях.
да серьезно, полезная статейка
#4579 написал: shaman (26 октября 2010 12:38) Замена топливного фильтра на Nissan
За 600 неоригинал, ну сцелью экономии вывести под капот неплохой вариант
#4578 написал: -IvanBS- (26 октября 2010 10:05) Замена заднего сайлент блока переднего рычага.
a я снимал рычаги,и ни чего не смазывал.Пользовался тисками.А снимал,т.к. менял шаровые.
Репутация: 0 | | Регистрация: 3.01.2010 | Город: Другой Ответить
#4577 написал: aleksandr70 (26 октября 2010 07:32) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
Довольно интересно. Уменя такая же панель приборов и желтое свечение как то поднадоело. Надо попробовать. А просто светодиоды разных цветов не проще? А вообще ты-молодец, руки есть.
Репутация: | | Регистрация: 1.01.1970 | Ответить
#4576 написал: foremannn (26 октября 2010 02:59) Дорогой антирадар как средство сэкономить, или сага о камерах и борьбе с ними.
Жаль, что автор без разбора отправил в утиль представителей "дешевой ниши", например sho-me 213. Я именно такой и использую, и не сказал бы что он слабо защищен от помех и очень сильно подпускают к радару. Анти-радар достаточно дальнобойный (хотя дальнобойность зависит от радара). Сигнал от триног может ловить по отраженному от впереди идущих машин (И забавно наблюдать как через 1-2 км останавливают кучу народу без анти-радаров). Часто гайцы используют дальнобойные радары на загородных автострадах в своих патрулирующих автомобилях прямо на ходу! (засекают за 1-3 км, анти-радар пищит а гаишников не видно!). Были случаи когда удавалось сбросить скорость перед носом гайца с ручным радаром! (главное внимательность и скорость реакции). Про стационарные говорить вообще нечего. Анти-радар у меня уже несколько лет и за это время не раз меня выручал, и не только меня, радар проверенный. Не смотря на свою смешную стоимость (1500р) весьма полезен, прост и надежен. Вообще выбирать товар ориентируясь на рекламные статьи с описанием заумных характеристик и крутых наворотов дело малополезное.
#4575 написал: Святослав (25 октября 2010 23:12) Клапан управления подачей воздуха в режиме холостого хода (IACV) клапан управления дополнительной подачей воздуха (AAC)
всем привет может ктонить подсказать о расположении реле отвечающего за работу датчика холостого хода на блюберде QG18 сам датчик поменял но не помогло(проблема с оборотами, датчик проверил как в инструкции-не рабочий) говорят реле могло сгореть.
#4574 написал: Sergafan-42 (25 октября 2010 22:54) И ещё раз про КХХ
Такаяже проблема была!!! Я не заморачивался на СТОху загнал там еще в компе канал навернулся они чинили))
Nissan Bluebird Sylphy 2001, QG18DE, QG10
Репутация: 0 | | Регистрация: 4.02.2010 | Город: Новокузнецк Ответить
#4573 написал: Sergafan-42 (25 октября 2010 22:37) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
Чувак ну ты прям молоток!!! Ништяк просто супер!!!Да и про схему, тоже выложи
#4572 написал: (S)ainT (25 октября 2010 18:58) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
МОЛОДЕЦ!!! Это вообще крутотенюшка крутота!
Москва. Nissan Bluebird Sylphy,2004 г. QG10-179485, QG18. 2WD.
Репутация: 0 | | Регистрация: 6.10.2008 | Город: Москва Ответить
#4571 написал: (S)ainT (25 октября 2010 18:48) Замена топливного фильтра
Да вы читайте. Стоит фильтр вместе с насосом! Так что придется не 800 рублей отдать, а чуточку больше.
#4570 написал: Vasya (25 октября 2010 02:32) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
Очень интересно. Но хотелось бы подробней. Схема регулятора. А яркость регулируется? И главный вопрос как снимал/устанавливал стрелки?
#4569 написал: Евген 72 (24 октября 2010 23:22) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
xdoc2008,
у меня ушло на все про все около кило рубля ab и день времени i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
Репутация: 10 | | Регистрация: 19.12.2009 | Город: Тюмень Ответить
#4568 написал: xdoc2008 (24 октября 2010 23:09) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
Реально очень интересно ay . Цена вопроса? af
Bluebird Sylphy, QG15, 2000 - Серый
Репутация: 0 | | Регистрация: 12.01.2009 | Город: Бийск Ответить
#4567 написал: Gepa913 (24 октября 2010 18:50) Замена передних амортизаторов
Я тоже стойки поменял поставил ( KYB 333310 иKYB 333311 шток D=20мм).Подшипники нормальные и все гуд.К стати имено эти стойки и есть с алимеры по каталогу KYB.
#4566 написал: Ambeer (24 октября 2010 16:44) Удаление катализатора
Что касается изменяемых фаз газораспределения - есть ли они они на моем двигателе Силфи 1,5л. после 2004 г.в. - неизвестно. До 2004 их точно не было, после 2004 у двигателя стало 109 лошадей и чуть прибавился крут. момент.
Есть фото двигателя до 2004 г.в. http://wapc350.narod.ru/qg15de.jpg вроде нету ничего на шестерне распредвала.
Двигатели Nissan имеют так называемый Nissan VCT начиная с QG16
однако эта система не регулирует высоту подъема клапанов и длительность открытия, а лишь смещает момент открытия в зависимости от оборотов
и насколько я понимаю система стоит только на впускном распредвалуДеталь №13025
Репутация: 0 | | Регистрация: 7.09.2009 | Город: Кемерово Ответить
#4565 написал: DimaLuda (23 октября 2010 16:03) Неисправность датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF sensor)
выручаите нажемаю на газ обороты повышаются а машина не едит больше 100 км ч
#4564 написал: sasha_93rus (23 октября 2010 14:44) Стайлинг Подсветки панели приборов Nissan Bluebird Sylphy
Очень симпотично, сам думаю что-нибудь сделать, а то у меня нет регулировки яркости.
Репутация: 9 | | Регистрация: 8.09.2010 | Город: Краснодар Ответить
