18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
4 апреля 2026 04:37 Алексей Гуваров
Автор: mi3i2
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 77 78 79 80 81 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1171 | Добавлено: 1 марта 2012 23:05 |
Возраст: 37 Телец
Рядом чтоб 14 очей было) Масло это хорошо там подшипник внутри уже готовый к эксплуатации) Обязательно поменяй колечко в блоке под масло канал ТНВД. Старое уже плоское и ниначто не годное)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1172 | Добавлено: 2 марта 2012 01:09 |
Возраст: 40 Водолей
мм номерок есть ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1173 | Добавлено: 2 марта 2012 09:28 |
Возраст: 37 Телец
ОН есть но его надо ждать, оригинал не найти тут, ты сними его, и принеси в магазин, тебе подберут такой же)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1174 | Добавлено: 2 марта 2012 09:41 |
Возраст: 42 Телец
Дэн а форсы у тебя как нормально? Если нет что снимать прочищать?
Nerty Не в сети |   Ссылка на пост | #1175 | Добавлено: 2 марта 2012 19:25 |
Ванька
проблема такая: набирает обороты только до 2500 и сбрасывает, больше не набирает..
QR20dd 2001г
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #1176 | Добавлено: 2 марта 2012 20:28 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
Nerty,
Что диагностика показывает? (пидалирование, комп), каие ошибки по-любому должны быть 2500 крутов могут быть из-за мафа, лямбды, форсунок и других проблем машинки так что угодно... Поподробней как заводится в мороз после стоянки, на холостых на прогретых что там у вас и холодных тоже и как быстро греется или как медленно, на скорости не тупит?, пропадают неожиданно обороты, проблема с 2500крутов давно началась! Может просто мультиком или на сервисЪ съездить скинуть ошибку надо! Что делали поподробней!!!!!!!!!!
Sylphy 2002 QR20DD 2.0литра 2wd
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1177 | Добавлено: 2 марта 2012 20:39 |
Возраст: 37 Телец
Да это все хорошо. НО я не мог не заметить, что именно Вы knvnikolas, пополнили ряды тех, кто после решения проблемы ( в Вашем случае замены ДВС), дальше темы г. Кемерово, не выходите. Это и печально, что большинство людей под эйфорией от вновь цветущей машины, просто тускнеют в жизни сайта! Почему бы Вам, который прошел через терни к звездам, не поделится с людьми опытом, которые не видели и возможно не увидят того что видели Вы. Рассказать подробно, с значениями в цифрах, что изменилось, что сделалось, и как сделалось. Хотя бы тезисами. Полезная будет любая информация, а не только радость от результата, которую конечно, мы все с Вами разделяем!)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #1178 | Добавлено: 3 марта 2012 00:01 |
Возраст: 43 Овен
a2a
+1000
150 японских пони
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1179 | Добавлено: 3 марта 2012 00:14 |
Возраст: 40 Водолей
а как обстоят дела у Олега с Владикавказа ?
Добавлено спустя 39 секунд:
p.s. в воскрсенье будет происходит установка ТНВД
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1180 | Добавлено: 3 марта 2012 02:13 |
Олег
Возраст: 41 Рак
Привет пацаны! Я тут, живой. ) я сейчас в командировке, инет только с телефона, поэтому не всегда получается выходить. Машинку оставил жене, катается) довольная такая) Благо до отъезда тачку довел до ума, сейчас тоже бегает нормально, но требуется замена МАФА, приеду поменяю.. Ну и форсунка одна подтекает, а вот здесь я даже не представляю что делать. Как вы все поживаете, приятно что помните меня, тут в горах этого не хватает)
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Nerty Не в сети |   Ссылка на пост | #1181 | Добавлено: 3 марта 2012 07:03 |
Ванька
не работал второй горшок из-за форсунок, проблема с оборотами с того и началася, форунки сделал, теперь работают все, однако с оборотами такая же проблема, на скорости так же, до 2500 и сбрасывает, больше не набирает
QR20dd 2001г
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1182 | Добавлено: 3 марта 2012 09:23 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: Nerty
форунки сделал
расскажи поподробнее как делал и все такое
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #1183 | Добавлено: 3 марта 2012 10:12 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
Nerty,
Ну если из-за форсунок, то 100% тебе на сканер и комп надо переобучать для правильной работы с ними, а то значения в компе старые.
a2a,
Про всю эйфорию вы все правильно говорите, доволен очень очень очень... Извиняюсь что сразу все не рассказал. Подготовлю данные и выложу.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1184 | Добавлено: 3 марта 2012 11:36 |
Возраст: 37 Телец
Nerty, ты не забывай, что это вариатор, его трудно раскочегарить в обычном режиме! При спокойной езде он сбрасывает на 1500 и дальше редко поднимется выше 2000. Так что понаблюдай детальнее, как он себя ведет если ты педаль давишь сильно! Для более быстрого ускорения. Как чаше если наблюдается несоответствие скорости и оборотов, то это прямой путь к вариатору)
Вот вам не больше приспособление для самостоятельной прочистки форсунок.
Понадобится: компрессор, "резак", олово, порошок (химикат), станочный цех. Тиски и средства для чистки)
My Webpage
Теперь чуток поясним. Т.к у нас блотные форсунки, с мощным креплением и болтами под спец ключ, нам нужно изготовить переходник. Для этого берем пластину обычного металла (5 мм), делаем керном 3 метки. Центр произвольно и от центра по 12 мм. Отверстие под топливо канал 8 мм, под болты 7 мм. Далее на сверлильный станок с автоматической подачей патрона. Далее берем кусок медной трубки на 8мм, желательно с развальцовкой на наконечнике или медным бочонком, далее трубочку примеряем в отверстие и медленно но верно заправляем все это оловом. Получается хорошая и очень нужная деталь под номером 1) Номер 2, звонок с двери соседки, которая очень маленькая, а звонок на потолке. Т.к у нас 2 коридора и 2 звонка, я позволил себе скрутить у нее один советский звонок на временное пользование) цифра 3, это лампочка (выпрямитель) т.к у акума не всегда 12, а нам надо чуть меньше. Для этого я впаял обычную лампу на 12в, на выходе получил чуть менее, но этого хватило чтоб форсунка открылась. Издавая характерный щелчок. Предварительно содрал от приборной панели Камаза 4310 Вездеход, 2 мамы гг, опять же на время, подошло идеально) Цифра 4, шланг пол метровый. Который я заполнял керосином, потом насаживал в него насадку от компрессора, и продувал (проталкивал) жидкость под давлением через форсунку. Давление 8 атм) Времени уходит много, т.к объем жидкости в шланге мал, его хватает на 30 сек. Далее по кругу, отцепили, заполнили, прицепили-продуваем) И так до тех пор пока не будем удовлетворены, я потратил порядка 62 мин на форсунку) Пролил через них 3 литра керосина авиационного по 15 рь за литр+ 10 % растворителя 647) КТо будет делать эту процедуру, ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте "блотные" японские болты на обычные шестигранники. Поставил фирмовые камазовские "БЗА" болтики, длинна один в один + шайба и гровер. Теперь доступ к ним значительно облегчен) Уплотнительные колечки, у кого плоские менять обязательно, у меня были на удивление кругленькие и выпирали с общей плоскости, поэтому я их оставил на месте) Коллеги-дерзайте!)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1185 | Добавлено: 3 марта 2012 16:05 |
Возраст: 40 Водолей
просто фото, без каких либо слов
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
