18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Versa
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 140 141 142 143 144 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2116 | Добавлено: 14 апреля 2013 20:07 |
Возраст: 37 Телец
Хоспади Иисуси, я в первую очередь увидел не обломанный вал, а грязный ДВС, не должно быть так!) Цепь видимо растянута была когда-то и с ней какое то время ездили, вот и повело чуток клапана. Мог быть и перегрев, или банальная грязь в ДВС-трение и клин) ЗАбудь об этом. Вкрывай МОТОР дефектуй коленвал, и ЦПГ, если худо, ставь контракт + будешь иметь в запасе приличный рем.фонд. ДВС приедет весь обвешанный ТНВД форсунки, коса, компьютер, будет хорошо) Заменить ДВС обойдется максимум в 50 тыс.р, так он безпробежный) А тут ремонт, качество ремонта, деньги и время. Если хочешь еще порадоваться машиной то надо ее омолодить) А заменив только один вал...это конечно быстро, но это не омоложение) Только вот не гарант что черерз 2 тыс у тебя не умрет фазогенератор, который новый стоит как пол машины) В таком возрасте ремонтировать уже опасно, т.к ты не первый Хозяин в РФ, а до тебя в ней уже 4 умерло)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2117 | Добавлено: 14 апреля 2013 20:52 |
Андрей! ради истории подробней расскажи какие предпосылки были того чего произошло.Может замена вала решет проблемы,давай обсудим,клинить там особо нечему,конструкция проста...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2118 | Добавлено: 14 апреля 2013 22:25 |
Возраст: 40 Близнецы
Двигатель грязный.
ИМХО - заменить (если есть возможность). Хотя бы голову в сборе.
Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды:
Сообщение отредактировано 14 апреля 2013 21:51. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2119 | Добавлено: 14 апреля 2013 23:03 |
Возраст: 37 Телец
alex3478, вал в шейках работет с мизерными зазорами, голова смазывается разбрызгиваением масла (туманом), масло канал только к ТНВД. Если в ДВС есть грязь, особенно продукты износа, частичка попадет в зазор -трение-сварка трением-вот и клин)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2120 | Добавлено: 14 апреля 2013 23:12 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
Да, движок стал грязнее. Раньше был чище, действительно. На масле катался около 7 тыс км, один раз затянул с заменой и накатал около 10 тыс км, думаю, это не могло привести к такому.
Да чего греха таить, машине стал уделять все меньше и меньше внимания, как видно на фото, из-под прокладок стало давить масло. Недавно перестала греть печка, обнаружил пузырьки в расширительном бачке, подливал антифриз... Собрался снимать ГБЦ и менять прокладку (уже прикупил) и тут мотор сдох вообще...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Клин - предположение.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Sky, есть опыт приобретения агрегатов напрямую с Японии? Что-то боязно мне деньги потерять... Но ценники заманчивые...
Не знаю, как поступить: если ремонт по минимуму (замена распредвала и поврежденных клапанов) то нужно продать, если замена мотора - буду кататься сам, ИМХО.
260 т.км.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2121 | Добавлено: 14 апреля 2013 23:19 |
Andrey23,
Номерные не приобретал. В этой конторе заказывал крыло. Долго, но пришло. Упаковали нормально.
По двигателям - лучше у них уточнить, сколько будет стоить доставкаю
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2122 | Добавлено: 15 апреля 2013 09:43 |
Возраст: 42 Телец
Скорее всего перегрев бошки раз пузырила!!! Из за масла тож наврятли, попробуй снять толкатели, если свободно, значит точно перегрев, заклинило направляющие клапанов ((( если масло не жрала, тнвд и форсы в норме, то проще бошку поменять чем все двигло...
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2123 | Добавлено: 15 апреля 2013 09:51 |
Две стороны медали! Вскрывать,смотреть,определяться с ремонтом,мож малой кровью обойтись,заменой ГБЦ. ДВС контрактный,утащить авто в СТО,демонтаж,монтаж ДВС,с заменой жидкостей.В моем случае,это вылазило на 80-85т. Кап. ремонт обошёлся с заменой жидкостей в 22т. новый ДВС.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2124 | Добавлено: 15 апреля 2013 23:24 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
Спасибо за советы. Бум думать, вскрывать, принимать решение.
260 т.км.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2125 | Добавлено: 16 апреля 2013 10:00 |
ledding,
промывая профаном 1000,распыл был хороший.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2126 | Добавлено: 17 апреля 2013 16:36 |
Возраст: 41 Стрелец
Цитата: alex3478
ledding, промывая профаном 1000,распыл был хороший.
Спасибо, я поторопился или.. Ну в общем только что сварил переходник. Пока еще не проверял компрессором может пропускает если что поеду куплю эту штуку. Спасибо!))
Ребята помогите переходник "форсунка-шланг", компрессор теперь есть. Как топливо или профам с компрессора подать на форсунку. У меня только 1 мысль на этот счет но только она мне кажется не очень "светлая" скорее "темная". В общем завтра собираюсь вварить в огнетушитель два штуцера с кранами, с одного штуцера пойдет подача на форсунку в другой буду воздух подавать. Есть вариант проще?
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2127 | Добавлено: 17 апреля 2013 19:40 |
Заливаем немного жижи,и накачиваем очка 3.Электрическая часть проще,"+" и "-" от акума,через лампочку.В процессе подкачиваем.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2128 | Добавлено: 17 апреля 2013 20:08 |
Возраст: 37 Телец
Для закачки жидкости на кольце купил моечный писолет с переходником на компрессор) Аналог самодельной емкости) Но на нем можно регулировать давление, стоит 550 рь)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2129 | Добавлено: 17 апреля 2013 20:53 |
Возраст: 41 Стрелец
Моечный
Моечный пистолет MATRIX
Я тоже вот такой купил но он мешает воздух с жижой поэтому на выходе пыль из жижи и воздуха. С бутылкой просто быстро и недорого но не надежно. В общем буду огнетушитель варить. Ребята спасибо огромное за советы оч. благодарен. Как заработает моя конструкция, выложу фотоотчет.
Сообщение отредактировано 17 апреля 2013 21:02. Редактировалось 4 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2130 | Добавлено: 18 апреля 2013 09:37 |
Возраст: 42 Телец
Да лучше с металла, очков 8 точно выдержит, и распыл будет лучше виден под таким давлением!!!
