18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Shturmavik
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 128 129 130 131 132 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #1936 | Добавлено: 13 января 2013 03:14 |
Всем привет! Вопрос у мя есь, мож кто подскажет. В общем, запускаю самодиагностику методом педалирования, мигает следующее: 1 длинный, пауза 2 сек., затем еще 3 длинных через короткие промежутки, затем долгая пауза и все сначала. Коротких ваще нет ни одного. Что это может значить?
PS до етого была ошибка по коробке, которая отображалась вполне адекватно. После замены датчика ошибка исчезла, откуда можно заключить, что самодиагностика работает правильно.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1937 | Добавлено: 13 января 2013 17:52 |
Возраст: 37 Телец
да день добрый, запустить ее еще раз. Если тоже самое значит есть какая то ошибка. Далее нужно ее сбросить методом педалирования и провести заново диагностику, бывает что ошибка может висеть долго, когда по факту неисправность уже устранена)
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1938 | Добавлено: 13 января 2013 21:44 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Ragamuffin,
Похоже это ошибка Р1111- Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #1939 | Добавлено: 14 января 2013 12:58 |
а2а, сбросить ее пробовал уже, не получается. (она тупо не сбрасывается, скоко педаль не держу)
Vasek72rus, этот датчик это MAF?
И еще, заметил, что свечи стоят не те совсем, что в мануале рекомендованы. Может быть из-за них?
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1940 | Добавлено: 14 января 2013 17:09 |
Василий
Ragamuffin, У меня тоже свечи не те, стоят такие же как на 1,8л птицах. Они короче на несколько мм, я не вникаю, мотор работает нормально, может тока чутка больше бенза жрёт, но я не проверял! По поводу ошибки: по твоим описаниям моргания лампы чек я предположил что это ошибка 1111, но это надо проверить... Съезди ка лучше на сканер, пусть ошибку прочитают, а заодно и параметры датчиков посмотрят! Попроси чтоб распечатку сделали и сюда её, будем думать чё да как... На MAFе есть датчик температуры у нас и вполне возможно что с ним или его цепью что то не так!!!
Сообщение отредактировано 14 января 2013 17:13. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #1941 | Добавлено: 14 января 2013 18:31 |
ну тогда на сканер. А свечи все равно поменяю, в запас эти положу.
Добавлено спустя 35 минут 51 секунду:
Тут еще нашел инфу http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=130604
там сказано: P1111 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve
Неисправность клапана изменения фазы открытия впускных клапанов.
Однако, http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=15432 говорится, что
P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT).
Путаница какая то, палюбасу на хороший сканер.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1942 | Добавлено: 14 января 2013 19:29 |
Возраст: 37 Телец
По поводу второй версии, то датчик температуры у нас сомещен с маф сенсором. Также есть датчик температуры отработавших газов, он тоже стоит на впуске в алюминиевом "колене") К первой версии имеет отношение: датчик положения распредвала, фазорегулятор ГРМ, они отвечают за работу впускных клапанов, а т.к цепь у тебя растянута то и работа клапанов врятли будет корректной)
Свечи поставь родные, да накладно, на зато менять их надо не раз в 30 тыс, а раз в 90 тыс)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #1943 | Добавлено: 14 января 2013 21:48 |
А на наших движках есь система изманения фаз газораспределения (типа VVT Toyot'овской)?? Буквы "V" в названии движка нет, значит не должно быть таковой...
а2а, а почему ты думаешь, что цепь растянута?
Сообщение отредактировано 14 января 2013 21:49. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1944 | Добавлено: 14 января 2013 22:17 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
Есть.
Ура, я восстановил свой стартер!
Сообщение отредактировано 14 января 2013 22:19. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
tikon_ Не в сети |   Ссылка на пост | #1945 | Добавлено: 17 января 2013 13:06 |
день добрый, кто может подсказать советом, опытом? Не могу завести свою птичку на холодную, с помощью самодиогности определена ошибка 1320 - первичная обмотка катушки зажигания, при повороте ключа начинает работать статрер и через секунды 3 начинает схатывать на секунду и отпускает, не хочет работать. Масло с фильтром менял, топливный год назад менял, аккомулятору год. До этого заводился в гараже без проблем но во время работы постоянно горит чек, но на работу двигателя ни как не влияет. Сейчас хочу поменять пятоки на стартере, свечи и топливный. Может кто подскажет в чем может быть еще причина???
Силфи 2001г, QR20DD, TG10
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1946 | Добавлено: 17 января 2013 16:59 |
Возраст: 37 Телец
Ragamuffin, да с цепью я перепутал твой пост с другим участником. Но надеюсь мои слова не материальны) Но проверить стоит)
Смотри катушку зажигания, где то есть замыкание)
DyLb Не в сети |   Ссылка на пост | #1947 | Добавлено: 19 января 2013 01:01 |
Вадим
Возраст: 37 Овен
Подскажите в лс!Что за банка с проводом справа от радиатора!?После аварии от неё проводки наглухо с разъемом отлетели! Аппарат то гоняет но и чек при этом горит,как то обломно заглядывая под капот а там провода болтаются и эта "банка" А электрики пи..сы без бобла лезть обламываються,друзья вообще сами понять не могут,в нете найти не могу!nissan bluebird sylphy TG10 кузов как под капот залазить сразу справа(с пассажирской стороны)от радиатора!Заранее спасибо! i-love-s
NBS QJ2.0
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #1948 | Добавлено: 19 января 2013 01:14 |
DyLb, если я правильно понял, то эта хрень имеет отношение к кондиционеру (конденсатор чтоли какой- то, точно не помню название)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1949 | Добавлено: 19 января 2013 01:21 |
Это ты про аккумулятор? ;)
Ты бы фотку приложил, что ли... Так придется под капот лезть, смотреть... :)
Цитата: DyLb
чек при этом горит
Что мешает самодиагностикой ошибку посмотреть? Может по ней сразу и про банку с проводами понятно станет.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Вот схема проводки передней части.
Я справа спереди вижу только фару, поворотник, противотуманку, нечто неопознанное, блок релюшек и аккумулятор.
Чувствую, придется все-таки под капот лезть.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #1950 | Добавлено: 19 января 2013 01:22 |
a2a, да, в планах есь цепной отсек подразобрать, там масло ссыт, надо устранять, заодно и цепь заценю). Но это летом, т. к. гаража нема, а на морозе да на ветру не особо поремонтируешь... Еще думаю терморезистор, тот что в MAFе, прозвонить, возможно в обрыве...
