Автор: Svyat
Как поменять лампочки в подсветки кнопок климат-контроля
PupaJr |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 12 декабря 2010 13:32 |
Светодиодов на 12в НЕСУЩЕСТВУЕТ, есть сборки из диодов на 12в (или уж спец на авто 12в тоесть обычный с интегрированным резистором).
А вообще светодиоды ставить без проблем, в радиотоварах берёш нужного размера - 3/5/10мм в диаметре, и подбираеш по силе света - ну это эксперементально только, хотя можно и взять супер-яркий, и изменением сопротивления резистора последователным подогнать яркость, а вообще супер яркие кушают от 20 до 50мА вот и считайте 13в/0.02=650 Ом при мощности 0.25Вт (напряжение 13в - т.к при заведённой оно ещё выше...) Ну и естественно анод с катодом правильно впаять в цоколь сгоревшей лампы. Что пускать через резистор - анод или катод - без разницы, главное что анод в центр лампы а катод на цоколь (-(корпус машины) хотя может и на оборот, непомню...). Напряжение проверить тестером 6/12в - тутже можно и выяснить полярность. У Св.диода катод имеет на корпусе метку - спил или плоскую поверхность.
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 30 января 2011 15:32 |
Подскажите, как переднюю панель снимать на рестайле?
А то две лампочки сгорели и не могу добраться.
Чую, что эта пластиковая окантовка держится исключительно на клипсах, а куда и как её тянуть?
Она так-то плотненько сидит...
Sylphy, 1.8, 2003
tima_yes Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 7 июня 2011 04:18 |
Тима
Возраст: 37 Рыбы
Нужна помощь. не горели 2 лампочки подсветки климата, решил поменять сразу все 4, чтоб не отличались но видимо они оказались мощнее родных, малость поплавили кнопки изнутри и теперь они заедают и их не выталкивает обратно при нажатии. хотел снять и зачистить ту часть,что поплавилась. вопрос в том кто-нибудь снимал саму панельку? я ее полностью разобрал но не могу снять, т.к. мешается регулятор температуры. боюсь его сильно тянуть, вдруг сломается. как его снять, гикто не подскажет??
и еще вопрос, какой мощности должны быть там лампочки,чтобы такого больше не было. заранее спасибо)
Омск, Sylphy QG18 2002
const Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 7 июня 2011 10:23 |
Константин
мдааааа уж. а светодиоды не пробовал поставить как в статье описано???
ICQ 193-915-223
tima_yes Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 8 июня 2011 13:26 |
Тима
Возраст: 37 Рыбы
я в электронике не особо шарю, но в статье все подробно описано, так что подумываю над тем чтобы все таки на диоды заменить. проблема только с кнопка осталась. мне подсказали, что регулятор просто нужно посильнее потянуть и он снимается, буду сегодня пробовать)
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 19 декабря 2011 10:40 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Цитата: Diesel
А мощность лампочки кто-нить скажет?
Действительно, мощность лампы в топике никто не упомянул.
А еще лучше будет, если кто подскажет мощность и маркировку лампы.
Не хочется ставить светодиоды, т.к. общая "цветовая схема" будет нарушена или будет не совпадать с первоначальной.
А разбирать панель, не имея в наличии лампы тоже не хочется (потом собери, найди магазин с необходимой лампой, разбери - долго и муторно).
Благодарю.
Blueberd Sylphy 2003г. QR20DD NEO DI TG10
sirmambus Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 14 января 2012 21:22 |
Возраст: 49 Близнецы
Подскажите маркировку и другие параметры штатных лампочек в подсветке климат-контроля?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 6 февраля 2012 09:21 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Добрался до лампочек:
На самой лампе видна маркировка TSD и V-2.
На фото лампочка неперегоревшая - коричневый цвет придает напыление, наверное, для оранжевой подсветки. Размер лампочки - около 0,5см.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 6 февраля 2012 12:00 |
Возраст: 51 Рыбы
На Гаранина 15,в магазине TYPE R,есть лампочки!!!
winman Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 6 февраля 2012 17:43 |
Возраст: 43 Лев
всем доброго времени суток! Может кто нибудь подскажет или носом в ссылку ткнет как добраться до лампочек в климате с крутилками который (или он там ручной блок управления отопителем называется, как то так). Все облазил нигде найти не могу.
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. QG18, QG10, АТ 2WD
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 6 февраля 2012 20:29 |
Артём
winman,
снять блок управления отопителем и разобрать, лампочки внутри
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 7 февраля 2012 01:47 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
поставь светодиоды и проблема уйдет три года назад ставил синего свечения де то есть фото поищи на форуме
winman Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 7 февраля 2012 07:21 |
Возраст: 43 Лев
DirtySlimer, ) Я понимаю что снять но там не все так просто как кажется. Нужно отсоединять тросик на заслонку который и он не вытаскивается, видимо нужно дальше панель разбирать, всю. Как то проще все должно быть это же японец... )
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
SERDGIK,
у тебя другой климат контроль на моей еще проще без дисплея который. базовая комплектация.
Сообщение отредактировано 7 февраля 2012 07:10. Редактировалось 1 раз(а)
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 8 февраля 2012 10:20 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
yura_n,
Не затруднит дать номер по каталогу?
Благодарю.
Виталик_26 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 12 февраля 2012 20:27 |
Виталий
Возраст: 44 Лев
Лампочки на 12 В. Как таковой маркировки непосредственно на лампе я не обнаружил. Вышеупомянутая мной маркировка касалась патрона. Лампочки приобрести можно как в магазинах и с электроникой, так и в в автомагазинах. Патроны и резинки на лампочки для них встретил только в автомагазинах, и то не во всех. Такую же лампу не нашел (на фото - слева). Взял такую же по длине, но чуть тоньше. Еще встречались лампы по толщине как оригинальные, но чуть длиннее - она встает в центральные 2 гнезда, а вот в крайние не подойдут из-за длины.
Воткнул светодиод "на пробу", общая цветовая картина нарушилась (ставил белый). Есть смысл менять только в случае замены всех лампочек, включая магнитолу.
