Поблагодарил: 63
уже ни раз подымали вопрос про замену двигателя DD на DE,у меня знакомый катается на винограде 2.0,у него стоит DE мотор и так же вариатор,ну неужели к нам не подойдёт??
___________________________ Bluebird Sylphy QR20DD 2001г.в. с наклекой клуба
Поблагодарил: 166
Sanek631 Вот и у моего тестя на либерти стоял QR20DE с вариком(только спорт режим у нас типтроник) или есть и такие комплектации??? тока вот надо узнать что именно надо поменять! Скорее всего всю проводку и комп!!! Разница в проводах на форсы у нас 3 контакта там 2, Клапан холостого хода или рециркуляци и заслонки в впускном коллекторе! Их там нет! И ещё бывает на DE две лямбды или одна, также впускные коллектора разные на DE или пластик или алюминий!!! Так что надо детально разбираться особенно с компом и проводкой! А так вы представьте !!! Да цены этой тачке не будет!
Поблагодарил: 17
Цитата: Bugs
Могу подтвердить, кончина ТНВД именно из-за TBE мать его!!! После него у меня начались проблемы, тихо, тихо пришедшие к вымиранию насоса.
Ну как одна заправка с ТВЕ могла разорвать сальники насоса Дениса???? Целый год лью его в бак... А с твоей бедой надо что то дальше решать, нужно проверить твои насосы на другом авто, у вас в городе есть ещё такие же машины???
Поблагодарил: 68
Цитата: vasek72rus
я просто думаю, от TBE это или нет???
да фиг его знает, может и вправду совпадение, ав может и система топливная была грязная и грязь пошла в тнвд, теперь то уже все ровно ))) ну я планирую перед установкой нового насоса каким нибудь способом прочистить путь от бака на насоса и все таки лить тбе, т.к. смазывающий эффект все таки для насоса нужен (хотя в теории он смазывается достаточно маслом от движка)
Цитата: vasek72rus
когда насос придёт новый, разбери старый, интересно посмотреть что у него внутри с таким пробегом...
разберу, сделаю подробные фото (в хорошем разрешении) создам даже тему отдельную с фото думаю пригодится дабы тут в дебрях ищющим не не искать
Цитата: Bugs
Сегодня опять заглох на малом ходу...
я пока передвигаюсь, но находу не глохнет, пару раз глохла когда пытался тронутся на светофоре, и запуск движка проблематичен когда бенз в поддоне
Цитата: a2a
Ден новый ТНВД это отлично
весь день думал как быть, брть контракт за 15-16 кусков дело рискованное, где гарантия что те которые продают что они из японии и без пробега на российском бензине ? решил что на этой машине еще буду ездить и поэтому беру новый тнвд, пускай на 10-ку дороже. В случае смены авто есть вероятность что опять возьму прямой впрыск нисанна и там пристрою. Вообщем решил что новый )))
Цитата: a2a
бери в обход экзиста)
разумеется, я уже заказал сейчас жду отправки насоса из Японии со дня на день.
Цитата: Bugs
В ближайшее время буду менять цепь, завтра поеду заказывать комплектующие,
Олег, решать тебе конечно, но я бы на твоем месте сначала бы топливную систему в порядок бы привел. имхо.
Цитата: NataN
У меня когда свечи залило тоже в масло бенз попал, это что получается тоже что ТНВД пропускать начинает.
могу сказать одно, когда тнвд забарахлит, сразу поймешь )))) не парься
Цитата: Kolmakos
Да это сальники ребята! Сам тнвд может и хорошо выдаёт,
в точь как у меня, с давление все в норме но бенз сифонит в движок, + на самом движке на подклапаной крышке какая-то жидкость (так и не понял что это, то ли бенз, то ли масло, то ли какой конденсат) прям такое пятно в районе 3 и 4 катушек.
Цитата: Kolmakos
а вот сальники кончились!
так вот сальники кончаются от износа или тоже качество топлива сказывается ?
Цитата: Sanek631
в жизни бы не продал,а тут уже начинаешь задумываться,после всего начитанного....
вот знаешь я тут недавно размышлял на фоне своей проблемы и пришел к выводу, что наши машинки уже не новые, а брать близкие по возрасту другие машины там тоже могут быть свои косяки мало ли что, та же капиталка движки считай 30 кусков. Нет ни чего идеального.
Поблагодарил: 84
Sanek631, топливо с цилиндров разве не может просочиться в картер через кольца? Заливает свечи, падает компрессия - это точно, сам наблюдал. Масло-то смывается со стенок. Может и не прав, извините. Все ИМХО
Сообщение отредактировано 7 февраля 2012 22:31. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 63
так то ты прав,не стоил бы этот чёртов ТНВД космических денег то хрен с ним,меняй да катайся дальше и т.д.купишь с другим движком,тоже не известно чего ожидать...только новую брать...
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ну как бы да,,судя по теории возможно такое..если бы сальники померли то они бы всегда пропускали бенз в масло,а тут только когда завести не смог(когда залиты свечи напроч).
Поблагодарил: 68
довелось мельком увидеть тайотовский насос д4 стоит значительно дешевле, около 12тысяч за новый, так он какой-то маленьки и какой-то хлипкий как игрушечный.
Поблагодарил: 63
судя по статьям которые я читал,из-за "большого" размера наши ТНВД и ходят на много дольше чем тойотовские(D4) и митсубиси (GDI)
