Автор: ZhekaBS
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #961 | Добавлено: 1 февраля 2012 23:27 |
Тока форсы и тнвд не продавай тебе пригодятся!Стартер, генератор тоже бобла стоят!!! А камеру сгорания можно и без разбора почистит! Залить винса или лавра на горячую и пускай отмачивается!
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #962 | Добавлено: 1 февраля 2012 23:43 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Да движок запасной это ваще тема!!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #963 | Добавлено: 2 февраля 2012 11:11 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Если лак уже вековой в камере сгорания его никакая химия не возьмёт, только насадка на дрель) На наших машинах процедура чистки головы должна входить в то-100)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #964 | Добавлено: 2 февраля 2012 20:29 |
Возраст: 40 Водолей
как кислородные датчики отреагируют если я уберу катализатор ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #965 | Добавлено: 2 февраля 2012 21:39 |
Возраст: 40 Весы
Кто-нибудь может скинуть руководство по вариатору на наш авто??!!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #966 | Добавлено: 2 февраля 2012 21:47 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: Kolmakos
Если все выбьеш будет вонять как от мапеда!
а если поставить пламегаситель ? то это как то исправит положение ?
хотя я сегодня заехал нСТО там механик сказал не будет морочится по катализатору если диагност не даст добро, вообщем сначал диагност будет глядеть, какое-то давление замерят, я толком не понял что он хотел сказать.
озадачился катализатором потому что на низах машина как-то не тянет, на средних оборотах уже начинает выстреливать и если машину завести погреть и заглушить то след. раз заводится уже только с тапкой в пол, многие говорят что это из-за засранного катализатора.
вообщем съезжю к диагносту послухаю что скажет.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #967 | Добавлено: 2 февраля 2012 22:29 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Kolmakos, НЕТ ты прочел мой текст наоборот)Двигатель абсолютно не причем. Его свойства не изменятся от того стоит ли катализатор или нет. Если тебе не изменяет память то катализатор направлен на химические войны. В результате которых углекислый газ теряет свои вредные свойства из-за воздействия на него титана и серебра. Если ты его уберешь то увеличится пропускная способность трубы, выхлоп будет высвобождаться быстрее, сквозной эффект, воздух потечет быстрее через лз, вот в чём заключается на них отрицательный момент. К сожалению у нас нет датчиков после катализатора которые улавливают содержания вредных примесей, а следовательно катализатор это механически независимый элемент!
DenASD, да катализатор выравнивает поток и дожигает, а пламягаситель только выравнивает смесь на ровные струйки, чтоб до основного резонатора смесь пришла ровной и спокойной) Экология пострадает увы, будет лететь весь трупный яд наружу) Приварив пламягаситель ты решишь только проблему звука.
Алексей757, нет таких брошюр, ты живешь в одном городе в 3.5 км от Сержика, который прекрасно понимает как сделать так чтоб вариатор жил долго и счастливо, этот постулат вмещается на одном листке от проездного билета на паровоз)
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #968 | Добавлено: 2 февраля 2012 22:40 |
Василий
Вот и у меня форсы заливает, неделе две назад поехал - загорелся чек, обороты упали до ~1000. Поехал на СТО на диагностику, там проверили и сказали, что форсунки заливает! Ошибку удалили, но потом чек снова загорелся и я раздосадованный поехал дальше. Бенз кончался, всегда лил 92бенз, а тут его не оказалось на Газпроме и залил 95 и чек больше не загорался.
Так откатался пару дней и машина замерзла, забыл прогреть. История началась, когда на термометре было -30 градусов. Попробовал завести, не завелась. Далее история развивалась по следующей схеме: неоднократно заряжал-перезаряжал АКБ, прикуривал от другой машины, менял свечи старые на новые и наоборот,искра есть во всех четырех.
Потом поставил в отапливаемый бокс на 2 дня - завелась с третьего раза, как только начал выезжать - заглохла! Завел второй раз - заглохла. Решили что бензонасос глючит, ибо он шумел раз через раз при повороте колюча. Отбуксировал к себе в капитальный гараж. Температура ~ -5 градусов. 4 дня она там стояла. Сегодня пришел тапку в пол, и завелась с пол оборота, правда загорелся ЧЕК. минут 10 она работала на ХХ. Решил для контроля заново ее включить и падлюка не завелась. тырк-тырк и стартер крутит и все.Залило свечи. Кстати, щуп масла сильно воняет бензином.
Помимо всего прочего, у меня еще масло сочится через уплотнительную резину ГБЦ, и сбоку где датчик распред вала.
Вопрос, раз раньше чек загорался от того что там форсы заливает, значит и в этот раз он от этого мог загорется? Раз загорается, значит надо форсы промывать, а раз промывать то нужна инструкция по промывке на непосредственном впрыске. На этом сайте есть одна инструкция по мывке форсов, но она для 1,5 и 1,8. Кто мыл на 2.0DD? дайте плиз подробную инструкцию....у
Из ходя из выше сказанного описания проблем скажите, что мне делать?
Сообщение отредактировано 2 февраля 2012 22:42. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #969 | Добавлено: 2 февраля 2012 22:44 |
Возраст: 40 Водолей
a2a,
блин ну и как найти золотую середину ?
если катализатор забит ?
новый покупать стоит около 1000$, дороговато.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #970 | Добавлено: 2 февраля 2012 22:47 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Контрактный 2.5 рь)
durward, также и мыть как на 1.5 и 1.8 только схему нужно создать с выпрямителем, подойдет обычная лампа на 12 в. Только если проявишь смекалку и приспособишь компрессор к чистке то будет лучше. Как определили что форсунка льёт, тебе об этом сказали?) Если заливает это не значит, что надо мыть. ВОт если ты затопишь соседей кипятком, то это точно означает что нужно долго и упорно мыть потолки)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #971 | Добавлено: 2 февраля 2012 22:57 |
Возраст: 40 Водолей
хм
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
а может что нибудь из этого можно выбрать ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #972 | Добавлено: 2 февраля 2012 23:58 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: a2a
Конечно можно и универсалку, надо подбирать хорошенько, понюхать)
а как же её понюхать не устаналивая ?
Добавлено спустя 42 секунды:
a2a,
а как у тебя решена проблема с катализатором ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #973 | Добавлено: 3 февраля 2012 02:43 |
Возраст: 40 Весы
Сержик сейчас куда-то уехал....хотел сам продиагностировать вариатор на ошибки....понаходил рекомендации по диагностике,но....написао к примеру,ключ в разные положения повернуть, и в конце процедуры ключ остается в положении off и требуется при этом включить на D держа педаль тормоза.....коробка при положении off не переключит и не переключает на D????????!!!!!!!!!!!!
Мне промывали форсы ультразвуком в щедящем режиме, но потом мне здесь на форуме сказали, чтобы я такого больше не делал......
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Кстати, мне писали, что хорошо промывают и главное, что УМЕЮТ промывать форсы - это дизелисты...
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #974 | Добавлено: 3 февраля 2012 03:22 |
Олег
Возраст: 42 Рак
DenASD, привет, привет ребят. По твоей теме, я тоже заморочился данной проблемой и думаю в скором будущем поставить пламягаситель. У нас они продаются разной длины и диаметра. А еще, так, по теме, друг мой на свой мерс поставил вааще от волги искрагаситель. И нормально, работает тихо, по езде ниче не поменялось в минус и стоит он всего 500р, а тот что я хочу-1500р. Ну еще говорят что тяга появляется если каталик поменять, возможно даже у меня вовсе не в ТНВД проблема, а в каталике, потому что по всем признакам похоже на него. Да и Наталья (Cherry) говорит что этот насос, который я купил у нее, работал исправно. В общем, оденем, увидим, но думаю, хуже от этого не будет.
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #975 | Добавлено: 3 февраля 2012 08:49 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Так чего ты медлишь одевай, замеряй давление, какое он кажет)
DenASD, замечательно все с каталиком, чист, как первый снег)
