Автор: ChistoAnton
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 62 63 64 65 66 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #946 | Добавлено: 31 января 2012 13:28 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Привет ребят! У нас -20), машинка заводится на ура с пульта, это радует)
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #947 | Добавлено: 31 января 2012 16:34 |
Возраст: 40 Весы
Вообщем судя по форуму, лучше я так понял не заливать присадку TBE!!!!! Или все сначала прочистить и промыть, а потом только лить эту присадку.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Мужики, подскажите....сегодня включаю зажигание и начинает моргать CVT (16 раз моргнуло)....завел, перестал. Прогрел и поехал....не мегает....Выхожу на прямую и обороты поднимаются до 3-4 тыс. и еду всего 20 км/ч...Встал, зажигание выключил подождал... завел поехал и опять такая же песня...что это за фигня, раньше такого не было...Может из-за морозов (хотя сам понимаю, что это бред)...сегодня -15 градусов.....ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Подскажите, сейчас почитал темы про лямду, т.е. получается, что оригинал левый лямды 22690-6N201 и 22690-6N204 (обновленный), Если стоять ЛИЦОМ к машине?! А вот про аналог Bosch я не нашел номера???!!!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 года QR20DD. 150 л.с.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #948 | Добавлено: 31 января 2012 17:43 |
Возраст: 40 Водолей
обычно так замерзает степ-мото, лечится как правило перезапуском двигателя
если же это не помогает то возможно степ-мотор вышел из строя.
я вот тут в прошлом году панику навел по этому вопросу:
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #949 | Добавлено: 31 января 2012 20:00 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: DenASD
 https://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/2011-03-24/neadekvatnoe-povedenie-cvt/
Спасибо Денис!!!!Почитал сейчас, что у тебя было в 2011 году точь в точь....только у меня лампочка мигает 16 раз, как только завожусь...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
DenASD,
Также я прочитал тебе писали, что из-за морозов глючит моторчик этот!!!!Может такое быть, что когда потеплеет, все придет в норму или уже однозначно менять надо????????
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #950 | Добавлено: 31 января 2012 20:31 |
NataN
Алексей757,
Съезди на диагностику вариатора, сканером снимут ошибку и скажут. У меня тоже фигня такая была, вариатор уходил в авраийный режим и ручное переключение не работает. У меня как оказался верхний датчик скорости в вариаторе.
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #951 | Добавлено: 31 января 2012 23:28 |
Возраст: 40 Водолей
ни
этот глюк решался тем что глушишь машину и заводишь и всё начинает нормально ехать (у меня так вообще все это происходило по весне, тепло было, так что не в морозе дело).
если в твоём случае это не так то тут либо степ-мотор или один из датчиков. Вообщем езжай на сканер не гадай они увидят ошибку.
Добавлено спустя 27 секунд:
NataN,
привет, ну шо ты завелся как ? в чем проблема была ? как действовал ? рассказывай вообщем )))
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #952 | Добавлено: 1 февраля 2012 02:28 |
значит, все-таки моргает...
Самые распространенные проблемы на наших вариаторах - это выход из строя степ-мотора или какого-нибудь из датчиков. Про порванный ремень я не говорю - тут и так все понятно.
По-хорошему, действительно надо диагностироваться.
В принципе, на вариатор тоже есть самодиагностика, так же, как и на двигатель.
Подробнее читай
. И обрати внимание на ошибку "9" - это не ошибка ;)
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #953 | Добавлено: 1 февраля 2012 10:05 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
Всем день добрый но для меня он сегодня стал кошмарным((( диагност подтвердил мои самые страшные кошмары... первая форсунка льёт прямо ппц вторая не дорабатывает (виснет) в первом цилиндре нагар огроменный надо снимать голову чистить, надо менять форсунки короче делов и баблов просто уйма должна уйти... кто-нибудь сталкивался с заменой форсунок можно ли их реально поменять по отдельности от топливной рейки и потом возможно ли их будет обучить чтобы впрыск был нормальный у всех, и вообще есть смысл заморачиваться или проще контрактный двигун взять. Живу почти в кемерово. Выслушаю все советы... спасибо
Sylphy 2002 QR20DD 2.0литра 2wd
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #954 | Добавлено: 1 февраля 2012 10:56 |
NataN
DenASD,
Пока холодно, жду выходных, обещают около -20. В выходные с другом будем пробывать. Как раз пока делать буду акум зарядим от его джипаря, а то на моем сигналка кажет всего 12В.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
knvnikolas,
Проходили такую же байду Если форсы менять то в сборе с рампой топливной, там вроде как датчик стоит какой-то и менять все 4 сразу. Я когда менял себе то можно сказать повезло, нашел контрактный двиг qr20dd в разбор который шел (масленый поддон повредили при перевозке) и мне обошлось 4 форсы и рейка топливная эта в 8000 р. Самый прикол их еще менять потом. Чтобы до них добраться это пипец надо наверно пол двигателя разобрать, поэтому работа тоже не дешевая.
Сообщение отредактировано 1 февраля 2012 10:58. Редактировалось 2 раз(а)
Алексей757 Не в сети |   Ссылка на пост | #955 | Добавлено: 1 февраля 2012 12:33 |
Возраст: 40 Весы
Serjik,
Да Серега, заморгала зараза))))......
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
NataN,
Работа в Краснодаре стоит около 3500 рубчиков!
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #956 | Добавлено: 1 февраля 2012 13:47 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
NataN,
Короче говоря буду менять двигатель скорее всего просчитал топливная рейка которая отходила на движке как говорят 18тыров чето хз бред мне кажется, плюс разборка двигателя плюс чистка сборка масла фильтра и т.д. 42000 тыс.р. контрактный двигатель который в Японии отходил 28тыров хз может и правда плюс установка масла фильтра и т.д. 42000 тыс.р. Кто подскажет что лучше)))
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #957 | Добавлено: 1 февраля 2012 13:50 |
NataN
knvnikolas,
У меня 16000 ушло на все провсе.
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #958 | Добавлено: 1 февраля 2012 14:18 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
NataN,
ну это у тебя конкретно замена топливной рампы и сама топливная рампа а мне еще надо головку снимать и чистить первый цилиндр как минимум (ну конечно же все надо будет чистить), и топливная рейка с форсунками и датчиком давления топлива мне обойдется в 22000 вот так вот... дешевле ни то что нет, а просто тупо нету ни где все обзвонил только движки ппц купил машину....
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #959 | Добавлено: 1 февраля 2012 15:54 |
Да вот дилема! Дык лучше двигло взять! Снять потдон всё проверить для успокоения! и Деталей запасных останется!knvnikolas,
А ты давление тнвд мерил? может и из-за него плохо распылять! А форсы и по отдельности меняются! Но походу новый движок светит! Я свои и промывать пробывал, тока в итоге бестолку это! Тока донор! Движки у нас хитровые....аные!
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #960 | Добавлено: 1 февраля 2012 17:39 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
Kolmakos,
со всеми остальными системами все в порядке ТНВД в норме лямбды обе живые ДМРВ в отличном состоянии, нужны форсы плюс головку вскрывать и удалять грязь из первой камеры сгорания, ну это так диагност сказал. Я ему верю! Но вот сам думаю что лучше двигло поменять и продать потом по запчастям! Вот и ремонт в принципе окупится))) Все буду ставить новый двиг нашел за 32 деревянных рубля!
