Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
Serega574 Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 14 января 2012 13:19 |
Серега
Возраст: 38 Весы
есть новый MAF, который 6N21A, желающие обращайтесь в личку, недорого
NISSAN Bluebird Sylphy 2001г. QG10 QG18
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 14 января 2012 20:11 |
kerfdsq, обучать холостому ходу не пробовали?
Не знаю какая у тебя машина, но на сайте есть статьи и для двигателей с тросиком, и для двигателей с электронным управлением дроссельной заслонкой.
kerfdsq Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 14 января 2012 21:28 |
Димас
Serjik,
у меня силфи 2002г. двиг qg18 автомат.
обучение не делал, клему скинул минут на пять и одел. обороты не поднимались. сказал что комп сам должен выставить нужные значения.
QG18DE 1,8 AT 2001 FF
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 15 января 2012 05:53 |
Подцепи сканер и выстави, а то пока так прокатаешся ещё какойнибудь гемор вылезет! Типа лямбды!!!
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 16 января 2012 15:16 |
kerfdsq
Твой сервис гонит.МАФ у нас плёночного тима, на немцах стоит струна.поэтому мыть у нас нельзя - плёнка очень чувствительная и добратся до неё проблематично - датчик нужно разбирать. Я себе поставил от ВАЗ 2110 БОШ.Полёт номальный. Показания нового МАФа при включенном зажигании (двигатель не заведён!) 1,01-1,03 всё что выше, для плёночного типа - не кондиция!1,08 - это уже не исправность.У меня был 1,05 - расход 15л и лампочка инжектора горит. После замены расход упал, приёмистось появилась.вобщем нормально. Про живучесть датчиков я скажу так - это тонкий элемент и сломатся может что угодно!.
Кстати, с неисправным МАФом, двигатель может богатить смесь - черевато сокрой заменой Лямбды, или беднить смесь - особо не скажется не начём,, тупить будет.
kerfdsq Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 17 января 2012 14:58 |
Димас
foxsel, сегодня поеду к человеку который шарит, посмотрим что скажет. он мне по телефону еще про шаговый что то говорил. тестить будет
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 18 января 2012 11:46 |
На двигатель 1,8 - подходит БОШ от 2110 в конце 116, на 1,5 - 037.
Что касается шагового, ты сам его можешь вытащить, не отцепляя проводов и посмотреть его работу и на сканере его работу тоже увидеть можно.. Мне когда установили новый МАФ двигатель держал обороты 900, потом мастер по сканеру удалил всю динамическую память по корректировкам, заглушили - завели и комп сам установил заводские 700. грит поездишь с месяц он новые корректировки запишет и будет как раньше, а пока на заводских параметрах.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 18 января 2012 14:35 |
Возраст: 40 Дева
Люди, подскажите - на силфика 2005г (QG10) какой аналог подойдёт?
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 18 января 2012 14:55 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
А провода и разъемы перепаивать не надо?
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
jekan |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 23 января 2012 16:44 |
В прошлом писал сообщение.
"Поставил датчик 037 бошевский от 10-ки на QG- 15 неделю проездил загорелся чек. Ошибку сбрасываешь машина работает нормально проходит n-количество дней опять загорается сбрасываешь опять нормально.количество дней между чеками от 3-15 . Может
компьютер гонит или в электрической цепи проблемы? Диагносты понять немогут в чем проблема говорят поменять датчик но в тоже время без чека все показания датчика идеальные? Может кто нить сталкивался с такой же проблемой?
(данный датчик менял на такой же все по прежнему)
Заранее спасибо"
После бошевского датчика купил оригинал не помогло. В итоге долгих поисках интернета нашел причину клапан системы EGR не закрывался и из за этого была ошибка. Клапан покупать не стал, заглушил его пластинкой нержавейки, проблема исчезла.
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 29 января 2012 14:38 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
Съездил на диагностику Кемерово Бизон показания МАФ 1.21v мне сказали что это нормально датчик работает, какие ваши мысли будут по этому поводу! Расход увеличен примерно 20л на сотню.
Sylphy 2002 QR20DD 2.0литра 2wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 31 января 2012 00:27 |
knvnikolas, состояние лямбд, давление ТНВД, длительность впрыска форсунок?
Mystermagnat Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 17 февраля 2012 17:54 |
Возраст: 37 Телец
Купил новый оригинальный MAF, на нем напрежение как на старом 1,4в на ХХ! Что делать?
Nissan Bluebird Sylphy, 2000 QG18DE 4WD
knvnikolas Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 17 февраля 2012 20:20 |
Николай
Возраст: 40 Рыбы
Mystermagnat,
Хреновый МАФ на нормальном должно быть 1.3-1.33В на ХХ (если ХХ не плавает), при влк. зажигания(без запуска ДВС) от 0.98 до 1.04В!!! Что делать? Сдавай маф бери другой и тести зеленый плюс, ну массу можно с аккума взять! Вставил МАФ подключил типа цэшку и замеряй, при повышении оборотов значения меняются не помню какие точно, но если надо пошарю скажу!
Mystermagnat Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 17 февраля 2012 21:02 |
Возраст: 37 Телец
Мда может тогда от тазика примастырить туда? наверно мне его не поменяют, заказывал почтой месяц назад! ak
