Ездить нужно правильно.
Гул под капотом
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 января 2012 22:30 |
Возраст: 43 Овен
Ключ в положении 2- идет гул из под капота секунд 5 (как будто кто-то стенку перфоратором сверлит), потом пропадает. И то же самое , когда заглушишь. Подскажите, что это может барахлить. Послушал при открытом капоте-где-то в районе аккумулятора гудит... грешу на стартер или бензонасос..
Сообщение отредактировано 18 января 2012 22:32. Редактировалось 1 раз(а)
Силфи 1.8 2001 г,2WD
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 января 2012 23:07 |
Возраст: 45 Козерог
ag все нормально, это так работает шаговый двигатель на заслонке (холостой ход) у всех не глухих слышно ag
скоро будешь замечать с опытом, как бензонасос в рейку закачивает бенз перед запуском мотора(2-3 секунды в салоне слышно ag )
Сообщение отредактировано 18 января 2012 23:08. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 января 2012 00:03 |
Возраст: 43 Овен
За 3 года я ТАКОГО гула не слышал. Пойду запишу на диктофон.
Сообщение отредактировано 19 января 2012 00:04. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 января 2012 00:44 |
Возраст: 44 Весы
Сильф,записал?? ag
с наклекой клуба
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 января 2012 00:45 |
Возраст: 43 Овен
Вот записал... Кто сталкивался, предложите версию.
Сообщение отредактировано 19 января 2012 00:49. Редактировалось 3 раз(а)
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 января 2012 00:57 |
Азат
Возраст: 39 Дева
кажется что шаговый, НО глючит. Как холостые себя ведут на холодную, горячую? Обороты не прыгают?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 января 2012 00:58 |
Возраст: 44 Весы
ого!! ai нифига се!!такого конечно же не должно быть,чтото с шаговым..
с наклекой клуба
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 января 2012 01:01 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Сильф,
ты прокладку давно менял КХХ? случаем не залило там антифризом???
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 января 2012 01:16 |
Возраст: 43 Овен
Такой звук как заведешь 10 сек, и как заглушишь 10 секунд.Обороты в норме, не плавают,ни на холодную ни на горячую. Прокладку менял 50 тыс назад.
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 января 2012 01:20 |
Азат
Возраст: 39 Дева
тогда не шаговый....
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 января 2012 01:23 |
Возраст: 40 Весы
НИХРЕНА Себе звук, там прям дятел с перфоратором сидит, такой звук можно и на ощупь найти. Но похоже на шаговый. Может немного криво собрал....., разбери и посмотри что с ним...
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 января 2012 01:28 |
Возраст: 43 Овен
Вот именно, бригада рабочих с дрелями. Ну если криво собрал, вылезло б раньше, а прошло времени-то много с замены.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 января 2012 02:30 |
Других версий пока нет. Посмотреть, в принципе, не так сложно (хотя и холодно) - может как раз от времени и тряски когда-то кривая сборка дает о себе знать сейчас?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 января 2012 09:28 |
я тоже склонен думать что шаговый, как раз певые 10 секунд он выдвигается, а после того как заглушишь - убирается. скорее всего звук трения чего то о пружинку, может что то откололось? ai
шаговый снять минутное дело, лучше сделай щас, пока не поздно. торговый центр с теплой парковкой тебе в помощь!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 января 2012 16:41 |
Возраст: 47 Водолей
Друзья! Всё оказалось проще - сегодня Димка подъехал ко мне на район, послушали - оказалось, что этот шум исходит от габаритной антенны. Похоже, в ней сломался редуктор. Все могут спать спокойно!
ЗЫ - ну а ешё мы с Димкой вместе сходили на радиорынок, где нам припаяли сломанные кнопки на брелках от Star Line A8 . Теперь все кнопки работоспособны. Цена вопроса 200 рублей за кнопку. az
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
