Ключ в положении 2- идет гул из под капота секунд 5 (как будто кто-то стенку перфоратором сверлит), потом пропадает. И то же самое , когда заглушишь. Подскажите, что это может барахлить. Послушал при открытом капоте-где-то в районе аккумулятора гудит... грешу на стартер или бензонасос..
Сообщение отредактировано 18 января 2012 22:32. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 19
НИХРЕНА Себе звук, там прям дятел с перфоратором сидит, такой звук можно и на ощупь найти. Но похоже на шаговый. Может немного криво собрал....., разбери и посмотри что с ним...
Поблагодарил: 281
Цитата: Сильф
Ну если криво собрал, вылезло б раньше, а прошло времени-то много с замены.
Других версий пока нет. Посмотреть, в принципе, не так сложно (хотя и холодно) - может как раз от времени и тряски когда-то кривая сборка дает о себе знать сейчас?
Такой звук как заведешь 10 сек, и как заглушишь 10 секунд
я тоже склонен думать что шаговый, как раз певые 10 секунд он выдвигается, а после того как заглушишь - убирается. скорее всего звук трения чего то о пружинку, может что то откололось? шаговый снять минутное дело, лучше сделай щас, пока не поздно. торговый центр с теплой парковкой тебе в помощь!
Друзья! Всё оказалось проще - сегодня Димка подъехал ко мне на район, послушали - оказалось, что этот шум исходит от габаритной антенны. Похоже, в ней сломался редуктор. Все могут спать спокойно!
ЗЫ - ну а ешё мы с Димкой вместе сходили на радиорынок, где нам припаяли сломанные кнопки на брелках от Star Line A8 . Теперь все кнопки работоспособны. Цена вопроса 200 рублей за кнопку.
