Здравствуйте, шумит мотор печки, есть мысль поставить от Ваз - 2108, где-то на форуме было упоминание, что так можно, есть ли инструкция как это сделать правильно?
Slayer,
СМОТРИ ТУТА
Поблагодарил: 7
Друзья!!! Помогите найти блок управления б/у! Очень надо! в нашем городе найти просто не реально, все затраты по покупке и пересылке оплачу предоплатой! + за услуги. Заранее благодарен!
___________________________ Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам. г. Ишим ВАЗ 21061 ВАЗ "Чепырка" Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Поблагодарил: 7
Цитата: Morfeus
У нас в Новосибирске есть,цена 2500р
дороговато блин! это б/у или новый? Заметил на фотках что на всех резисторах разные номера, кто знает в чем разница? надо именно такой же подбирать?, как был? или можно с другим номером?
