Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
   Все форумы > Сообщения пользователя - Alex606
Alex606 Не в сети | сальник насоса ГУР  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 января 2014 01:34 |
Саня
Обычно на сальниках пружинка есть ее подтянуть можно, снять ее с сальника и подкрутить. у ее один конец в другой входит, как то так!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Цитата: bottrop
залей герметик ГУР
герметики вообще лучше не лить, был горький опыт, либо че нибудь забьет им либо че другое из строя выйдет
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Alex606 Не в сети | Запчасти на Bluebird с Приморья,на заказ и в наличии(контрактные и новые)  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 декабря 2013 19:45 |
Саня
Сергей привет! Мне нужен стартер на ниссан санни двигатель QG-15. ответь и в личку тоже.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Реостат печки  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 октября 2013 22:34 |
Саня
я у kropall покупал здесь на сайте | Запчасти на Bluebird с Приморья,на заказ и в наличии(контрактные и новые) в этой теме форума. не знаю как ссылку сделать
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Проблемы с запуском и динамикой двигателя  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 октября 2013 21:57 |
Саня
Доброго вечера! у меня та же беда, утром заводится только с 5-6 раза.
При запуске приходится немного нажимать на педаль газа, после запуска стали сразу включаться вентиляторы охлаждения ине отключаются вообще, работают постоянно. Топливный фильтр поменял два месяца назад вместе со свечами. катушки зажигания сухие.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
пару дней назад помыл форсунки, движок стал работать гораздо лучше, но проблема с запуском не исчезла.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Запчасти на Bluebird с Приморья,на заказ и в наличии(контрактные и новые)  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 мая 2013 17:25 |
Саня
Сергей привет! мне снова нужны зап. части: бачок стеклоомывателя, молдинг на переднюю правую дверь, уголок на правое зеркало (на который зеркало к двери крепится),указатель поворота маленький (Правый) который на крыле и защита на передние арки крыла обе. Пока вроде все, Нисан блюберд Силфи 2002 г.в. QG-10.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Внезапно отказала АКПП  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 марта 2013 23:36 |
Саня
Мужики! прошу совета, может было у кого ТАК: машина стала разгоняться очень плохо, движок вроде тянет как и прежде, а скорость поднимается медленно. При резком нажатии на педаль газа при движении обороты поднимаются как положено, акпп переключается на передачу ниже а скорость растет медленно. раньше когда так делал при скорости 30-40 км начинала шлифовать, тем более зимой, а сейчас нет!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Nissan Bluebird Sylphy в разбор.  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 января 2013 00:14 |
Саня
Доброй ночи! нужен натяжной ролик ремня генератора контрактный, можно даже без подшипника!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Подскажите! Как завестись в мороз.  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 декабря 2012 22:25 |
Саня
Цитата: kopera
Какие варианты предложите?
попробовать оживить Акум (мож плотность низкая или электролита мало), ну и однозначно свечи просушить либо новые поставить!
Если плиткой греть в холодном гараже ее надо часа на три ставить под картер двигателя и (если есть чем) то весь перед машины накрыть плотным материалом, мне помогает, тут главное масло разогреть тогда стартеру крутить легче будет!
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Цитата: Nicolaich
коробку на D и покатили ее до бокса
поэтому!!!
Цитата: a2a
сами вспотели как при +32
Добавлено спустя 32 секунды:
ag ag ag i-love-s
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | не заводится  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 декабря 2012 20:14 |
Саня
Доброго времени! сегодня с той же бедой столкнулся заглушил, а завести не смог... при включении стартера он вообще никак не реагирует.... стучать чтоли по нему??? а после что? щетки менять?
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | ДТП и борьба со страховщиками в ОМСКЕ  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 декабря 2012 22:56 |
Саня
Цитата: sanya
оооооооооооооооооооооо!!!!!! Тут я с тобой на 500 процентов соглашусь! Кинули меня в свое время....откровенно и неприкрыто....ну ниче....сарафанное радио лучше всего на свете и очень скоро эти черти будут бегать за автолюбителями с просьбой оформить у них ОСАГО, а те им такое покажут, что я постесняюсь описать. Или в судах с выплатами по искам погрязнут кидалы фиговы.
Присоединяюсь!!! Та же история....
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Похоже аккумулятор!!!  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 октября 2012 23:13 |
Саня
Цитата: orlan_21
Только интересно вот что,первый раз не завелась,а спустя выше указанные 40 минут завелась?
акум имеет свойство накапливать энергию! постоял...отдохнул... и завел!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | стук в салоне  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 октября 2012 21:18 |
Саня
оказывается не у меня одного ета беда, брякает под щитком приборов, снял посмотрел вроде все на месте, некоторое время не брякало теперь снова началось! Бряканье типа че-то отпало и болтается там по щитку!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Похоже аккумулятор!!!  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 октября 2012 21:12 |
Саня
Я также без панели за лампочками ездил! ag Видимо без этого щитка приборов акум не заряжается! , а тяга пропала из-за слабого напряжения в сети, акум "высосало", вот как-то так!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Цитата: orlan_21
но раньше подобного никогда не было!!!
а чЕ раньше тоже без щитка приборов ездил?
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Меняете ли Вы резину (Зима - Лето )  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 октября 2012 15:08 |
Саня
Цитата: Shturmavik
про коньки фигня, чувствуется ток на чистом асфальте, а у нас в Сибири зимой его практически нет
да как нет-то ai всю зиму асфальт чистый! ai и на трассе и в городе! Пять лет езжу на липучке(каждую зиму) и все отлично, и парковаться можно с ручником и в повороты ab не всегда конечно но часто, а шипы не выдержат такого!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 октября 2012 16:08 |
Саня
Цитата: DenASD
у тебя машинка другая )))
Согласен!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 16 октября 2012 15:45 |
Саня
Цитата: DenASD
ура, нашелся человек у которого пробега больше чем у меня, скажу честно это радуету меня пока 223000
у мня вообще 265000 уже ab
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | гитарная струна  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 14 октября 2012 16:21 |
Саня
Цитата: mcberegov
расскажите пожалуйста как это проверить и как исправить,поставить правильно?
так стойку надо снять, а там видно будет! посмотри по меткам и по опорам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Замена штатной акустики в передних дверях ...  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 14 сентября 2012 22:37 |
Саня
Цитата: megmax
Писал по просьбе одноклубника.
Ну вот еще на одну статью стало больше и у тебя репутация подросла!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | мотор печки  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 13 сентября 2012 14:43 |
Саня
у мня тоже тазовский мотор стоит, гудит как самолет движка не слышно! тока собрался б/у купить в ДТП попал с пьяным мотоциклистом, опять не до печки машину восстанавливать надо! мля....
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Ближний свет при запуске двигателя...как сделать такое чудо?  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 сентября 2012 17:06 |
Саня
Цитата: cp97
С этим: сядь-заведи-вкл. ближний свет.....выкл. свет-заглуши-иди. Бывает, что забываешь вкл/выкл свет.
двигатель "глушить" ведь не забываете? и на охрану машину ставить не забываете? Приучать себя надо! я вот привык...
Alex606 Не в сети | Кубанцы - отзовитесь  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 сентября 2012 22:16 |
Саня
может руль новой кожей перетянули, что хозяин то говорит?
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Наша ласточка. Новый Ниссан Альмера - ВАЗ  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 сентября 2012 22:09 |
Саня
ха ...... точно отстой полный! Купишь такой "ТАЗ" и будешь себе каждое утро настроение портить садясь в "эту" машину! Лично я лучше ЯПА куплю и наслаждаться буду ездой!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а еще мля за безопасность на дорогах боремся пока ищещь кнопку стеклоподьемника точно в ДТП попадешь!
и резину пусть "КАМА" поставят......... уроды
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Большой расход бензина, ошибок нет  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 февраля 2012 17:58 |
Саня
Цитата: Kent999
Скорость по трассе 120-140. и в городе 45 км проехал. итог 355 км и лампочка загорелась..
а ты ехай 90-110 разница во времени небольшая, а на расходе отражается!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Подскажите аналог ролики натяжителя  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 26 февраля 2012 20:49 |
Саня
Цитата: PrOmO
Привет всем, если кто обладает базой з/ч, подскажите плз аналог сей детальки 11955-6N200
а тебе нужен сам ролик или подшипник? если подшипник, то можно поставить росийский ...207, идеально подходит, закрытого типа.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Игра-ассоциации  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 25 февраля 2012 19:09 |
Саня
Свадьба.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Игра-ассоциации  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 25 февраля 2012 10:26 |
Саня
Toyota Land Cruiser
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Зимние Заводилки 2011-2012  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 14 февраля 2012 20:37 |
Саня
Пятый год летаю на птице, всего два раза за это время не завелась: 1 раз свечи умерли, 2 акум приказал долго жить и с автозапуска не смогла завестись. И ВСЕ! в -38 завожу с ключа на прогрев вообще не ставлю.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | мотор печки  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 14 февраля 2012 19:54 |
Саня
Цитата: Morfeus
У нас в Новосибирске есть,цена 2500р
дороговато блин! это б/у или новый? Заметил на фотках что на всех резисторах разные номера, кто знает в чем разница? надо именно такой же подбирать?, как был? или можно с другим номером?
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Выборы 2012  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 февраля 2012 21:56 |
Саня
Боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Alex606 Не в сети | Встреча в Омске - 2  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 13 февраля 2012 21:34 |
Саня
Цитата: VovanOmsk
.мне по трассе только три патруля с радарами попались,блин сегодня однозначно не мой день(
Даа... не очень приятно, сочуствую... дай бог чтоб все обошлось!
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
