Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 41 42 43 44 45 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #631 | Добавлено: 28 декабря 2011 20:29 |
Да если форсунки с коррозией то хуже от винса и хай гира не будет, хуже уже некуда. А если они просто чуток снаружи заросли гарью, то мощные растворители убьют их, они погибнут, слягут в один миг! Они не сделаны чтоб их чистили, слишком тонко откалиброваны. А уш если довелось то очень мягкими методами и многократно, не за один раз. Не за один час) Ликви молли самый мягкий очиститель, только его, если его нет то профан 1000 не более того) Дело лишь времени, винсом он моет грубо но быстро, срывает все что можно, оставляя микро задиры в полостях форсунки, поэтому она начинает течь даже после промывки. Мыть сначала только со съемом) Тут нужно в несколько этапов делать!
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #632 | Добавлено: 28 декабря 2011 20:59 |
Олег
Ребят, нашел Ликвимоли!!! Буду ей мыть) Кто его знает, может поможет
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Только сколько банок нужно? 2-х хватит?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #633 | Добавлено: 28 декабря 2011 21:22 |
Да неужели)Да двух хватит, как только снимешь форсунки будет ясно, в чём все таки дело) Удели этому делу часов 8. И будет результат!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #634 | Добавлено: 28 декабря 2011 22:44 |
Возраст: 40 Водолей
а как можно определить что форсункам приходит звиздец ?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Цитата: Kolmakos
Да для начала лучше на диагностику,и чек не горит?
не чек не горит
что касается катализатора то я думаю оно как бы плавномерно бы пришло, а то появилася тупизм как-то относительно резко.
Ща докатаю бензин, залью другой поглядим что да как. Может хапанул плохого.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
в случае чего в катализатор не полезу
т.к. это уже необратимы последствия, машину сдам перекупу (((
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #635 | Добавлено: 28 декабря 2011 22:48 |
Первое это чёёёёрная свеча при хорошей компрессии!!! Второе начинает жрать и горит чек слишком богатая смесь! Также хороший сканер покажет и расскажет про общую работу! Каждой форсунки и лямбды.Если каталик то тоже ошибку неправильня работа системы отработавших газов. Мультитроник скидывает ошибки но не даёт более точных показаний!Вобщем лучше найти очень хорошего диагноста!А потом лезть к форсункам! Темболее еси он покажет и давление тнвд! И тогда ты совсем будеш уверен,может даже из-за свечей дурочку гнать.Двигатель это цэлый организм особенно наш замудрёный QR20DD!!! А каталик кстати так резко и делает тупизну!!! Тоже проверенно! Много таких случаев слышал и видел!!!
Сообщение отредактировано 28 декабря 2011 22:50. Редактировалось 1 раз(а)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #636 | Добавлено: 28 декабря 2011 23:06 |
Возраст: 40 Водолей
кстати, а на qr20dd сколько компрессия в пределах нормы ?
у QG18 на сколько я знаю это 11-12
и какой план мероприятий проводится при пониженой компрессии ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #637 | Добавлено: 28 декабря 2011 23:10 |
Такая же компрессия и у нас, это ведь не форсированный мотор. Плохая компрессия, добро пожаловать на кап.ремонт, кольца, колпачки, опять таки это в купе с масложором) Но для начала маслеца капнуть грам 30. Проверить как будет вести себя комрессия)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #638 | Добавлено: 28 декабря 2011 23:14 |
Возраст: 40 Водолей
ладно по своему траблу сделаю след. порядок действий (каталик пока отложу сторону):
1. залить бак бензина свежего
2. осмотр свечей/воздушного фильтра
3. замер компрессии (прибор предлагают все руки не доходят)
а там уже исходя из результатов 2 и 3 пунктов будем дальше действовать
p.s. у меня еще завтра назначен осмотр поддона коробки и с лучае положительного результата замена масла частичная (прошлая была около 25 т.км. назад)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #639 | Добавлено: 29 декабря 2011 14:26 |
Возраст: 40 Водолей
и такс:
свечи в порядке, компрессия: "11,5-11,5-11,5-11,5" я так понимаю вполне допустимая и везде одинаковая
поддон вариатора чистый, ни чего посторонего нет, магниты чистые, масло было тоже чистое, но тем не менее 4 литра заменил.
Добавлено спустя 58 минут 39 секунд:
Цитата: DenASD
0w-20 канешн хорошо, да вот только у меня проблемка возникла, залил nissan 0w-20, отъездил 6000км, уровень масла упала со среднего (между отметками) до минимального уровня ((( куда оно деется хз, синего дыма нет (масло не кушает)
нашлось куда девается масло, сочится через сальник коленвала переднего, бду менять и снова заливать 0W20 посмотрим как и что
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #640 | Добавлено: 29 декабря 2011 14:33 |
Ну вот видиш как оно бывает!Сразу в гидраче поменяй на свежее! А компрессия просто самое то! А что сфильтром который в баке? Или его менял недавно?Сеточку промой и продуй хорошенько!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #641 | Добавлено: 29 декабря 2011 15:15 |
Возраст: 40 Водолей
фильтр я заменил 10 т. км. назад, старый был в ужасном состоянии.
в гидраче ты имеешь ввиду жидкость ?
Добавлено спустя 32 минуты 42 секунды:
Цитата: a2a
DenASD, да в этом магазине есть все но дороже, руб на 500)
ну вот пока самый дешевый вариант нашел тут:
но это я так понимаю в Е-бурге
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #642 | Добавлено: 29 декабря 2011 15:38 |
Да поменяй жидкость и фильтр может уже забит!
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #643 | Добавлено: 29 декабря 2011 17:34 |
Олег
Привет ребят! Почистили мой ТНВД! Разобрали, промыли клинером, продули. Вроде ехать стала по-лучше, без дерганий.Жпль процесс чистки я не наблюдал, оставил машину в сервисе и ущел на работу. Мастер говорит, что там ужас что творилось-весь загаженный был. Мало того, оказывается его разбирали до меня, не знаю, что они там искали, но факт. Но, теперь, дай Бог, будет жить. Еще мне сказали, что стоит поменять насос что в баке, очень шумит, а не должен. Говорят подходит от волги 2-х литровой, это так или не стоит? Если нет, то может кто знает как найти его и примерную стоимость?
Форсунки не чистил, мастер уехал отдыхать. Посоветовали купить эту ЛиквиМоли и в перемешку с бензином заливать, понемногу. Как вы думаете, заморочится или не стоит?
Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Ни ХЕХА себе ХЕБЯТ, насос-то из золота что-ли сделан??? Нашел его номерок 17042-6N200, цена конечно же АЦКАЯ!!!, аж 17 000рai че делать... от кого можно воткнуть или от чего???
В поиске не нашел статей.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #644 | Добавлено: 29 декабря 2011 20:21 |
Возраст: 43 Овен
Парни , в чем разница клапанных крышек с дорестайла и рестайлинговой, а то буду новую брать. Подойдет с рестайлинга или нет?
150 японских пони
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #645 | Добавлено: 29 декабря 2011 20:42 |
NataN
Bugs,
17 рублей ag Ты посмотри скока форсы стоят, вообще выпадешь в осадок ag
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
