© Serjik
Замена Конденсатора фильтра в зажигании
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 декабря 2011 15:44 |
Возраст: 39 Скорпион
Хочу заменить конденсатор на 28351-89902 из каталога Exist но не как не могу найти его расположения на авто! Подскажите где он находится в кузове FG10 c 02/2003 г.в. двигателб QG15DE
На схеме обведен красным:
Добавлено спустя 36 минут 34 секунды:
Вот так у меня выглядит ДВС.
редактирование заголовка
Промодерировал: sl (26 декабря 2011 09:51)
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 декабря 2011 17:03 |
Он у тебя в косе около катушек, смотри что-то типо квадратика замотано вроде там,да и судя по схеме находится рядом с катушками! А кандёр проще купи в радиодеталях, или от старого мафона подбери по ёмкости, гдето уже писали пользуйся поиском!!!
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 декабря 2011 20:45 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
тема уже такая была. кондёр зашит в косе, ищи утолщение и вскрывай. ненадо ничего колхозить, не такая уж у него и страшная цена.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 декабря 2011 23:51 |
это на двухлитровом в косе возле катушек.
читал, что на 1,8 запрятан глубже и дотянуться до него можно только одной рукой.
как на 1,5 - не знаю, но думаю, что аналогично 1,8.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 декабря 2011 00:34 |
Возраст: 40 Водолей
а что даст замена конденсатора ?
и как определить надо ли мне его заменить ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 декабря 2011 01:07 |
Василий
помоему ничего... этот кондёр помоему играет роль фильтра от помех...
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 декабря 2011 02:19 |
Возраст: 40 Водолей
любопытно
а периодичесское появление ошибки 1320 (пропуск в ситеме зажигания), может как то быть связано с тем что не исправный кондерник (или не тот номинанл) стоит ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 декабря 2011 09:49 |
vasek72rus,
+1
Конденсатор в данном случае сглаживает высокочастотные пульсации в плюсовой шине авто. В дальнейшем они (пульсации) могу влиять на работу любых электронных устройств авто, например автомагнитолы...
Про расположение, где то висит этот квадратик в районе между впускного тракта и крышки головки. Возможно он даже запущен в общую гофру проводов, откуда идут импульсы на свечи.
DenASD,
Нет. Кондей стоит только по питанию и относится к питанию всех горшков. Это или катушка или свеча. Перекинь и то и другое, или по очереди на заведомо исправные.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 декабря 2011 10:51 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
кстати кондёр с экзиста приехал бОльшей ёмкости.это гуд. старый был потёкший. так что меняйте.ошибка зажигания у IL85 вылечилась новым акумом.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 декабря 2011 14:29 |
А ваще если по схеме он, как искрогасящий от реле, когда котакты реле замыкаются происходит искрение которое и даёт импульсы, чтоб их небыло его и поставили, вроде так. можно и без него завести попробывать ни чё страшного не случится, если толко глюк или чек загорит)))
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 декабря 2011 23:45 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
ошибка 1320 опасна, проверяйте форсы, скорее всего одна льёт. проверяйте по рецепту sl/ ну и готовьтесь к замене.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 декабря 2011 23:58 |
Василий
симптомы того что льёт форсунка??? у меня уже 3 месяца 1320 горит..
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 декабря 2011 00:41 |
Возраст: 40 Водолей
если бы при ошибке какая нибудь из форс бы лила, то это бы отразилось на свечке, а свечки то в ажуре (тьфу 3 раза)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 декабря 2011 09:24 |
А сразу и не заметиш! Потом когда начнёт весь мозг выносить, а лучше попробывать промыть пока форсы в раб состоянии!!!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 декабря 2011 11:28 |
Возраст: 40 Водолей
многие говорят что мыть форсы на движке с тнвд нельзая так как убиваеются они как раз.
хз, ты мыл свои форсы ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
