автор: Pilot 991
Cкрип при переключении передач АКПП
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 мая 2011 11:56 |
Возраст: 39 Близнецы
Zanoza,
Пузырьки очень мелкие , я думаю это норма , тк при заливке новой жижи я заметил что в банке имеются такие же пузырьки.
По поводу скрипа - он как ни странно пропал , проехал я на жиже уже порядка 1000км.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Kenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 13 июля 2011 21:12 |
Возраст: 41 Телец
Имеется данная проблема и у меня но странно что замена масла всё решила (что не пришлось лезть в поддон чистить всё) ну слава богу что обошлось*))
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 14 июля 2011 17:05 |
Возраст: 42 Рак
тож есть небольшое поскрипывание, катаюсь с ним года 3 уже. забил. смена жижи от него не спасает)))
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Linkor Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 14 декабря 2011 17:42 |
Добрый день! В результате активных поисков в гугле наткнулся наконец на эту тему. Дело в том, что у меня на Nissan Sunny b15 точно такая же, судя по описаниям автора, проблема. Года полтора назад стал замечать, что в момент переключения автоматом со второй передачи на третью стал проявляться какой-то посторонний не то свист, не то скрип. Сейчас уже понятно, что противный такой металлический скрип. Короткий, доли секунды, но слышно отчетливо. Происходит это все только при переключении со второй на третью, и именно в сторону повышения. Т.е., когда автомат уже скинул вторую, обороты немного упали, и перед самым включением третьей. Есстественно, скрежет этот тревожит. Через пару месяцев и тысяч 5-6 пробега после обнаружения этой проблемы поменял жижу в АКПП - делали полную замену.(Nissan Matic Fluid D). Сначала, слив старую жижу, влили 4л новой, я проехал пару километров, потом еще 4 литра по новой. Так вот, уже после первой 4-х литров замены я понял, что скрип полностью исчез. Радовался я, правда, недолго - пару тысяч километров. Потом ненавистный скрип снова начал проявляться. И тысяч через 5-6 по громкости стал таким же, как и до замены масла.
Вобщем, задавал вопросы на Дроме в нашей ветке про Sunny\Sylphy\Wingroad и иже с ними - никто не стаокивался. В инете сколько гуглил - ничего особо похожего не нашел, и вот только на этом форуме обнаружил, что я не один с такой проблемой... Проехал я уже с момента первого обнаружения этого скрипа уже тысяч 40 , больше года прошло. Так и скрипит, иногда, правда, чуть тише. Кстати да, если с горки ехать - почти не слышно его. Как мне кажется, в сырую погоду - тише слышен, в сухую - в полную силу. И что с этим делать - х.з. Но вылечить хотелось бы. Можно было бы попробовать заменить масло еще раз, но уже со снятием поддона, почистить магниты, но мастер предупредил, что там есть какой-то хытрый болт внутренний - открутить его можно, но дальше он просто выпадает и закрутить его обратно практически невозможно.
В остальном - коробка работает в штатном режиме, но этот скрип достает...Вот хотелось бы узнать у людей, здесь писавших - сдвинулось ли как-нибудь решение проблемы у вас??
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 14 декабря 2011 18:59 |
Возраст: 45 Козерог
С чего решили что это проблема????????
я так понял магнитолой в машине включенной пользуешся редко, большинство и не замечают, этот "писк" я бы так его назвал)))) очень тихий и ещё надо сконцентрироваться чтоб его заметить, ехать одному в машине)))
это особенность работы коробки.........я без пробежку брал 5 лет назад 75т. было на ней, сразу это заметил, сегодня уже 150т, менял ток полностью масло в коробке(залил ENEOS, не дорого и круто ag ), как попискивала так и попискивает, передачи все мягко включаются и не чего не дёргается........стиль езды у меня можно сказать больше агрессивный ag
ну если сомнения у кого заедите на диагностику к "коробочникам", кроме давления в магистрали ток померить.........лучше туда не лезьте)))
RX400 2007
sergey38 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 14 декабря 2011 20:18 |
сергей
Возраст: 51 Рак
У меня тоже слышен скрип и именно со 2 на 3,на другие передачи переключается тихо.Думал глюк только у меня,а оказывается особенность коробок. Но причина так и не найдена,я тоже уже проехал с этим скрипом тысяч двадцать. Пишите кто решил проблему,в чем причина?
QG18 2002 г
Linkor Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 14 декабря 2011 20:24 |
20 - нет, ну я бы не сказал, что прям прислушиваться нужно, чтобы этот скрежет услышать - вполне себе заметно, если конечно, без музыки ехать.
Беспокоит потому, сто предыдущие тысяч 160, которые я на этой машине отъездил - все было норм, а потом вдруг такое. Кроме как на неисправность - ни на что и не спишешь. Другое дело - не пойму, почему он на время пропадает, когда жижу меняешь... Разве может так влиять новая жижа на какие-то трущиеся металлические части?? И дальше они все равно ведь продолжают тереться. Уже думаю - может в кои-то веки (общий пробег 265000) сделать замену со снятием поддона и заменой фильтра... Правда, смущает тот факт, что гайка от одного болта фильтра так и останется в коробке. Правда, читал, что некоторые перцы так с ней и ездят, и уже длого, и ничего. Причем один после замены фильтра пишет, что у него фильтр был наполовину точно загрязнен, а второй - что фильтр чистый абсолютно, знал бы - не менял. Или уже катать до упора, х.з. Правда, в случае "упора" даже не знаю, во сколько может встать ремонт АКПП
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
да, совсем забыл - на холодную этого скрежета абсолютно нет. Появляется при полном прогреве, когда уже несколько км. проедешь.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 14 декабря 2011 22:08 |
Возраст: 40 Весы
А может не коробас скрипит, а подушка какая нибудь......
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 14 декабря 2011 22:14 |
Возраст: 45 Козерог
с твоим пробегом 265000, реально не ремонтировать, а брать контракт.....
что значит на холодную нет "писка"..........машину совсем не греешь?
вообще я подозреваю что мы о разном говорим, у меня быстрый "писк" длиться секунду, а ты написал скрежет
Я хорошо слышу все 3 "писка", когда двигатель не кручу, плавно тихо разгоняю машину
и ещё забыл добавить))) толчки на всех передачах когда забит напрочь фильтр
ну и не большой пинок с 1-2 при не прогретой коробке......это ещё не косяк и не повод лезть в её, на сайте писалось об этом, ищите в поиске об этом
Сообщение отредактировано 14 декабря 2011 22:21. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Linkor Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 декабря 2011 14:31 |
Это сначала был писк. Сейчас я бы скорее это назвал коротким пищащим металлическим скрежетом. Как то так)). У меня это только при переключении со второй на третью. В остальном - все в штатном режиме.
Что касается "на холодную" - машину, конечно, грею, градусов до 50-60, плюс ко всему, на месте держу селектор в D,1 и 2 секунд по 30, также на R, т.е. грею коробку, хотя у нас пока минимум -8 было , да и то пару ночей, а так утром и вечером +2 +3. Но тем не менее, разница после начала движения и после километров 5 - заметна ощутимо. В начале движения коробка раьньше перключает передачи, больше тупит, чувствуется прям, что там внутри все вязкое еще. И при этом скрежета-скрипа нет. А после - появляется.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 15 декабря 2011 23:05 |
Возраст: 45 Козерог
я так делаю когда уже на улице за -25-30, по твоей проблеме я думаю забей и не парься, всё может быть........пробег у тебя большой)))
RX400 2007
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 16 декабря 2011 09:45 |
Гдето недавно было по ремонту коробки, забиты фильтры и какойто канал и из-за этого пинки и тд и тп, ребята меняйте жижу чаще в два раза чем по инстукции и всё будет гуд... ведь масло оно не вечное! И живём не в японии а в НАШЕЙ РАШЕ!!!
Linkor Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 16 декабря 2011 12:50 |
Вообщем - придется забить на этот скрип, т.к. лучшего варианта действительно пока не вижу))
26 - я даже летом не трогаюсь, пока стрелка температуры через ноль не перелезет. Зимой уж подавно. Хотя у нас во дворе вон перцы - на всяких Пежо 207-308 - сел, завел, поехал. Они и так то пластмассово-одноразовые все - хоть снаружи, хоть внутри, хоть движок, так еще и помогать убивать преждевременно. Ну это их проблемы. Я такого не допускаю, да и пробег уже почтенный. Мне уже мемуар выпускать можно - 200000 км. за рулем Ниссана Санни))
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 декабря 2011 16:23 |
Они прут потому-что некоторые производители даже рекомендуют сел и поехал, парадокс скажите, но это так и есть!!! А про коробку поищи темы, там очень хорошо всё описано+фотоотчёт! Пригодится даже тем кто работает на стошках!!!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 декабря 2011 18:15 |
Вот нашёл https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/429-trilogiya-remont-akpp-na-nissan-bluebird-sylphy.html очень хорошая статья!!!
