Shturmavik, Если щелчки при резком разгоне по прямой, то скорее всего внутренняя граната (ШРУС). Если тоже но в повороте - то внешняя. В принципе, если резко не газовать, то ездить можно долго :) У меня приятель с гремящей гранатой умудрился из Сибири в Украину скататься, причем медленно ездить он не привык.
Поблагодарил: 20
у меня похожее что-то. седня поменял передние стойки на Каяба 333310, встали как родные(спасибо форумчанам) ; так вот, мне заодно поменяли пыльник слева, и только при езде по городу заметил такой прерывистый звук со стороны колеса. раньше такого не было. мы с другом вместе посмотрели, он крутил руль а я смотрел и слушал; звук идет сверху стойки при повороте руля. мы решили пока не кипишить, типа притрётся, новое и т.д. если проблема не решится попробую побрызгать WD. поможет ли?? и стоит ли так делать? мож в сервис обратно сгонять? весь в раздумьях в общем..... з.ы. у кого вылечились такие признаки?
Добавлено спустя 3 минуты:
щелчки раздаются при повороте на малой скорости, и стоя на месте, оч хорошо слышно
___________________________ Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с. Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан Велосипед Lexus, 25 скоростей) Opel Asta J, 2011, пока без наклейки Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Поблагодарил: 166
Стук может отдавать в стойку! Может что не так собрали? Шаровые просмотри они на неровностях в стойку отдают, темболее каяба поставили они жёсткие, и ещё когда на гранате меняли пыльник аккуратно её сняли? А то бывает стопорное колечко закусывает и без кувалды ни как! Когда яйца летят вообще грохот стоит. Вобщем прошатай всё!
появился сильный скрип при повороте руля в обе стороны! звук идет вроде от гидроусилителя! может у кого то было что то похожее? помогите кто чем может! заранее спасибо!!!
Поблагодарил: 166
Поменяй для начала жижу!!! Поди на морозе заскрепело? Разбирал гур 2-а раза вроде внутри всё как новое, а всёравно бывало поскрипывал! А сальник не потёк?
Поблагодарил: 20
ок, посмотрю обязательно. , звук теперь на стоящей машине исчез и появляется при езде при повороте руля на малой скорости......; глупо получилось, приехал туды где менял стойки, а звук исчез , сервисник странно как-то на меня посмотрел..., но не сказал что он обо мне думает. только отъехал- опять началось
Поблагодарил: 20
Цитата: Kolmakos
делаю сам!!!
я б тоже делал, да негде. летом гараж построю и уж тогда....
Недавно появился скрип с правой стороны, в районе колеса, появляется после поездки, сразу нет, скрип чисто резиновый и только под нагрузкой, когда качаешь машину или руль поворачиваешь, как в движении так и при стоянке. Снимал колесо, поддомкрачивал рычаг подвески, скрип так же есть, не могу понять откуда. ну точно не пыльник стойки и не опорный подшипник, звук ниже. Уже и голову засовывал слушал, не пойму. Увидел порвапый пыльник шаровой, так же заменю рулевой наконечник, ходит не плавно как то и подшипник ступицы тоже похоже пора. Заскрипела летом, и нагорячую. скрип ужасно противный. снаружи почти не слышко, а в салоне отчетливо. значит жестко связан с кузовом. Что и как еще проверить?
Поблагодарил: 7
Появилась другая сложность у меня. Симптомы: при повороте руля влево во время движения, например по кольцу со стороны правого колеса слышен металлический лязг. Руль прямо и вправо-такого нет. Подшипник не люфтит, шаровая не трется о гранату. Рейка убитая но вряд ли она, от нее своих стуков хватает. Грешу на гранату. Ваше мнение???!!! Опора стойки заскрипела но только при движении рулем, при движении по кольцу руль повернут и неподвижен.
Поблагодарил: 5
У меня точно такая же ерунда! Скрипит именно на холодную при повороте налево. Вчера был на сто сказали там все нормально. Из-за чего скрипит непонятно...
