Автор: pchelovod
Скрип при повороте руля
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 10 декабря 2011 11:40 |
игорь
seaman731,
Спасибо, пошёл смотреть.
Ниссан блюберд Силфи 2004 QG-18
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 10 декабря 2011 13:25 |
Возраст: 45 Козерог
тож в морозы то кое заметил, если ещё и коксу поддать, больше на щелчки похоже
возникли вопросы:
1. готовиться к замене привода?
2. не хватает шруса?
3. забить на это и не лезть туда?
Сообщение отредактировано 10 декабря 2011 13:28. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 10 декабря 2011 19:17 |
игорь
Shturmavik,
Я решил забить до лета.Лето зимы мудренее!
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 13 декабря 2011 13:12 |
Shturmavik,
Если щелчки при резком разгоне по прямой, то скорее всего внутренняя граната (ШРУС). Если тоже но в повороте - то внешняя.
В принципе, если резко не газовать, то ездить можно долго :) У меня приятель с гремящей гранатой умудрился из Сибири в Украину скататься, причем медленно ездить он не привык.
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 14 декабря 2011 00:44 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
у меня похожее что-то. седня поменял передние стойки на Каяба 333310, встали как родные(спасибо форумчанам) ay ; так вот, мне заодно поменяли пыльник слева, и только при езде по городу заметил такой прерывистый звук со стороны колеса. раньше такого не было. мы с другом вместе посмотрели, он крутил руль а я смотрел и слушал; звук идет сверху стойки при повороте руля. мы решили пока не кипишить, типа притрётся, новое и т.д. если проблема не решится попробую побрызгать WD.
поможет ли?? и стоит ли так делать? мож в сервис обратно сгонять? весь в раздумьях в общем.....
з.ы. у кого вылечились такие признаки?
Добавлено спустя 3 минуты:
щелчки раздаются при повороте на малой скорости, и стоя на месте, оч хорошо слышно
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 14 декабря 2011 14:39 |
Стук может отдавать в стойку! Может что не так собрали? Шаровые просмотри они на неровностях в стойку отдают, темболее каяба поставили они жёсткие, и ещё когда на гранате меняли пыльник аккуратно её сняли? А то бывает стопорное колечко закусывает и без кувалды ни как! Когда яйца летят вообще грохот стоит. Вобщем прошатай всё!
ilja sunny n 16 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 14 декабря 2011 22:37 |
Илья
Возраст: 41 Дева
появился сильный скрип при повороте руля в обе стороны! звук идет вроде от гидроусилителя! может у кого то было что то похожее? помогите кто чем может! заранее спасибо!!!
Nissan Sunny N16
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 15 декабря 2011 09:34 |
Поменяй для начала жижу!!! Поди на морозе заскрепело? Разбирал гур 2-а раза вроде внутри всё как новое, а всёравно бывало поскрипывал! А сальник не потёк?
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 15 декабря 2011 23:02 |
ок, посмотрю обязательно. , звук теперь на стоящей машине исчез и появляется при езде при повороте руля на малой скорости......; глупо получилось, приехал туды где менял стойки, а звук исчез ag , сервисник странно как-то на меня посмотрел..., но не сказал что он обо мне думает. только отъехал- опять началось ag
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 15 декабря 2011 23:35 |
Цитата: Kolmakos
делаю сам!!!
я б тоже делал, да негде. летом гараж построю и уж тогда.... af
igor60 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 5 мая 2012 18:22 |
Возраст: 36 Рыбы
Недавно появился скрип с правой стороны, в районе колеса, появляется после поездки, сразу нет, скрип чисто резиновый и только под нагрузкой, когда качаешь машину или руль поворачиваешь, как в движении так и при стоянке. Снимал колесо, поддомкрачивал рычаг подвески, скрип так же есть, не могу понять откуда. ну точно не пыльник стойки и не опорный подшипник, звук ниже. Уже и голову засовывал слушал, не пойму. Увидел порвапый пыльник шаровой, так же заменю рулевой наконечник, ходит не плавно как то и подшипник ступицы тоже похоже пора. Заскрипела летом, и нагорячую. скрип ужасно противный. снаружи почти не слышко, а в салоне отчетливо. значит жестко связан с кузовом.
Что и как еще проверить?
Nissan Sunny QG16 2002 г.в. (Сингапур)
Пробег 107000
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 7 июня 2012 14:40 |
Возраст: 53 Телец
у меня тоже скрипит.грешу на опору стойки тем более что при покачивании вверх-вниз от нее скрип идет однозначно
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 26 июля 2012 07:59 |
Возраст: 53 Телец
Появилась другая сложность у меня. Симптомы: при повороте руля влево во время движения, например по кольцу со стороны правого колеса слышен металлический лязг. Руль прямо и вправо-такого нет. Подшипник не люфтит, шаровая не трется о гранату. Рейка убитая но вряд ли она, от нее своих стуков хватает. Грешу на гранату. Ваше мнение???!!! Опора стойки заскрипела но только при движении рулем, при движении по кольцу руль повернут и неподвижен.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 12 октября 2012 00:41 |
Возраст: 53 Телец
Скрежет с првой стороны в районе стойки, при торможении и быстроом наборе скорости. Что может быть??
multitronics-CL-550
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 13 октября 2012 16:24 |
Возраст: 39 Дева
У меня точно такая же ерунда! Скрипит именно на холодную при повороте налево. Вчера был на сто сказали там все нормально. Из-за чего скрипит непонятно...
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
