Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 12 декабря 2011 11:16 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: Gray68
там струйка еле идет, газуешь появляется напор, может сломался насос котрый гоняет антифриз по кругу?
всё цело, так и работает большинство современных двигателей, такая заморочка не ток у ниссанов!!! если напрягает став помпу на печку, эффект колоссальный))) три зимы правда ездил без неё.......в морозы за -20 обламывался, а сейчас просто кайф, все кто садятся в машину удивляются как у меня теплоооооо ag и с завоздушиванием отпал вопрос, помпа воздух выгоняет
и не надо ставить термостат 88 если вы не житель Крайнего севера))) ставил я такой одну зиму, с помпой эффект больше уж поверьте, 5 год эксплуатирую
sylphy кранов нет, регулировка заслонкой 100%, в нутри печка засраться не может, всегда
функционирует, если вы (или до Вас) в радиатор от протечек чего нибудь не заливали.........
Добавлено спустя 54 минуты 37 секунд:
добавлю ещё три копейки по поводу ГБЦ
на день -два поставте машину (не ездите), выкрутили свечи посветили фонариком на поршня, должны быть чёрные в налёте(не пугаемся все нормально), прокручивайте за ремень или шкив, как вам удобней.........в верхней точке поршня хорошо всё видно.
смотрите через пару дней, если всё сухо-то радуетесь не ГБЦ!!!
в поршне если антифриз- готовитесь к ремонту ak
Сообщение отредактировано 12 декабря 2011 11:17. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 12 декабря 2011 20:10 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
Аналогичная ситуация как у Gray68
На холодную чтобы пошло тепло нужно подержать обороты 2000-3000.
При езде если обороты опускаются до ХХ (на светофоре стоишь, тянешься за кем-нибудь) начинает идти холодный воздух, если долго так ехать начинает подниматься температура двигателя.
Установил дополнительную помпу, думал поможет, нефига :(
Уменьшение уровня антифриза не замечено.
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 13 декабря 2011 09:06 |
Была такая же проблема, решилось заменой термостата. после снятия термостата и его изучения обнаружилась незначительная выработка на поршне, который двигается. а так же прокладка на самого термостата была лопнутой.
Добавлено спустя 11 часов 46 минут 9 секунд:
сегодня как раз мороз у нас, еще раз обратил внимание на работу печки. по сравнению с тем что было, небо и земля. но на холостых температура выдуваемого воздуха тактильно градуса на 3-4 ниже нежели на оборотах. не знаю, наверно это нормально.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 13 декабря 2011 09:09 |
Возраст: 51 Рыбы
У меня на оборот,на холостых температура выше но когда езжу
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 13 декабря 2011 10:55 |
Возраст: 45 Козерог
пробуйте утеплять машину, в -20 я на двигатель бросаю автотепло, в начале зимы низ бампера запихиваю картон длинный, перекрываю ток низ поток воздуха, между радиаторами не пихаю картонку, как то в пробке начал греться, а так доступ вентиляторов через верхнюю решётку достаточно
к зиме подготавливаю машину основательно +черпаю теплый воздух с коллектора, смысл в этом есть, машина быстрее прогревается и выходит на рабочий режим, и не тарахтит в морозы как трактор, мне проще конечно с Multitronics следить за тем. двигателя, что летом что зимой в утепленной машине держится 83-85, не важно стою(печка на 2) или двигаюсь, а с помпой включенной существенно жарче дует уж поверьте, когда стоишь.......или когда едешь обороты меньше 1500
RX400 2007
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 13 декабря 2011 22:39 |
Возраст: 38 Дева
сегодня проверил поршня - сухие.
в расширительном бачке идут пузыри, время от времени, запах такой как-будто выходят картерные газы :(
похоже пора покупать прокладку и снимать ГБЦ, кто-нибудь снимал ГБЦ? головняков много?
г. Полевской
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 13 декабря 2011 22:51 |
DeeEz,
Ты если двигатель жигулей делал, то справишься сам! ad ..тут, да же чуть попроще! Только надо "дурамер" нормальный, с щелчком! У иномарок, момент затяжки очч важен!, ну и голову лучше шлифануть!
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 13 декабря 2011 23:13 |
Возраст: 38 Дева
Tovarih,
головку шлейфануть? что именно?
г. Полевской
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 14 декабря 2011 09:56 |
Возраст: 45 Козерог
поисковик на что вам ребята тык
Сообщение отредактировано 14 декабря 2011 10:00. Редактировалось 2 раз(а)
RX400 2007
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 14 декабря 2011 10:00 |
Шлифуется посадочная плоскость Головки! ..посмотри где-то есть статья, в картинках, по замене ГБЦ!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 14 декабря 2011 10:15 |
Возраст: 45 Козерог
не спеши с ремонтом, загони мотористам, пусть протянут
RX400 2007
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 14 декабря 2011 12:23 |
Возраст: 38 Дева
Tovarih,
так я впринципе и думал
Shturmavik,
в поиске искал - видимо плохо
а вот это хорошая мысль, я чего-то об этом не подумал, надо съездить
г. Полевской
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 14 декабря 2011 13:05 |
..если запах выхлопа в антифризе, и идут пузыри, то к сожелению протяжка уже не поможет ac Да и что бы протянуть головку, нужно так же всё разобрать, как и при замене прокладки ГБЦ! т.ч. лучше поменять, и спать спокойно ad
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 14 декабря 2011 17:14 |
Возраст: 45 Козерог
ответил тебе тут Tovarih тема всё таки про печку))))
RX400 2007
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 15 декабря 2011 11:20 |
Возраст: 38 Дева
надеюсь DeeEz напишит о своих результатах???)))))
как только - так сразу
г. Полевской
