Автор: Alex_Z
Сигнализация Tomahawk TW-9010
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 11 ноября 2011 08:28 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: DenASD
люди которые сидят со сканерами, не думаю что будут интерисоваться автомобилем которому уже 10 лет
Это правильно ,им вообще ненужные наше машине. Я тоже не вижу смысла ставить дорогую сигналку.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 11 ноября 2011 09:30 |
Возраст: 49 Близнецы
Дело не во взломе а в самой сигналке, которая только от честных людей. Брать так с ЧМ, типа пандоры, даже в нашем мухосранске возле ТЦ ни открыть ни закрыть машину, весь эфир забит помехами
Lada Nivara 21310
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 11 ноября 2011 09:45 |
Да да......судя по статистике, прут все, что можно и короллы 20 летние и ниссаны и хонды. Сейчас угоняют то не для продажи всей машины, а на запчасти......думаю вот диалоговую поставить, как нибудь
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 11 ноября 2011 13:01 |
Возраст: 46 Телец
В общем то по статистике, почему то самые угоняемые это ТАЗы русские. Правый руль сейчас особо никто не трогает. Он стал никому не нужен. Типа отменят когда ни будь и нет будущего у правого руля, а значит чего его угонять.
А от простого обворовывания машины, лучше конечно защититься диалоговой сигналкой.
Пандора очень хорошая сигналка. Я недавно ставил DLX3300, очень понравилась!
Помощь по автоэлектрике.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 11 ноября 2011 18:06 |
Возраст: 53 Телец
ребят а кто подскажет, что может быть? при постановке на сигн-ю срабатывает не один а два сигнала, проверил все концевики, всё в норме, капот багажник двери, при открытии срабатывает, а постановка идет с двумя сигналами
multitronics-CL-550
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 11 ноября 2011 18:49 |
Возраст: 46 Телец
А там в инструкции по этому поводу ничего не написано. Почитай внимательно. Может быть это говорит о каком то включенном режиме.
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 11 ноября 2011 19:27 |
Возраст: 53 Телец
написано что какой то из концевиков не работает и сигнализация идёт в обход его, но всё проверено и все концевики срабатывают
multitronics-CL-550
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 11 ноября 2011 19:42 |
Возраст: 46 Телец
Он когда концевик не работает, то делает два длинных чирпа, а тут получается два коротких.
Про два коротких вопрос...
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 14 ноября 2011 22:11 |
Возраст: 40 Водолей
усе поставил TZ-9010, довольный как слон )))
думал вечерком запрограмирую на автозапуск с -20, полез в интсрукцию, а там оказыватся надо жать кнопку Override ))) которую я найти не смог, установщик забыл мне сказать где она (наверное). Включил всю фантазию где он мог её поставить, не помогает ((( с водительской стороны (у правой ноги)наше коробочку там две лампочки и две крутилки какие-то, кнопок нет, наверное не оно. Подскажите как выглядит хоть эта кнопка ? )))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 15 ноября 2011 12:39 |
Нифигасибе забыл сказать! Лучше у него спроси! А на счёт запчастей вы правы если какойто бампер стоит на разборе как новый, конечно тачки угонять будут!!!
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 17 ноября 2011 09:08 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
посмотри за бордачком визиток у предохранителей, он вытаскивается. она маленькая круглая.
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 17 ноября 2011 16:54 |
Возраст: 40 Водолей
забыл отписатся. Да там я и нашел, провод длинный планирую перепрятать.
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 17 ноября 2011 22:04 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
такой баг с сигналкой.заводится по температуре-10.работает мин 5 .потом вырубает и показывает что открыт капот...чё за фигня
Евген 72 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 17 ноября 2011 22:37 |
Возраст: 41 Овен
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
VIT8940,
Возможно это внешний датчик температуры глюкнул ( который под капотом ставят) он цепляется к концевику капота , попробуй его отключить и завести с автозапуска, если на брелке не покажет открытого капота то он и есть. И еще один момент если капот открыт то с автозапуска машина не заведется , а если на заведеной с автозапуска машине открыть капот то она просто заглохне.Эксперементируй. i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2001 г.в. с 2006 по 2011г.г. Продал
Opel ZAFIRA 1.8 140л.с 2007 г.в. с 2011г по настоящее время
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 20 ноября 2011 22:08 |
Возраст: 46 Телец
Позвани мне, помогу. Телефон в личке.
